Ajout compteur Luxe sur 205 Junior
maxderoswell
Re: Ajout compteur Luxe sur 205 Junior
Message par maxderoswell »
Sur les 2 schémas on peut lire rhéostat, donc oui il doit y être, je crois même sur toutes les 205.
Mathieu
JMKE
Message par JMKE »
non, il n'y ait pas sur tout , certain modele a l'emplacement , c'est un cache avec une pate metalique faisant office de renvoi ( deux cosses males reliers entre elle en fait)
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
je descends a la cave :jesors:
c'est bon je suis remonté:
alors il y donc deux connecteurs:
un fixé sur le dessous de la planche de bord, donc sur du plastique, c'est des + , il y a N° 14 , N° 14 A, N° 14M , c'est 3 fils vert sur un connecteur marron
un second fixé sur le réhaustat d'éclairage , donc lui aussi sur du plastique, c'est des +, il y a N°14 A , N°25 A , et un fil vert sans numéro ou effacé pour moi.
on en déduit donc que c'est deux connecteurs sont relier par l'intermédiaire du fil N° 14 A
205 GRD
205 Rallye de 1988
maltais95
Message par maltais95 »
Sur un combiné de 3 cadrans, ils sont en pointillés, ainsi que le rheostat! J'ai remarqué là molette sur le cache que j'ai récupéré, il doit y avoir un faisceau pour relier les 2!
Je pense qu'avec le faisceau luxe et mon 4 cadrans, ca ne doit pas poser de problème, la lumière ne pourra pas être ajusté c'est tout!
Zeratul
Message par Zeratul »
Au contraire, sa posera problème, tu n'auras pas de lumière du tout. :wink:
L'éclairage du combiné passe obligatoirement par le rhéostat sur le faisceau luxe. :)
Les masses sont obligatoirement de couleur vert/jaune lorsqu'ils sont raccordés directement sur le chassie.
205 XAD de 1995 - 466000kms
JMKE
Message par JMKE »
merci Zéra, on est bien d'accord , c'est pourquoi je disais que certain modele ou il y a un cache a la plce du rehaustat, cache un patte avec deux cosses males pour lier les fils entre eux, donc un éclairage permanent a fond
205 GRD
205 Rallye de 1988
maltais95
il est où exactement se rheostat? sur le cache du compteur j'ai une molette?
Zeratul
C'est exact JUJUROADY.
La plus part du temps les gens oublie de récupérer le rhéostat, il suffit alors de relier les fils ensemble sur la cosse. Et on revient donc au même résultat que le cache. :bien:
Edit : image du rhéostat ici : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p457103
maltais95
c'est la petite molette qui est en bas à droite?
il est présent uniquement sur les 205 ou autre modèle?
Zeratul
C'est l'ensemble :)
Pour ta deuxième question, je n'ai pas la réponse. :gene:
maltais95
ouf c'est bon il est sur le plastique en dessous du volant!
maltais95
Voilà le fameux rhéostat, il est connecté sur le cache en dessous le volant et indirectement à la molette de celui-ci :
maltais95
une petite question, à quoi sert le connecteur vert, les numéros de fils sont 28R, 33M et 87M:
J'ai cherché, sans réussite dans les schémas électrique.....
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
pour l'essuie-vitre arrière, Pascal :wink:
maltais95
ok merci pour l'info ricardo!
Je vais regardé ça sur le schéma électrique!
