Refabrication monograme 205 sacre numero
Qui serai interressé par refabrication du monogramme de la 205 Sacré Numéro? Et quelle quantité ?
-Oui
8
44%
-Non
3
17%
-1
5
28%
-2
2
11%
-3
0
Aucun vote
-4
0
Aucun vote
-5
0
Aucun vote
-plus de 5
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 18
inflames29
Message par inflames29 »
Bonjour à tous
Depuis quelques moi, casiment tout les liserets qui bordent nos 205 sont disponible à la refabrication, que sa soit la junior, la XS, GT etc...
y compris la sacré numéro.
Sauf que sur la sacré numéro il y a un cas particulier, en effet, la 1ere version de la sacré numéro possède un liseret périphérique et le monogramme "205 sacré numéro" sur le hayon le tout en autocollant simple.
Mais sur la 2ième version de la sacré numéro, donc celle avec la jupe sport, les siege baquet etc... les liserets périphérique on disparut, mais le monogramme à changé de design. Il s'agit toujours du nom "205 sacré numéro" mais le tout dans un autocollant en 3D appelé également dome 3D.
il s'agit d'un autocollant surmonté d'une résine dessus, donnant ainsi cet aspect 3D. Mais évidement il est devenu introuvable en neuf, pour l'enlever c'est mission impossible sans le saccager.
Voici le monogramme en question :
(image prise ici sur planete205, il s'agit de la superbe 205 SNDT de Romuald :http://www.planete-205.com/forum/205-sn ... 9-405.html)
Je fais faire une peinture complete sur ma Sacré numéro, j'ai donc du enlever le logo, mais seule la partie en résine a pu etre sauvé. Je vais m'en servir comme base pour avoir les dimension etc...
J'envisage donc de faire refaire une refabrication dans une entreprise de publicité. Je suis sur que d'autre personnes sont intéressé par cet refabrication :cote:
J'aurai besoin d'un petit coup de main, il me faudrait une photo d'une bonne résolution en gros plan du monogramme et le plus droit possible afin d'avoir le lettrage et faire les retouches nécessaire à sa refabrication.
Si quelqu'un pouvait me faire sa (ou plusieurs personnes afin de prendre le meilleur de chaque photos) sa serait génial ::d ::d
J'en profite pour faire un sondage afin de savoir sur quelle quantité partir pour la série, bien sur plus on sera nombreux moins sa sera cher.
Si vous avez des idées n'hésitez pas a m'en faire part :cote:
A vos clavier ::d
Personnes intéressées :
-Inflames29 : 1
-Philou07 : 3
-CEV18 : 1
-Egranier73 : 1 ?
-205sm : 1 ?
-Dami : 1
-Faf29 : 2
-Matoto 1 : 1
Total : 11
(dites moi si vous n'apparaissez pas dans la liste)
Dernière modification par inflames29 le dim. 13 déc. 2015 23:14, modifié 4 fois.
Re: Refabrication monograme 205 sacre numero
Je te fais ca dans la journée.
Il y en avait un a vendre sur LBC, mais je le retrouve plus.
inflames29
Merci :)
Je regarde sur Leboncoin, ebay international, etc... mais rien :gene:, meme des photos c'est pas si courant que sa :mrgreen:
Pourtant c'est un modèle qui fut pas mal produit, mais à chaque fois je tombe sur les autocollants vert et bleu :0
inflames29
Ouah merci ::d ::d ::d
Je suis passé à coté, dans ma recherche j'indiquais 205 sacre numero. Il ne faut pas etre trop précis parfois :langue3:
J'ai envoyé un mail :bien:
J'irai quand meme me renseigner pour la refab :cote:
inflames29
Ouiiiinnn :snif: :snif: :snif: :snif: :snif: il est vendu :snif: :snif:
Retour à la case départ
Lors de la promenade du "titi" j'ai pensé à toi . :wink:
La photo est prise quasiment à bout touchant.
Je n'avais pas le mètre ruban sur moi toutefois. :oops:
Si ça ne convenait pas ,je pourrais en prendre d'autres ,puisque son propriétaire habite à 2 rues de mon domicile.
