[Réglé]Débimètre GTI 1.9L compatible 122 et 130 chevaux?
Fiches Pratiques XU
Bonjour à tous les gens,
Voilà, suite à de nombreux soucis avec titine , il semblerait que mon débitmètre soit le coupable.
Pour rappel, par temps humide, j'ai de violents acoups, et lorsque ceux ci arrivent, 1seconde avant le voyant diag s'allume.
Lorsqu'il s'éteinte, les acoups sont moindres. Aprés diag, j'ai le code pour le débimètre (je ne sais plus le numéro :gene: ).
Etant donné que le débimètre d'une 122 ne se trouve plus en neuf (alors que la 130 oui), je me pose la question suivante:
Est il possible de monter un débimètre de 130 sur une 122 ? Quels sont les risques ?
Je sais que sur la 130 il y a une vis pour la richesse. Sur la 122 celle ci a disparu du fait de la sonde lambda qui permet un ajustement par le calculateur. Mais je ne suis pas trés en éléctronique. D'où ma question :langue3: .
Donc si quelqu'un savait quelque chose sur le sujet :wink:
Dernière modification par romain5708 le ven. 22 juin 2012 16:38, modifié 1 fois.
LeopardPoutrelle
Re: Débimètre GTI 1.9L compatible 122 et 130 chevaux?
J'ai posé un débitmètre qui d'après ta description, est un de 130, pour remplacer celui que j'avais avant, apparemment toujours de 130... J'ai les mêmes problèmes que toi, sans le voyant, donc pour ma titine je pense plutôt à l'allumage et à l'arrivée d'essence.
Tout ce ci pour en venir au fait: a priori, même avec un débitmètre de 130, ma titine tournerait bien (à noter que je suis au conditionnel :mrgreen: ) après, ma pitite GTI a été touchée de partout... (les pervers...)
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Le débitmètre de la 122 est un capteur de motronic, il est commun à d'autres véhicules équipés de ce type de gestion y compris chez des constructeurs comme Alfa Romeo ou Opel. Le débitmètre de 130 est spécifique au calculateur LE2-Jetronic du XU9JA et le résultat n'est donc pas garanti.
http://www.oscaro.com/debitmetre-d-air- ... 246-3927-p
http://www.expressauto24.net/Debimetre- ... 0280202202
http://www.oscaro.com/debitmetre-d-air- ... 574-3927-p
http://www.webdealauto.com/fr/Debitmetr ... 28659.html
LeopardPoutrelle
:shock:
Merde... Je savais pas du tout... En même temps, je sais même pas si j'ai une vraie cata ou non... :suspect:
Merci pour les liens SRDturbo, c'est bien cool de ta part d'avoir trouvé les corrsepondance entre moteur :wink:
J'ai vu une grosse différence de prix sur le site expressauto24, et j'avoue que ça me paraît louche :0 .
As tu déjà commandé chez eux? Le prix est tentant, mais la prestation est elle à la hauteur? :roll:
Je pense fortement à le changer mon débitmètre. Et trés bonne remarque sur les types d'injections, je n'y avais pas penser :oops: .
Du coups ma question à trouvé réponse ==> REGLE
Merci encore :bien: :wink:
SRDturbo
Re: [Réglé]Débimètre GTI 1.9L compatible 122 et 130 chevaux?
Jamais essayé expressauto24, je voulais surtout montrer les références et les véhicules concernés.
Revenir à « XU Essence »
