bruit de cardan en ligne droite a 130km/h
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
RAy 40
bonsoir les amis, je reviens de nouveau vers vous pour un problème récurant sur ma GR en ligne droite quand j’accélère jusqu’à a 130 j'ai un bruit roque comme un cardan et c'est plus flagrant en cote ,en revanche dans les virage pas bruit hormis mes roulement avant hs , m'a question est si le tripode d'un cardan peut il être en cause si oui peut il endommager le cardan et peut il se remplacer indépendamment du cardan ? j'ai noter également qui mon levier de vitesse tremble quand j’accélère en virage. merci
- duducharles
Re: bruit de cardan en ligne droite a 130km/h
Un roulement HS est dangereux, s'il se bloque bonjour les dégats
Commence par les remplacer pour voir ce problème
Sinon pour le levier qui tremble, certainement les bagues et la tringlerie qui ont du jeu, rien de grave
RAy 40
Comment etre sur que ce sont bien les roulements de roue et pas de moyeu? Je pense au roulement de roues car le bruit et plus present en virage et au freinage en revanche en ligne droite c est moins flagrant.
Un roulement de roue HS fait un bruit sourd continu.
En roulant à faible vitesse il peut même couvrir le bruit du moteur.
RAy 40
Le hic c est justement ca ya yn bruit continu mais je ne suis sur de rien. je penses que xa doit pas etre donner de faire changer les deux roulement de roues avant
Suivant les millésimes les roulements de roues sont peu fiables.
Sur ma GT ils ont été remplacés 4 fois ,c'est d'ailleurs la première chose que j'ai effectué juste après son achat (Juin 1993).
Pour info cela m'a coûté 370,40 euros TTC lors du dernier remplacement (Octobre 2009).
A l'époque le taux horaire de main d'oeuvre était de 43,60 euros HT ,il avoisine les 60 euros actuellement.
Bon courage.
Bon courage.
RAy 40
Aie environ 500euros ca fait mal
- romain5708
Ou tu démonte tes pivots en les ramenants dans un petit garage
Je l'ai fait, ça ne m'a couté "que" 250€ avec pièces
- 205SR31
Bonsoir, tu peux tester ton roulement en levant ta roue et tu la fais tourner a la main. En principe tu entends un bruit de frottement ( à ne pas confondre avec une plaquette qui frotterait sur le disque). Et si tu constates en appuyant sur le pneu à droite et à gauche que la roue a du jeu, c est qu il est vraiment mort.. A changer rapidement.
Pour le changer, tu en achetés un sur le net, tu tombes ton pivot puis tu vas chez un mécano sympa qui te prête une presse.. Et ça te coûtera 50e
Bonne soirée
Bonne soirée
RAy 40
Ben c est surtout un bruit de frotement que j entend de l habitacle a basse vitesse genre au freinage plus je ralentit plus c est bruillant et dans les rond points
RAy 40
Et du coup je sais pas si le tripode de cardab peu se remplacer a part du cardan et si oui si il est hs peut il endommager le cardan?