Bonne soirée. :)
inflames29
yeahhh c'est exactement sa qu'il me faut :bien:
Merci beaucoup CEV18 ::d
Pour les dimensions je les ai comme j'ai encore la partie en plastique.
EGranier73
Message par EGranier73 »
bonjour , je cherche de mon coté depuis 10 ans cet autocolant , j'ai depuis 3 4 ans le dessus gris et mes tentatives pour en faire faire un meme en 2 d normale sont vaines a cause de l'empilage du 205 qui est un casse tete que j'ai déjà proposé a deux semi pros des autocalants découpés...
une refabrication ça serait le reve
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
A voté !
Un pour moi ...
:voyons: Pourquoi ces 2 votes contre ???
Il est vrai ,qu'en France , c'est très dure pour faire bouger les lignes . :roll:
Quant à moi , il me semble avoir voté oui pour 1 exemplaire . :wink:
inflames29
Je reviens avec quelques nouvelles ::d ::d
Je suis allé voir une boite spécialisée dans la communication publicitaire (facade de magasin, enseignes, totem, marquage sur les voiture etc...), j'ai expliqué un peu les choses à la secrétaire (ouff elle a pris mon projet très au sérieux et ne m'a pas pris pour un détraqué :gene: )
Elle m' expliqué qu'il ne peuvent pas refaire la partie 3D en résine mais au fil de la discussion elle m'a dit qu'il était possible qu'elle fasse l'autocollant en noir et argent avec l'inscription, que je placerai au fond d'un moule fait chez un fraiseur , et il suffirai de verser de la résine liquide transparente (mais la température de celle-ci devrai etre inférieur à 80°, comme c'est la température à ne pas dépasser pour les autocollants).
Cela permettrai d'avoir des logos identique et faire une mini série, contrairement à coller juste un autocollant au dos d'un logo récupéré (d’ailleurs les inscriptions restent marqué sur la partie en résine et sans la rayer ou l'abimer c'est presque impossible).
Par contre il n'est pas possible d'imprimer de l'argenté, du coup la partie argenté sera découpée dans une feuille puis collé sur une feuille noire.
Je vais donc scanner le logo afin d'extraire le contour, je peux faire les plans sur Autocad et avoir la courbe au format informatique pour mettre sur une fraiseuse numérique.
Et je vais également faire une image vectoriel du logo, a partir de sa l'entreprise a tout ce qu'il faut pour séparer les couleurs. :cote:
Par contre quand je regarde le logo, je vois qu'il est légèrement arrondi sur les bords. Donc sa sera un point à voir également, car si on verse directement la résine, les bords seront droit, j'y pense en meme temps que j'écris mais il y a la partie intérieur du "0" de 205 à gérer aussi. (sa peut etre un plot dans le moule ou alors une découpe à faire manuellement après.
Le moule sera assez petit donc je ne pense pas qu'il sera hors de prix, j'ai pensé aux imprimante 3D mais avec la refabrication du pommeau de levier de vitesse, j'ai vu qu'il faut compter 1€ le gramme. Sinon j'ai pensé à du téflon ou de l'alu, donc à voir ce qui reviendra le moins cher
Concernant le prix, il faut compter 20€ pour la fabrication d'un autocollant. Il reste a voir le prix du moule et de la résine.
Voila pour les nouvelles du jour :cote:
Aussi compliqué que de refabriqué le logo "génération 205" :roll:
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
Perso, sur ma donneuse, j'avais réussi à enlever cet autocollant avec une lame de cutter, j'ai bien galéré mais je trouve que je m'en étais bien sorti, la preuve en photos :
205 Zenith de 1992 - 77750kms
Ca m'intéresse toujours. :)
C'est quand "bizarre" que Peugeot est réussi à crée ces logos spécifiques et que 20 ans plus tard (la technologie a quand évolué) ont est pas foutue de savoir les refaire. :roll:
C'est comme l'Open, avec les parties dorées, le génération,...
