Voyant TDB
Mixa
Voyant TDB
Message par Mixa »
Où se situe le voyant de préchauffage sur la TD de 94' avec le vieux compteur ?
Sous la jauge de gazoil ? Parce qu'effectivement il ne fonctionne pas chez moi, donc j'attends une quinzaine de secondes avant de démarrer.
Pour les piles du plip c'est bon j'ai trouvé c'est 3 LR44.
Est-il facile de changer le cas échéant les voyants sur ce type de TDB ? Car je pense qu'en fait le voyant réserve ne marche pas non plus, et il me semble que ça fait partie du même bloc.
D'avance merci.
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1994 - 2030000kms
205 CTI de 1986 - 208000kms
205 XS de 1991 - 165000kms
Re: Voyant TDB
Chaque voyant possède une ampoule donc si cela ne marche pas,il faut voir si ce sont les ampoules qui sont en cause.
En clair tu auras l'ampoule de la réserve et l'ampoule pour l'éclairage du témoin de préchauffage,quelques fois sur nos automobiles il y aussi des mauvais contact,vu que c'est un système archaïque.
Et sur ce forum il faut que tu ailles dans la rubrique fiche pratique,car ici c'est une mine d'or concernant la 205 tu auras les informations concernant le remplacement des ampoules.
Je présume que lorsque tu parles de voyants,je pense que tu fais allusion aux ampoules,voici des liens qui te seront utiles:
http://www.planete-205.com/forum/rempla ... 50394.html
http://www.annonces-205.com/forum/presq ... 62308.html
Mixa
Re: Voyant TDB
Message par Mixa »
Et bien un grand merci, je ferai plus de recherches la prochaine fois :)
Je vais regarder et oser me lancer pour corriger ce soucis que je ne trouve pas bloquant mais chiant tout de même :)
Surtout pour la réserve :)
