*Option* Eclairage de coffre
Re: *Option* Eclairage de coffre
Thibault63 a écrit :Salut
Si non y'a aussi une autre technique qui consiste à souder avec une goute d'étain à l’arrière d'une cosse qui porte le fil qu'on souhaite ajouter. Enfin c'est une idée à moi qui fonctionne bien. Puis si on veut l'enlever on met un coup de fer à souder et roulez jeunesse :)
La soudure à l'étain a été utilisée lors de l'ajout du second antibrouillard de la jupe arrière ,avec coupure du faisceau également . :wink:
C'est sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 28-15.html
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Modifié en dernier par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 02:21, modifié 1 fois.
Domi
Message par Domi »
:) Hello ! Génial topic, bravo !
Sur ma Junior du 5-90, il n'y avait évidemment pas d'éclairage de malle en origine.
En posant le moteur d'essuie-glace AR, j'ai trouvé le fil M39 dans le faisceau du hayon pour y raccorder le contacteur à bille, ce fil est vert repère jaune continu. Par contre, après avoir dégarni la joue d'aile AR G dans le coffre, j'ai eu beau suivre le faisceau, il n'y avait pas de cosses pour y brancher l'éclairage !
Toutefois, le faisceau incluait un fil alimenté en positif permanent et un fil de masse vert repère jaune pointillé, tous deux sans repère chiffré ! :shock:
Prenant la peine de tester le fil vert repère jaune (souvent les couleurs des fils de masse) pointillé, il s'est avéré qu'il correspondait bien avec celui raccordé au contacteur à bille, vert, repère jaune continu, marqué M39 ! :suspect:
Bref, succès total, ça s'allume quand j'ouvre le hayon, ça s'éteint quand je le ferme ! :gene:
205 Junior de 1990 - 158950kms
Yves-Giuseppe
Message par Yves-Giuseppe »
Bonsoir,
Voulant installer, moi aussi, un éclairage dans le coffre de ma SR mise en circulation le 24 mai 1985, je peux vous dire qu'il n'y a pas encore le câblage.
Il faut donc bien tirer un fil depuis un + permanent du tableau de bord.
:voyons: Normalement c'est pré-câblé d'origine sur toutes les versions.
Cela aurait coûté trop cher de faire un faisceau différent par type de finition . :wink:
Son emplacement est mentionné avec des photos sur les pages précédentes de ce topic. :bien:
Si vraiment il n'y en avait pas , tu aurais avantage à prendre le plus permanent au niveau du feu ARG , plutôt que de tirer un fil depuis l'avant.
Yves-Giuseppe
Bonjour CEV et merci pour ta réponse.
Bien sûr que je me suis servi des photos du topic... mais rien, décidément rien. :shock:
Ni le fil vert dans la porte de coffre, ni les bleus, libres, à l'entrée du coffre. Je ferai des photos.
Quant au + permanent sur le bloc feu AR, j'avoue que je n'y avais pas pensé: quelle utilité aurait-il? Mais je vais chercher.
A bientôt et bonne soirée.
Cordialement, Yves-Giuseppe
Yves-Giuseppe
Et voila les photos...
Je pense que ce câblage a dû être ajouté dès la première évolution, car sur la RTA de novembre 1983 il n'apparait pas.
Bon week-end! :)
Effectivement ! :shock:
Sur la SR du millésime 85 , de nicaube 57 , il était était également absent.
Il a donc dû créer le faisceau :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 7-165.html
Bonne soirée. :)
Yves-Giuseppe
Merci CEV pour le lien!
Bonne soirée et cordialement,
Yves-Giuseppe
Yves-Giuseppe a écrit :Merci CEV pour le lien!
Yves-Giuseppe
De rien , avec plaisir . :)
xm31
Message par xm31 »
CEV a écrit : lun. 12 janv. 2015 11:43 Tout à fait . :wink:
Les fils numérotés 39 et M39 sortent du faisceau électrique venant de l'avant pour alimenter toute la partie AR : feux etc.
En principe les connecteurs bleus sont également présent d'origine.
Voici une photo d'un membre l'ayant d'origine et qui a rajouté l'éclaireur et le contacteur à bille manquant :
Tous les faisceaux sont d'origine ,sauf les fils des HP arrière rajoutés par ce membre.
:voyons: Pour le contacteur à bille ,c'est juste un trou pré-percé et le fil M39 ,qui se branche dessus, doit être planqué à proximité du moteur d'essuie-glace de la lunette.
Emplacement du contacteur à bille de l'éclairage de coffre.
Bonjour
peut on remplacer le systeme à bille par un autre systeme, car il est tres instable et des fois la lumiere reste allumée et ça épuise la batterie
xm31 a écrit : ven. 14 août 2020 04:22
Bonjour
peut on remplacer le système à bille par un autre système, car il est très instable et des fois la lumière reste allumée et ça épuise la batterie
Effectivement, ce système à bille n'est pas vraiment top.
En le nettoyant, de temps à autre, ça fonctionne mieux . :wink:
Sinon, on peut remplacer l'éclaireur de coffre par un plafonnier, ainsi tu auras la fonction arrêt en plus.
Plafonnier.
Référence plafonnier.
Concernant le contacteur à bille, il peut être remplacé un contacteur de porte, comme ceux des portières avant :
Déjà fait par un membre du forum, c'est en page 5 de ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 77-60.html
Contacteur de portière avant.
Il faudra alors, bancher le fil de masse sur un emplacement libre du bornier de masse du coffre :
Emplacement masse arrière.
Bon courage. :)
xm31
Message par xm31 »
bonjour
je viens d'installer un contacteur
Mais le contacteur (2cm de hauteur) était trop court pour que le hayon le touche, alors j'ai du rajouter une cale sur le hayon
