J'ai rien dit
205 XSD
- Gebur
Re: ma dernière 205 .... XSD
Oups ouais j'ai sauté le message de Tit'Moket
J'ai rien dit
J'ai rien dit
- Tit' Moket
Pourquoi ne pas mettre du 175/60/14 ?
Julian-13
185 ça colle mieuxTit' Moket a écrit :![]()
- fou du puits
mais alors en 55 de hauteur de flanc ... mais ça va ramer a outrance ...Julian-13 a écrit :185 ça colle mieuxTit' Moket a écrit :![]()
- fou du puits
attention legalement le 185 60 14 n'est pas homologué pour ta voiture ;)HUBERIV a écrit :JE VIENS DE COMPARER LES PRIX
59.99 POUR UN MICHELIN 185/60R14
ET 94.99 POUR UN MICHELIB185/55R14![]()
QUELLE DIFFERENCE
Julian-13
Mon poele a mazout rame pas tant que sa en 185/55/14fou du puits a écrit :mais alors en 55 de hauteur de flanc ... mais ça va ramer a outrance ...Julian-13 a écrit :185 ça colle mieuxTit' Moket a écrit :![]()
- chtit205
pour la taille de pneus quand les jantes sont plus grande que celle d'origine, il faut trouver la bonne correspondance pneumatique
pour cela il y à le tableau TNPF
http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
il suffit de taper la taille d'origine, et ensuite il te donne toutes les taille que tu peut legalement mettre et qui passe au CT
ici en prenant l'origine en 165/70 R13 79T, en 14 pouces tu à 4 tailles reglementaire
165/60 R 14 79 EL
175/60 R 14 79
185/55 R 14 80
205/50 R 14 84
le dernier en 205 de large il va de soit qu'il ne passe absolument pas dans les passage de roue de notre petite 205
le 165 n'apportera rien par rapport à la taille d'origine
il reste le 175/60 R14 et le 185/55 R14
le 185 est relativement cher car taille basse, moins confortable car taille basse, risque de faire ramer les petit moteur à cause de sa largeur, et bonjours les bras pour ceux qui n'ont pas de direction assisté
le 175/60 R14 est je trouve le plus approprié sur nos 205 de moyenne gamme
pas trop large mais assez valorisant, bonne tenus de route, on commence à avoir des pneus de bonne qualité dans cette taille (pas pneus urbain/utilitaire) et pas encore trop cher
http://www.allopneus.com/find?activite= ... e=&p1=&p2=
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?s ... t_by=preis
perso j'opterais pour le Falken ZE912
pour bien supporter le 185 je pense qu'il faut au minimum une Dturbo ou une XS pour ne pas trop ressentir la différence au niveau de la conso et des perfs
edit: quoi que en 185 ils sont pas trop cher encore, si on ne prend pas de grand marque qui ne sont pas forcement au dessus niveau qualité
j'opterais pour les falken ou les toyo
165/60 R 14 79 EL
175/60 R 14 79
185/55 R 14 80
205/50 R 14 84
- greg205xs
Sur la DTURBO je suis en 175/60 R14 avec des Toyo Proxes CF1 et j'en suis très satisfait
Habituellement je prends des Michelins mais quand j'ai passé ma commande ils étaient en rupture
- HUBERIV
Concernant la taille d'origine je ne sais pas car j'ai acheté la voiture avec les jantes alu de 1.9 qui sont trop grosses pour elle
le type mine est 20CD J2
il s'agit d'une XSD qui sauf erreur de ma part était un véhicule allemend
Je n'ai malheureusement pas l'historique de la voiture
mais elle est en bon état (voir les sièges)
Je viens d'avoir une lueur
en ouvrant la porte chauffeur il y a l'étiquette de gonflagequi indique aussi la taille des pneus 165/70/13 !
Par conséquent je pense opter pour des 175/60/14
Merci à tous
Merci à tous
- fou du puits
175/60/14 est le meilleur compromis taille largeur ;)
- T.d
Y'aurais pas moyen d'avoir des photos avec le 185 et 175 ? pour voir si ça change vraiment ^^
- SRDturbo
Avec les jantes de 1.6 je trouve le 175 trop étroit, enfin j'ai surtout regardé ça sur la mienne au passage des 175/65 R14 aux 185/60 R14
Reste que pour une petite 205/309 en 165/70 R13 d'origine du 185/55 R14 ça commence à faire beaucoup
EGranier73
Je vais chercher dans mes papiers, j'avais fais imprimer au controle technique toutes les tailles reçues pour 205 D et turbo diesel....(édit plus d'actualité...)
Il me semblait qu'en 15 il y avait la taille 205 gti 1900 puisque j'avais fais monter ces pneu pour mon moteur de 405 de l'époque et j'étais passé au controle comme ça.
Bref le moteur de 405 ça vaut rien, j'ai un bon moteur d'origine bien reglé avec des jante chaussée 165 70 13, c'est Bien mais ça s'use vite
j'aimerai un jour la chausser avec des 185 (13 pouce comme les ax gti ET déja vu sur 205 rallye) vu que j'ai les jantes pour, ça va venir ...
J'aime bien consulter le site de la 205 rallye, auraient ils fait une information érronée avec se tableau de corespondance de pneus ??? un changement d'ensemble de tailles de pneu autorisé c'est faite entre temps . http://la205rallye.free.fr/trucastuces.h ( edit c'était juste en 2002 a la création du site)
Corection...
Recherche faite il semble que depuis le printemps 2008 ou j'ai acheté mes pneus le tableau a bel et bien changé.... plus possible de monter les jantes de gti 1.9 et leurs pneus sur nimporte quelle 205, Avec les pneu en 205 de large écrasement de durite dans la poulie d'alternateur garanti.
du coup sur 205 gti 1.9 on est obligé de monter du 205 de large ou le 195 est encore d'actualité??pour mon montage 13 pouce large faut que je regarde si on peut encore????
Corection...
- chtit205
pour savoir quel pneus tu peut monter il suffit de regarder sur le tableau TNPF dont j'ai donner le lien un peu plus haut, il est à jours lui
faudrait penser à lire les post un peu avant non ?
- j-philippe
185/55/15 uniquement autorisé sur gti 1900, rien d'autre !
195/50/15 uniquement autorisé sur gti et cti 1600 !en remplacement du 14 pouce.
