Broute en 2éme
- GomezJ
Broute en 2éme
Bonsoir a tous
Je vient de faire l’acquisition de ma nouvelle 205 Gr
Mais j'ai un soucis dessus
Donc voila mon problème, la voiture broute en 2 éme mais une fois passer la 3 elle ne broute plus et avance correctement. Elle le fais a chaud comme a froid. Ce sont des accouts très léger mais qui me perturbe et j'aimerais savoirs ce que ça peut être ?
Bonne soirée
Jeremy
Bonne soirée
Jeremy
Modifié en dernier par duducharles le lun. 13 janv. 2014 22:47, modifié 2 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section X2, c'est un TU
Re: Broute en 2éme
Déjà indiquer le modéle et l'année de ta 205 dans ta signature! Afin de savoir quel est le type de moteur!
- GomezJ
Re: Broute en 2éme
Je pense que c'est bon Pour ma signature
- PLGJFL205
Re: Broute en 2éme
Est-il possible que ce problème ce passe quel que soit le rapport engagé, mais que tu ne le perçoives que sur le 2ème rapport.
Dans ce cas il est possible que ce soit un problème d'allumage (certains cycles moteur sont perturbés).
Modifié en dernier par PLGJFL205 le mer. 15 janv. 2014 14:24, modifié 1 fois.
- GomezJ
Re: Broute en 2éme
Non je pense pas car j'ai essayer ce matin en 2eme quand elle brouter de passer en 3eme pour voir si elle allais continuer de le faire et elle ne broute pu et roule tres bien
- GomezJ
Re: Broute en 2éme
Bon ma titine broute aussi sur d'autre rapport mais elle ne tien pas a froid aussi !!!
- GomezJ
Re: Broute en 2éme
Je sais que je vais être embêtant mais quelqu'un pourrais répondre
- Casta83
Re: Broute en 2éme
Certainement une prise d'air ou un defaut d'allumage, il y a deja de nombreux posts a ce sujet/symptome sur le forum.
Verifie/change tes durites d'admission en carburant et ton filtre a essence (cela a fait disparaitre ces symptomes sur la mienne)
Verifie l'arrivée d'air et ton filtre
Bougies? Tete allumeur? Faisceau d'allumage?
Peut etre aussi un réglage de richesse ou d'avance...
Re: Broute en 2éme
Tu pourrais faire une photo de ton moteur car Dudu a déplacé ton sujet dans la section TU alors que ta signature indique un moteur XY ?
- GomezJ
Re: Broute en 2éme
Je la ferrais quand j'aurais recupere mon telephone
Dans ma signature j'ai mis 20ak12 et il me met XY
Ce qui est etrange sur mon probleme c'est que ça le fais a l'acceleration, en 1er elle broute beaucoup en 2 moins en etc
Je vais regarder ce que tu ma dit Casta83
Re: Broute en 2éme
C'est sans doute parce que ta GR est un millésime 88 à moteur TU, immatriculée entre Juillet et Décembre 1987.
Le changement de millésime s'effectuant au 1er Juillet à l'époque.
En mettant 205 GR 87 (AM 88) ,cela devrait renter dans l'ordre.
C'est ce que j'ai fait sur la mienne qui est d'Août 1986 (donc millésime 87).
- GomezJ
Re: Broute en 2éme
Je vient de decouvrir a l'arriere du carbu un tuyau qui vient du filtre a essence completement noyer d'essence est ce que ça pourrais etre la cause de mon probleme ?
- Casta83
Re: Broute en 2éme
oui c celle la dont je te parle
- GomezJ
Re: Broute en 2éme
Ok donc je vais changer ce tuyau
