Clignotant avt ne marche plus
Hugvero
Message par Hugvero »
Bonjoue à tou, voila sur la 205 de madame les clignotants avant ne fonctionnent plus cela a commencer par le gauche et maintenant le drout aussi. Les arriéres et répétiteurs d'ailes mzrchent trés bien. Une idée vers ou chercher la panne ? Les fusibles sont ok donc peut étre la centrzle clignotante enfin le relais ou le commodo. Une piste serait bienvenu. Merci à tous
Re: Clignotant avt ne marche plus
As-tu vérifié les ampoules dans un premier temps?
205 SR de 1989 - 254000kms
Hugvero
Oui 1ère chose que j'ai fait en même temps que les fusibles tout est ok et ampoules neuves
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Salut, je t'invite à consulter les schémas électriques et à te munir d'un multimètre : http://www.dethomaso.fr/2019/02/schemas ... /1989.html
Plus précisément https://img.over-blog-kiwi.com/1/48/53/ ... iteurs.jpg
Les clignotants avants sont branchés en parallèles des répétiteurs latéraux. Donc je te suggère de regarder s'il n'y a pas un soucis à ce niveau là.
205 GTI de 1988 - 203000kms
Hugvero
Les répétiteurs fonctionnent très bien mais je vais regarder la liaison entre les 2. Merci du conseil et dzs liens
:voyons:
C'est souvent l'interrupteur des warnings qui fout le bins.
A vérifier également. :wink:
Souci similaire sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 55275.html
Bonne soirée. :)
Jacquesdu67
Non, si c'était le bouton de warning il aurait au moins tout un côté qui ne fonctionnerait pas. Donc le bouton de warning n'est pas du tout en cause.
