[Djengo42] 205 GTI 1.9 bleue Miami 09/93 - 30 ans déjà ! -
- dèv
Re: [Djengo42] 205 GTI 1.9 bleue Miami AM 94 *Carrosserie*
beau boulot djengo!
elles ont l'air neuve.
- erythroblaste
euh...je te conseille de peindre les bordures également, car l'alu ça rouille...je parle par expérience de jantes de 1.6 vues à la casse.
après c'est toi qui voit.
à demain 10H30
à demain 10H30
- j-philippe
j'ai les mêmes sur la 1l9, c'est très bon, s'usent pas vite, il faut les monter en température avant de rouler un peu fortPour les pneus, il me propose entre autres des bridgestones RE040 dans la bonne monte pour 97 € montés et équilibrés... Qu'en pensez vous?
sinon, comme tous, attention sur la pluie !
- Djengo42
Merci pour tes recommandations !j-philippe a écrit :
j'ai les mêmes sur la 1l9, c'est très bon, s'usent pas vite, il faut les monter en température avant de rouler un peu fortPour les pneus, il me propose entre autres des bridgestones RE040 dans la bonne monte pour 97 € montés et équilibrés... Qu'en pensez vous?![]()
Je crois que je vais les prendre aussi... c'est le meilleur qualité prix que j'ai trouvé !
- erythroblaste
du 185 55 15, nickel ça, il parait que la gti a un comportement complêtement différent avec la monte d'origine, c'est ce que m'a rapporté le proprio de ma première gti
- j-philippe
erythroblaste a écrit :du 185 55 15, nickel ça, il parait que la gti a un comportement complêtement différent avec la monte d'origine, c'est ce que m'a rapporté le proprio de ma première gti
je confirme aussi, rien à voir avec la monte d'origine, tu retrouves un vrai "karting"
sur le RE040 il y pas de renforcement, c'est sur un autre modele de la même marque, mais je sais plus lequel !!
- 205 chantier
Nickel les jantes. résultat obtenu avec le papier 600 ?
Et un simple vernis pour conserver cet aspect de surface ?
205 chantier featuring 1.9...
- Djengo42
En fait, d'abord poncage en papier 180, suivi du 400 et finition en papier 600...c'est assez long pour juste une bordure... une bonne heure de poncage par jante....205 chantier a écrit :Nickel les jantes. résultat obtenu avec le papier 600 ?
Et sinon, cela avance pour ta suissesse ?
Ayé, je viens de terminer la 4éme ( Désolé, erythroblaste, j'ai loupé ton coup de fil !)
Finalement je vais sortir mon pistolet à peinture la semaine prochaine et je vais me contenter de vernir avec du vernis à carrosserie les bordures pour les protéger de l'oxydation... pas de peinture... j'aime bien l'aspect alu poli...De toute façon, je ne connais pas la ref de la peinture de mes jantes... ce n'est pas le gris EVE, il s'agit du gris plus foncé sorti lors de la dernière année de fabrication (AM94)
Voili Voilà !!!
- erythroblaste
moi je la connais vu qu'on a les même gti
tu es sûr que tu veux pas savoir?
- Djengo42
Bon maintenant que tu m'as bien appâté, il ne te reste plus qu'a dire le code couleur !erythroblaste a écrit :moi je la connais vu qu'on a les même gti![]()
Sinon, tu les as fait repeindre,tes jantes?
- grandalf
Sinon,y a un produit très bien et très efficace,qui va encore renforcer l'aspect alu poli,c'est le belgom.Djengo42 a écrit : Finalement je vais sortir mon pistolet à peinture la semaine prochaine et je vais me contenter de vernir avec du vernis à carrosserie les bordures pour les protéger de l'oxydation... pas de peinture... j'aime bien l'aspect alu poli...De toute façon, je ne connais pas la ref de la peinture de mes jantes... ce n'est pas le gris EVE, il s'agit du gris plus foncé sorti lors de la dernière année de fabrication (AM94)
Voili Voilà !!!
C'est ce que j'avais fait pour le centre de mes jantes 1L6.Et ca rend vraiment bien,en plus ca protège de la rouille.Mais après si tu fait un vernie par dessus,c'est encore mieux
Et c'est super rapide et simple
- Djengo42
Bon à savoir, merci pour l'infograndalf a écrit :Sinon,y a un produit très bien et très efficace,qui va encore renforcer l'aspect alu poli,c'est le belgom.Djengo42 a écrit : Finalement je vais sortir mon pistolet à peinture la semaine prochaine et je vais me contenter de vernir avec du vernis à carrosserie les bordures pour les protéger de l'oxydation... pas de peinture... j'aime bien l'aspect alu poli...De toute façon, je ne connais pas la ref de la peinture de mes jantes... ce n'est pas le gris EVE, il s'agit du gris plus foncé sorti lors de la dernière année de fabrication (AM94)
Voili Voilà !!!
C'est ce que j'avais fait pour le centre de mes jantes 1L6.Et ca rend vraiment bien,en plus ca protège de la rouille.Mais après si tu fait un vernie par dessus,c'est encore mieux![]()
- erythroblaste
oui jantes repeintes également mais le gars a fait ça comme un porc, le mastic n'a pas été poncé correctement et les bords ont été rayés lors du remontage...donc le jeu que j'ai dans la cave sera refait et remplacera l'actuel.Djengo42 a écrit :Bon maintenant que tu m'as bien appâté, il ne te reste plus qu'a dire le code couleur !erythroblaste a écrit :moi je la connais vu qu'on a les même gti![]()
tu es sûr que tu veux pas savoir?![]()
je te retrouve le code et je te le communique
- erythroblaste
voilà les références, à vérifier mais normalement c'est ça :
jusqu'à AM92: gris EVE
AM93 à 94: gris ETJ
Pour les griffes: gris FZN
Pour les Gentry sorrento: gris EVE
autre dénomination des réfences :
*0020 gris clair métal pour 1.6l ,1.9l 130 et gentry.
1522 gris métal pour 1.9l 122
*0021 pour jante 305 gtx et sx
pour les 2 réf 0020 et 0021 ne pas oublier l'etoile
AM93 à 94: gris ETJ
- Djengo42
Merci ces informations précieuses !!!! Cela mériterait d'être en Post-it dans la section "le garage"erythroblaste a écrit :voilà les références, à vérifier mais normalement c'est ça :
AM93 à 94: gris ETJ
