Carburateur TU9
Re: Carburateur TU9
En parlant de la pochette de joints, a part B2H, quelq'un connait un autre vendeur?
Re: Carburateur TU9
Bonsoir !
Réfection de carburateurs et ventes de pièces de carburateurs .
1) Ferrand Ets
25 route de Paris
14630 Cagny
Tel: 0231234152/ mobile :0683474424
Fax: 0231391458
Emailc.ferrandcarburateurs@free.fr
Horaires: 9h à 12 h et 14h à 18h du mardi au vendredi.
Le samedi sur rendez-vous;fermé le lundi et jours fériés.
Spécialiste carburateur ancien et pmope à essence,rénovation,échange(pas de vente pièces).
Expédition assurée.
Allumage,linguets,condensateurs,bobines,remise en état allumeur pour toutes marques.
1) Ferrand Ets
25 route de Paris
14630 Cagny
Fax: 0231391458
Expédition assurée.
Re: Carburateur TU9
2)E.CA.
1 rue de la Petite Mairie
27230 Faverolles-les-Mares
Tel:0232465072
Fax:0232447102
Email:alain.perinet-marquet@orange.fr
Horaires : du mardi au vendredi et samedi sur rendez-vous;fermé le lundi.
Réparation,restauration,fournitures tous types de carburateurs : Solex;Weber;Zénith;Pierburg;SU .
Fait également la réparation electricité et électronique automobile.
3)DELM
28 rue des Hauts Champs.
Boîte postale 12
62137 Coulogne
Tel : 0321979895
Fax: 0321963703
Email:del_supply@yaho.com
www.del.Opi.com
Horaires de 8h à 21 h
Kits starter manuel,toutes pièces carburateurs,adaptation et modifications,alumage electronique à effet Hall.
4)B2H
208 boulevard John Kennedy,RN 7
91100 Corbeil-Essonnes
Tel:0160908200
Fax:0160908209
www.b2h.fr
Horaires :8h à 12 et 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Rénovation de carburateurs et vente kits de réparation.
5)Burlen Fuel SYSTEMS
Spitfire House
Castle Road
GB-SP13SA Salisbury
Wiltshire
Tel:0044.1722412500
Fax:0044.1722334221
www.burlen.co.uk
Email: info@burlen.co.uk
Pièces carburateurs
En réponse à ta question voilà toutes les infos que je possède concernant la rénovation et la ventes des pièces de carburateurs.
Tel:0232465072
Fax:0232447102
3)DELM
Boîte postale 12
62137 Coulogne
Tel : 0321979895
Fax: 0321963703
www.del.Opi.com
4)B2H
Tel:0160908200
Fax:0160908209
www.b2h.fr
Spitfire House
Castle Road
GB-SP13SA Salisbury
Wiltshire
Tel:0044.1722412500
Fax:0044.1722334221
www.burlen.co.uk
Pièces carburateurs
Re: Carburateur TU9
Merci pour les liens CEV18!
Je regarde ça!
Je regarde ça!
Re: Carburateur TU9
Apparement il y'a que B2H qui propose des kits pour les carbus de TU9...
Re: Carburateur TU9
J'ai commandé le kit et pris des photos!
Peu être une fiche à venir pour les carburateut 412 des TU9!
Re: Carburateur TU9
Concernant ce vendeur:
3)DELM
Boîte postale 12
62137 Coulogne
Tel : 0321979895
Fax: 0321963703
www.del.Opi.com
Kits starter manuel,toutes pièces carburateurs,adaptation et modifications,allumage électronique à effet Hall.
Je m'y suis rendu aujourd'hui pour acheter un starter (pour mon ax moteur tu), je pensais que ce brave homme allait juste me donner la pièce, mais non ! il a pris de son temps pour le monter gratuitement !! sachant que le starter qu'il vends n'est pas celui d'origine, il a fallu fixer la tirette sur le tableau de bord, puis il m'a réglé le carbu en jouant sur la vis de ralenti et richesse... Je vous le conseil vraiment
) il pourra vous faire partagé ses connaissances.. il m'a parler d'une modification qu'il a fait sur une Citroen Traction d'après guerre où il a installé l'allumage électronique... il est balèze n'hésitez pas à le contacter...
3)DELM
Boîte postale 12
62137 Coulogne
Tel : 0321979895
Fax: 0321963703
www.del.Opi.com
- jeangui111
Re: Carburateur TU9
Content que t'aies trouvé.maltais95 a écrit :J'ai commandé le kit et pris des photos!
On attend cette fiche avec impatience.
Re: Carburateur TU9
les photos sont prises et le carbu est montés, je vais la faire au format word avant, pour soigner ma présentation, dans un premier temps, et utiliser les bons termes, au lieu de bidule et machin Truc!
Re: Carburateur TU9
Bon mon tuto est prêt comment on fait pour la mise en ligne dans les fiches pratiques?
Re: Carburateur TU9
Tu ouvres un topic dans le garage et David le déplacera dans les fiches pratiques si c'est validé.
Re: Carburateur TU9
ça marche, je commencerai à faire ça ce week end!
Il y'a 25 photos ça va prendre du temps...
- tdybad
Re: Carburateur TU9
Courage c'est pour la bonne cause
Re: Carburateur TU9
Re: Carburateur TU9
Pas encore.maltais95 a écrit :il est fait
