fou du puits en sacré numéro DIESEL am 96
lionos
Re: fou du puits en sacré numéro DIESEL am 96
Message par lionos »
Rhalalala qu'est ce que je vois là ... je regarde les sujet recent et je vois fou du puits ... DIESEL mes yeux s'arrête reviennent sur leur pas ...
OUI j'ai bien lu :shock:
Qu'est ce qu'il t'arrive ? t'as consulté? C'est grave là :lol:
Moi jamais ... même pour faire du bois je chopperais une XR ou GR les moteur Carbu aussi sont coupleux :gene: :oops:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
fou du puits
Message par fou du puits »
a vrai dire si ça peut te rassurer, la voiture est pour mon pere ...
pour mes soucis, vous avez des idées?
surtout pour le souci de masse? elle est situé ou cette masse du feu AVD
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
samuel205
Message par samuel205 »
Bonjour FDP,
d'apres le schema electrique il s'agit du connecteur MM3 a 5 fils de couleur jaune sur armature avant droite
la masse du phare etant le fil M4A
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Oui ce sont les masses sous le réglage du phare, au centre de la voiture, y'a un connecteur de chaque coté pour chaque feu.
Pour les stops, tu as shunté le contacteur?
Pour la fuite de la pompe, il arrive que ça fuit simplement à l'électrovanne...
sinon le couvercle, essaie de bien tout nettoyer pour vérifier :wink:
Benjy
Message par Benjy »
20cd62 a écrit :Oui ce sont les masses sous le réglage du phare, au centre de la voiture, y'a un connecteur de chaque coté pour chaque feu.
Les pompes à gazoil, le truc le plus chiant sur les diesel.... Y a pas ça sur nos bon vieux essences :rirejaune: (bon, on a des soucis de réglage de carbu ou allumeur, mais nos moteurs tournent quand même :gene: )
205 Automatic de 1991
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!!!!!!! Je savais que tu y viendrais!!!!! :rirejaune: :rirejaune:
Y'a pas! Un mazout, c'est ->>>>>>> 8) 8)
Et pour répondre à Ben, même une fuite sur la pompe, ça marche! Rien n'arrête un DIESEL! :wink:
Nan, plus sérieusement, pour le prix (...) ça vaut le coup! :bien: En plus, elle a la jupe avec LP/AB :bien:
205 GTI de 1986 - 191000kms
Benjy
Message par Benjy »
Tit' Moket a écrit :Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!!!!!!! Je savais que tu y viendrais!!!!! :rirejaune: :rirejaune:
Ça marche toujours!! :rirejaune:
Tu veux essayer ma Talbot 205?? pour démarrer le moteur, faut quelqu'un qui mette en pression le circuit de Go avec la poire ::d
Tit' Moket
Ouai... allez... Tu as une prise d'air!!! Mais le moteur y est pour rien! :bleble:
Vous et vos problèmes de carbu, de joints de queue de soupape et j'en passe! :mrgreen: :langue3:
Ben™ a écrit :Tu veux essayer ma Talbot 205?? pour démarrer le moteur, faut quelqu'un qui mette en pression le circuit de Go avec la poire ::d
Oui, des fois faut avoir les bras longs, mais ça démarre :lol:
fou du puits
non j'ai pas shunté, je sais meme pas a quoi il ressemble :rirejaune:
je vais regarder mais pareil, je sais pas a quoi ça ressemble...
je hais le diesel, c'est pas pres de changer ça ...
mais bon, pour le prix :langue3:
205 Junior de 1989
fou du puits
hop, le probleme de masse est reglé, et j'ai changé le radiateur par un de GTI, qui semble identique ...
Mais, car il y a toujours un Mais, le bouchon de vidange est cassé... j'espere que le bout qui est dedans sera etanche!!
205 Junior de 1989
fou du puits
fuite de gazole sur le bas ou l'arriere de la pompe d'injection... assez importante,
radiateur a changer, (une petite surchauffe sans importance cet apres midi) (fait :))
divers claquements et grognements dans le train avant,
le train arriere gordini,
un soucis au niveau des feu stop qui ne s'allume pas... ( fait :))
et un au niveau des feux avant (mauvaise masse!?) (ça c'est fait)
volant completement poreux (changé)
la centralisée qui est HS + serrure conducteur a changer
le cache du TDB sous le volant a changer
les ABs a remettre (j'ai le bouton des AB :))
le pare choc avant a changer (il est dead)
Modifié en dernier par fou du puits le lun. 30 mars 2009 18:40, modifié 1 fois.
205 Junior de 1989
Les radia sont presque les mêmes :wink:
gti en haut, mazout en bas.
Pas cool pour la vidange :?
Pour le contacteur des stops, il est juste au dessus de la tige de la pédale de frein, il appuie dessus.
Relie ces 2 cosses et vois si les stops s'allument :wink:
Benjy
Message par Benjy »
20cd62 a écrit :Les radia sont presque les mêmes :wink:
C'est des radiateur pour moteur XU quoi :0
Essence, ou diesel, automatic, open, xs 1.6, diesel, gti, ce sont les mêmes :bien:
Il n'y a que les Turbo D qui soit différent :)
Comme je t'ai dit hier le contacteur tu peut pas le loupé ! :bien:
