[TU-Fiche] Nettoyage et révision de l'injection monopoint !
Salut les 205istes :D
Ce topic a pour but d'aider les possesseurs de 205 à moteur alimenté par le système d'injection monopoint Bosch MonoJetronic. :)
L'injection BOSCH MONOJETRONIC - MA2.2 & MA3.0
I] Introduction
II] Principe de fonctionnement
III] Description des composants / localisation
IV] Auto-diagnostic du système
V] Contrôles électriques
VI] Dépose, nettoyage, réglage
I] INTRODUCTION
Ce système d'alimentation en essence du moteur a été monté sur les 205 à destination de la RFA/Suisse à partir de 1988/89, et sur les 205 vendues sur le marché français à partir du 1er janvier 1993.
Il a remplacé les carburateurs traditionnels.
Le but poursuivi était la satisfaction des normes d'antipollution plus sévères : moins de 0.5% de CO émis.
Il existe en trois variantes sur 205 selon lesquelles certains composants varient, notamment le bloc d'injection.
Le type d'allumage du moteur permet de reconnaître à quelle version de l'injection on a à faire :
- Bosch MA2.2 : allumage par bobine classique, allumeur, module d'allumage
- Bosch MA3.0 : allumage par bobine jumostatique
- Marelli G6 : malheureusement trop peu d'informations sur ce système
Il équipe les moteurs suivants qui adoptent de nouvelles dénominations et gagnent un peu de puissance :
Ce système a également été monté sur les véhicules suivants, ce qui facilite le cas échéant la recherche de composants :
- Peugeot : 106 / 309 / 306
- Citroën : AX / ZX / Saxo
Pour déterminer la quantité de carburant à injecter, via les temps d'ouverture de l'injecteur, le calculateur du système se base essentiellement sur la quantité d'air aspirée par le moteur.
Il détermine cette quantité grâce aux informations sur le degré d'ouverture du papillon des gaz, mesuré par le potentiomètre de position papillon.
Il reçoit également les informations de teneur en oxygène des gaz d'échappements envoyées par la sonde lambda, positionnée en amont du catalyseur.
Note : le système évolué, appelé MA3.0, dispose en plus d'une mesure de la dépression régnant dans le collecteur via un capteur MAP. Cette information vient en complément de celle donnée par le potentiomètre papillon.
Le circuit de carburant est pressurisé à environ 1 bar par une pompe électrique placée dans le réservoir d'essence et dont l'alimentation électrique passe par un relais.
Après avoir été filtré, le carburant traverse un régulateur de pression, au niveau du bloc d'injection.
Le système dispose par ailleurs d'un canister (filtre à charbon actif) qui recycle les vapeurs d'essence du réservoir et qui sont libérées dans l'admission par l'action du calculateur sur une électrovanne.
Le démarrage à froid et l'enrichissement nécessaire ainsi que l'augmentation du régime (appelés à tord "starter automatique") sont rendus possibles par la présence d'une sonde de température d'eau moteur, placée au niveau du boitier thermostat.
Le ralenti est géré par un régulateur de ralenti (micromoteur), commandé par le calculateur en fonction des paramètres reçus par les autres composants.
Particularités :
- présence d'une coupure d'injection à 6200tours environ
- coupure d'injection en décélération (pied levé)
Conçu pour fonctionner avec du SANS-PLOMB 95, mais peut fonctionner avec du SP98.
EN AUCUN CAS IL NE DOIT ETRE ALIMENTE EN SUPER PLOMBE : DESTRUCTION DU CATALYSEUR.
Bloc d'injection
Fixé directement sur le collecteur d'admission, il alimente le moteur en carburant pulvérisé et en air.
L'injection est effectuée centralement et la quantité d'air aspirée par le moteur est déterminée par l'angle du papillon des gaz.
Il se décompose en deux parties : inférieure et supérieure, liées ensemble par 4 vis torx.
Situation : (moteur TU)
b) Filtre à essence / Régulateur de pression d'essence
Localisation du filtre à essence
1. Régulateur de pression d'essence
Le filtre monté entre la pompe et l'injecteur a pour but l'épuration du carburant. Son tamis arrête les débris de papier qui auraient éventuellement pu se détacher, c'est pour cela qu'il faut impérativement respecter le sens de montage.
Le régulateur de pression maintient celle-ci à environ 1bar.
