J'ai les fixations de mon siège avant cote conducteur qui lachent.Je dois le ressouder.
Pour démonter le sièges avant, pas de problème.
Mais j'ai besoin d'un tuto ou topic qui m'explique comment démonter la moquette et comment ressouder les fixations.
J'ai fais des devis et je tourne entre 120 et 200 euros.
Si vous avez des infos merci de me les transmettre.
Bien cordialement
Fixations sieges avant
- ALPHA
Re: Fixations sieges avant
pour ressouder il faut le poste de soudure!
pour la moquette si tu veux l'enlever complétement faut virer tout les sièges, et les agrafes aux niveau des portières, levier de vitesse, frein à main....
- Kinko
Sinon, il y a des sections qui portent chacune des noms différents.
Et en fait le principe c'est de poser la question dans la bonne
Surprenant n'est ce pas ?
http://www.planete-205.com/forum/carros ... s-f77.html
Sinon je rejoint maltais, la moquette est tenue par des agrafes visible en enlevant les joints de porte.
Pour la réparation, CEV18, un vieu loup de mer qui ère sur le forum à l'aide de quasiment tout le monde
l'a faite faire il y a pas si longtemps que ça. Il devrait bien passer par là (enfin si tu le met dans la bonne catégorie puisqu'il n'a pas de moteur TU je ne sais pas s'il passe ici)
- ALPHA
ok pour démonter sièges et moquettes.J'ai un carrossier qui me réclame 120 euros.
Si je lui enlève la moquette et qu'il a juste a souder je devrais payer moins.
Quel poste de soudure?
J'ai vu sur google que les fixations sièges avant sont a visser et non à souder.
Merci de me répondre
Effectivement !
Il suffit juste de garder le siège conducteur pour la déposer sur place.
La moquette de la phase 2 ,comme la tienne s'enlève plus facilement que sur la phase1 comme la mienne.
Remontant moins haute ,il n'est donc pas nécessaire de démonter le vide poche gauche et la boîte à gants.
Il faut démonter la console longue ou courte ( si console longue démonter également l'autoradio, pour accéder à la vis de fixation située dessous ) si console courte il reste en place.
Il faut ensuite démonter le cache en plastique du frein à main,les caches en plastique des enrouleurs des ceintures AV ,soulever les joints de portières afin d'avoir accès aux agrafes ,cachées dessous et maintenant ladite moquette en place.
En fait ,on vire tout ce qui la maintient en place ou gêne son démontage.
Un poste Mig est top en principe pour effectuer ces soudures.
Pour les sièges c'est des vis empreinte Torx de 40 il se peut que celles traversant le plancher soient grippées ,les asperger de Transyl ou WD 40 par en dessous et laisser le produit agir devrait faciliter leur dévissage sans casse.
On peut naturellement utiliser une clé à cliquet ayant cette empreinte .
http://all-peugeot.the-up.com/t868-demo ... r-3-portes
Sur la mienne cela a été fait en Octobre 2012 ,cela se trouve sur les pages 25 à 28 du topic de ma GT dont voici le lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 5-360.html
Quelques photos concernant ces travaux de soudure :
Mets nous une photo de la fixation HS.
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-3032.html
Comme dit plus haut c'est beaucoup plus facile sur la phase 2 comme la tienne.
