j'ai un petit problème avec ma 205 Gentry (année 1992, montée en 195/50R15 avec des jantes de GTi) : elle penche côté gauche avant et arrière.
pour résumer, j'ai environ 8 cm entre la roue et le passage de roue à droite alors que je n'ai que 6 cm côté gauche.
j'ai remarqué que la voiture a tendance à faire le bateau quand j'enchaine les virages ou que je prends des bosses, la suspension semble moins raide qu'auparavant...
je pense que les amortisseurs sont à changer, voire peut-être également les ressorts ?
qu'en pensez-vous ?
Amortisseurs 205 Gentry
- Lapinou_himself
- paulo90
Re: Amortisseurs 205 Gentry
Je pense que oui et je pense aussi que c'est peut être parce que tu prend peut être un trop vite des rond-point...
S'ils sont d'origine (presque 200 000 km) il serait effectivement temps de penser à les remplacer.
Les ressorts pas nécessairement, ils peuvent durer davantage.
Pour info j'ai changé systématiquement ceux de ma GT ( AV et AR ) tous les 100 000 km ,soit 5 sets en comptant celui monté sur la chaîne de production.
maltais95
Et combien de fois les ressorts?CEV18 a écrit :S'ils sont d'origine (presque 200 000 km) il serait effectivement temps de penser à les remplacer.
- Lapinou_himself
salut,
merci pour les réponses.
je n'ai plus qu'à changer le tout
Les ressorts d'amortisseurs AV une seule fois ,en Septembre 2010 à 388593 km et,maltais95 a écrit :Et combien de fois les ressorts?CEV18 a écrit :S'ils sont d'origine (presque 200 000 km) il serait effectivement temps de penser à les remplacer.
Ils n'étaient pas encore HS en fait.
Sinon la durée de vie moyenne d'un amortisseur varie entre 80 000 km et 150 000 km .
- Lapinou_himself
petite question : ce ne sont pas les ressorts qui assurent la garde au sol ? donc des ressorts HS seraient "responsables" de la différence de hauteur entre la gauche et la droite de la voiture, et les amortisseurs HS rendraient la voiture trop souple ?
- horlogerjp
OK pour l'avant, mais à l'arrière il n'y a pas de ressort. Pour moi, le problème est ailleurs.
- Lapinou_himself
salut,
en fait, j'ai l'impression que mes amortisseurs arrières sont grippés.
je m'en suis aperçu en démontant mes roues : en baissant le cric, la voiture repose au sol en grinçant.
donc remplacement des amortisseurs arrières à prévoir.
- romain5708
C'est peut être pire pour le grincement, le train AR serait HS vu le bruit décrit
Roulements dans la barre d'essieu. Vois pour les changer avec que la barre d'essieu ne soit trop bouffé