L'arrêt du moteur entraîne la fin du refoulement de l'essence. Le clapet de non-retour de la pompe électrique et la soupape du régulateur ferment alors le circuit, ce qui permet le maintient de la pression et évite la formation de bulles de vapeurs de carburant (vapor-lock) => démarrages fiables.
c) Pompe électrique
Située dans le réservoir (accès sous banquette arrière)
Alimentée en 12V et refoule en continu le carburant vers le moteur.
Le moteur électrique et le module de pompage sont logés dans un carter commun, ils sont constamment balayés par le carburant et donc refroidis en permanence.
Alimentation électrique par relais double, parfois situé dans la boite à gants, parfois dans une boite noire devant la baie de parebrise.
Le relais est actif 2 secondes à la mise sous contact, et donc la pompe tourne également pendant cette durée. Cela a pour but de pressuriser le circuit avant le démarrage.
d) Injecteur
L'injecteur est constitué d'un enroulement magnétique avec sa connexion et d'un corps metallique dans lequel est guidée l'aiguille d'injecteur surmontée d'un noyau plongeur.
* Lorsque l'enroulement n'est pas sous tension, un ressort presse l'aiguille d'injecteur sur son siège.
* Lorsque l'enroulement est excité, l'aiguille se soulève d'environ 0.06mm de son siège, laissant ainsi passer le carburant.
Le téton assure la pulvérisation du carburant.
Le débit de carburant injecté ne dépend que de la durée d'ouverture de l'injecteur.
Les temps d'attractions et de relachement sont inférieurs à 1mS.
e) Potentiomètre de position papillon
* Extérieur
* Ouvert
* Pistes
Potentiomètre non démontable. Pistes vissées. (coté droit du bloc d'injection)
Le balai de captage du potentiomètre est monté directement sur l'axe du papillon.
Les pistes à résistances se trouvent sur la platine en plastique vissée.
Le balai dispose de 4 curseurs dont chacun explore une piste du potentiomètre.
Les signaux sont transmis au calculateur d'injection pour interprétation.
f) Micromoteur de régulation de ralenti
Vissé (3 torx) sur le bloc d'injection.
Ce système permet d'augmenter, de diminuer et de stabiliser le régime de ralenti.
Le micromoteur commande l'ouverture du papillon.
Le système intégre la fonction pied levé : lorsque l'arbre de positionnement touche le levier de papillon, un contact de commutation envoie l'information au calculateur.
g) Sonde de température d'eau moteur
Vissée sur corps de boitier thermostat. Couleur bleue ou verte.
Constituée d'une douille filetée, elle contient une résistance de type CTN.
Le calculateur exploite la valeur de résistance qui varie en fonction de la température (grande influence sur la consommation en carburant).
h) Sonde de température d'air admission
3. Sonde de température d'air
Vissé sur capuchon d'injecteur (1 vis torx).
La densité de l'air admis dépend de sa température. La sonde de température permet au calculateur de compenser ce phénomène.
Type CTN.
i) Capteur de pression absolue (Marelli G6/Bosch MA3.0)
Monté à proximité de l'amortisseur avant droit.
Ce capteur mesure la pression régnant dans le collecteur d'admission et en donne une image électrique au calculateur (calcul du temps d'injection).
Type piézo-resistif : la pression modifie la résistance des zones dotées d'un cristal de silicium.
j) Sonde lambda (sonde à oxygène)
Vissée sur descente d'échappement (sous le collecteur, devant le radiateur)
Permet, en association avec le catalyseur, d'éliminer en partie les polluants : CO, HC et NOx.
Mesure en permanence la teneur en oxygène des gaz d'échappement et en informe le calculateur afin d'effectuer les corrections de richesse nécessaire.
IV]AUTO DIAGNOSTIC
Le système dispose d'une fonction d'auto diagnostic des pannes et de mémorisation des défauts rencontrés.
Selon le modèle de compteur de votre 205, le voyant est un des deux suivants :
Image OU Image
Se voyant doit :
- S'ALLUMER à la mise sous contact
- S'ETEINDRE quelques secondes après que le moteur ait démarré
S'il s'allume fugitivement ou en permanence lorsque le moteur tourne, il signale la présence d'un problème.
INTERROGATION DU SYSTEME
Préparation
Localiser la prise diagnostic : à proximité du vase d'expansion, de couleur VERTE.
Elle a deux cosses mais une seule est câblée.
La relier à un fil électrique de bonne longueur (1.50m)
Exécution
Mettre le contact, mais ne PAS DEMARRER.
Faire toucher le fil électrique sur une masse pendant 3 SECONDES (exemple : neiman), l'autre bout étant relié à la prise diagnostic.
Le voyant va s'éteindre, puis se rallumer en effectuant :
- 1 clignotement, pause
- 2 clignotements
Puis il va se rallumer de façon fixe.
Cela signifie le DEBUT du test : code 12.
Répéter l'opération de mise à la masse, et relever la série de clignotements effectués.
Répéter l'opération, en relevant à chaque fois les codes (séries de clignotements), jusqu'à l'obtention du code 11 : FIN DU TEST
La REMISE A ZERO s'effectue par une mise à la masse de plus de 10 secondes.
Interprétation
Valeurs déclenchantes et valeurs de substitution
Image Image
NB :
Ce système d'autodiagnostic...n'est pas parfait :gene:
Avant de foncer acheter le composant présenté en défaut...contrôlez l'alimentation électrique et le bon état des fils/connecteurs !
Modifié en dernier par 3dfx le sam. 24 avr. 2010 23:51, modifié 23 fois.
A) Implantation des connecteurs
Image Image
B) Contacteur pied léger (sur micromoteur de ralenti)
- Débrancher le connecteur B
- Résistance entre les bornes 3 et 4
* sans toucher à l'accélérateur : nulle
* action sur l'accélérateur : infinie
C) Micromoteur de ralenti
- Résistance entre les bornes 1 et 2 : 5 à 50 ohm
- Alimenter le moteur un court instant le moteur sur ces mêmes bornes : arbre se déplace
- Alimenter le moteur un court instant en inversant les polarités : arbre se déplace dans l'autre sens
D) Potentiomètre de papillon
Voir : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 90&t=43972
E) Capteur de pression absolue (capteur MAP)
Je manque d'infos sur le brochage du capteur !!!
Alimenté en 5V
La tension de sortie (varie entre 0 et 5V) doit croître avec l'augmentation de la pression.
F) Sonde de température d'air
- Débrancher le connecteur A
- Mesurer la résistance entre les bornes 1 et 4
- Vérifier concordance température ambiante/tableau CTN (ci-dessous)
G) Sonde de température d'eau
- Débrancher son connecteur (sécurité : agraphe metallique), située sous allumeur et sur boitier thermostat
- Mesurer la résistance moteur froid puis moteur chaud
- Vérifier concordance avec tableau CTN
1) Bloc d'injection : dépose, nettoyage
a) Démonter :
1. Récupérateur d'air chaud
2. Arrivée d'air
3. Boite à air
4. Coiffe
5. Reniflard de vapeurs d'huile
b) Débrancher :
1. Alimentation injecteur/sonde air
2. Micromoteur ralenti
3. Potentiomètre papillon
c) Enlever câble d'accélérateur
d) Débrancher : tuyau de canister, tuyau de dépression
e) Dévisser 3 écrous (clé de 8 ou 10...)
f) Dévisser 4 vis Torx
g) Pincer deux agraphes (séparation des parties du bloc d'injection)
h) Nettoyer. Au remontage, changer le joint d'embase
référence Peugeot moteurs TU1/TU3 : 1925.34 Moteur TU9 : 1925.29
2) Moteur pas à pas de ralenti : dépose, réglage
A) Dépose : facilitée si démontage du bloc d'injection.
Fixé par 3vis Torx : A B C
B) Réglage : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 90&t=43972
3) Potentiomètre papillon : dépose, nettoyage, réglage
Dépose facilitée si dépose du bloc d'injection.
a) Effectuer un repère comme pour le démontage d'un allumeur. Puis dévisser les 4 vis Torx security.
b) Contrôler l'état des balais. Nettoyer à l'alcool.
c) Contrôler l'état des pistes résistives.
Il ne doit pas y avoir de traces ni de zone usée.
