Je suis toujours sur la grosse révision de ma F et hier soir j'ai démonté mon collecteur d'admission car il y avait des suintements d'huile par ici aussi
Collecteur d'admission
- Massey72
. Mais j'ai été surpris de ne trouver qu'un joint ferraille qui est pris avec le collecteur d'échappement (que je n'ai pas trop envie de démonter). Ma question est simple, dois-je remonter tel quel après nettoyage? Avec de la pate à joint? J'avais commander des joints papier sur Serie04 mais j'ai un doute si je dois les mettre.
- Kurt
Re: Collecteur d'admission
Idéalement il faudrait démonter le collecteur d'échappement pour changer le joint commun.
Mais si tu n'as pas le temps remonte comme ça.
En diesel atmo il n'y a aucune incidence si l'étanchéité n'est pas parfaite à cet endroit-là,à part d'éventuels légers suintements d'huile.
Le joint métallique existait en neuf,c'est un joint métallique aussi sur les 205 turbo d(moteur XUD7T),pour ma part j'aurais pris le temps de démonter,le XUD étant un moteur assez simple,les choses vont assez vite....pour l'avoir fait plusieurs fois,rien de bien difficile...Massey72 a écrit : ↑mar. 4 mars 2025 08:56 Bonjour,
Je suis toujours sur la grosse révision de ma F et hier soir j'ai démonté mon collecteur d'admission car il y avait des suintements d'huile par ici aussi. Mais j'ai été surpris de ne trouver qu'un joint ferraille qui est pris avec le collecteur d'échappement (que je n'ai pas trop envie de démonter). Ma question est simple, dois-je remonter tel quel après nettoyage? Avec de la pate à joint? J'avais commander des joints papier sur Serie04 mais j'ai un doute si je dois les mettre.
N'oubliant pas qu'au contrôle technique la moindre fuite d'huile est une contre visite...
- ellana29460
tu peux couper le joint "2 en 1" avec un cutter, ça t'évite de démonter le collecteur d'échappement, et tu remets tes joints papier ensuite
- Massey72
Bon du coup après vos conseils et un élan de motivation j'ai démonté le collecteur d'échappement pour changer le joint.
Je vais sablé mon collecteur mais je me demande quelle couleur haute température serait le mieux?
- ellana29460
un tricolore bleu/blanc/rouge
couleur carrosserie
gris aluminium
blanc
couleur carrosserie
gris aluminium
blanc
- Massey72
Finalement j'ai mis noir mat
- Massey72
Petite question, certains ont ils déjà monté un récupérateur d'huile sur un XUD7?