Pistes usées (HS) :
Pistes encore bonnes mais creusées :
d) Effectuer le réglage :
http://www.planete-205.com/forum/calage ... 52727.html
http://www.planete-205.com/forum/change ... 52458.html
4) Injecteur / Sonde de température d'air : dépose
a) Débrancher le connecteur 4
b) Dévisser la vis torx 1
c) Soulever la coiffe 2
d) Dégrafer les fils du support 3
e) Extraire le connecteur 4 en enlevant les crochets 5
f) L'injecteur 6 n'est maintenu en place que par ses joints toriques.
g) Repose : remplacer les joints toriques d'injecteur (pas de détail chez Peugeot)
J'espère que cette fiche vous sera utile. :D :gene:
Sources / Crédits photos
- Yoann Godmez
- Revue d'atelier Bosch Mono-Jetronic
- Site pseudotaz
Modifié en dernier par 3dfx le dim. 10 juin 2018 22:09, modifié 13 fois.
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Excellent :applaudit: :super:
Merci :)
Ca peut faire peur comme ça, mais en fait c'est 10fois plus simple que de démonter un carbu !
Si on pouvait référencer ma fiche ça serait bien pour tous ceux qui ont des soucis :wink: :)
Pour résumer, moi j'ai fais :
- nettoyage intégral
- changement sonde de température d'eau
- changement thermostat + LDR
Plus aucun souci de ralenti et de fonctionnement, et ma conso est en chute libre.
DjDav
Message par DjDav »
3dfx a écrit :Si on pouvait référencer ma fiche ça serait bien pour tous ceux qui ont des soucis
C'est fait :wink:
Je suppose qu'on vidange le LDR et qu'on purge le circuit pour changer la sonde de température d'eau.
Aussi peux-tu préciser le budget ? (Sondes, etc, ...)
Alex 90
Message par Alex 90 »
superbe ce que tu as fait 3dfx :cool:
moi c'est un magnetti marelli G6 mais l'injecteur doit être similaire nan ?
en tout cas félicitation !
à+
Oui la position de certains tuyaux changent, mais c'est très très similaire...c'est très facile à démonter cette bestiole :)
Alex 90
ok merci comme çà je m'en occuperai de çà après mes travaux.
là elle tourne très bien, ralenti stable, elevé à froid(-5/0) mais c'est normal, elle broute pas à l'accélleration et au bout de 5/10 min, le ralenti redescend à la normal alors qu'elle a 237115 km donc j'ai pas à me plaindre :D
Alors tout va bien :wink:
Moi il était beaucoup trop élevé à froid : 2500tours et ça restait comme ça pendant 10minutes...
A chaud il lui arrivait de se "bloquer" à 2000tours...
Et parfois elle broutait bien méchant... :roll:
Alex 90
à ouais d'accord :shock: là y'avait bien un problème !
moi je le démonterai quand même par précossion.
par contre j'ai pas tout saisi avec la lampe diagnostic. c'est celle du catalyseur au tableaau de bord ?
biwann
Message par biwann »
Excellent, en plus tes photos sont toujours d'une qualité irréprochable, bravo c'est super clair 8) :bien:
Un modo peut fusionner les deux premiers posts si tu veux.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Alex 90 a écrit : par contre j'ai pas tout saisi avec la lampe diagnostic. c'est celle du catalyseur au tableaau de bord ?
Oui c'est ça.
Le test est à faire moteur coupé, mais contact mis.
Sur les compteurs luxe c'est ce voyant :
Et sur les compteurs bas de gamme c'est celui là :
Merci Biwann pour les compliments :wink:
J'avais fait deux posts de peur qu'il y ait une limitation en nombre d'images par post.
Alex 90
ok merci 3dfx,
je pense que je vais être étonné quand je vais voir le nombre de défaut :lol:
merci à+
Alex 90 a écrit :ok merci 3dfx,
merci à+
J'ai mis à jour le premier post.
En fait tu peux avoir des vieux vieux défauts de mémorisés.
Ce qui est intéressant, c'est d'effacer la mémoire du calculateur, puis de voir plus tard si les défaut sont revenus ou pas.
Mais par expérience, le calculateur possède une base de "tolérance" pour chaque composant...donc faut que ça délire méchant pour qu'il détecte quelque chose...
Moi j'avais plein de problème et le voyant s'allumait pas... :shock: :lol:
Alex 90
ok mais pour l'effacer on fait comment ? valise obligatoire ?
sinon çà sera la surprise :lol: ...
tu dis que la prise diag est à côté du vase d'expansion, du LDR, c'est çà ?
