[Djo' Djo'] ma Juju de 1991 *En Retraite*
Djo' Djo'
Re: ma Juju de 1991 - Joint de Culasse ? dite moi vite !!
Message par Djo' Djo' »
Tu commence a me rassurer florian :)
Je regarderait tous sa demain maintenant :wink:
Et sinon pour la pompe a eau, le mecano qui ma fait la distri dernierement (sa remonte a 1mois) et ma dit qu'elle fuyait pas.
Affaire a suivre donc :wink:
205 GRD de 1992 - 290000kms
Djo' Djo'
suite de l'affaire Joint de Culasse avec quelques indices en plus :
- durite d'eau reliant le moteur au radiateur molle
- pas de fuite au niveau de la pompe a eau
- le ldR est redevenu normal et il y a toujours des traces blanche sur le bouchon d'huile
- mon niveau d'huile n'a pas bouger, le niveau d'eau non plus avant que je le remplace :wink:
- et j'ai trouvé des mystérieuses traces blanche (comme du calcaire) sur le moteur
désolé pour la qualité d'image, ça vient de mon portable :gene:
Alors, c'est grave Docteur ?
florian+205
Message par florian+205 »
comme je te l'ai dit hier si tu trouve des tarce blanche comme du calcaire c'est une fuite de liquide de refroidissement :oops:
donc visiblment tu en a une apres je vois pas ou sa ce situe 8)
Description: toute option :p
Djo' Djo'
elle se situe derrière le moteur, en dessous du carbu :wink:
Fuite peut être au niveau du collecteur d'admission...
Djo' Djo'
peut etre mais c'est grave ou pas ?
Salut Djo' Djo' :)
Pour ton bouchon d'huile c'est dû à la condensation :wink:
Surveille bien tes niveaux et si tu ne vois pas de fumée derrière, ce ne doit pas être ton JDC.
Par contre comme dit Flo, tu dois avoir une petite fuite de LDR vu les traces blanches :oops:
Bon courage et bonne continuation :bien:
Djo' Djo' a écrit :peut etre mais c'est grave ou pas ?
Oui et non, il faut surveiller ton niveau de LdR réguliérement, et si tu oublie, tu risque de ne plus en avoir, et donc de serrer le moteur.
Lorsque tu utilise ta 205, en t'arrêtant, cherche des points humides sur le moteur ou sur la chaussé. Ca te permettra de mieux situé ta fuite.
Djo' Djo'
:hello: greg
d'accord je controlerait tout sa régulierement pour voir si sa bouge un peu et dans le jours a venir je locailserait cette fuite de ldR :wink:
merci les gars :)
Kinko
Message par Kinko »
Djo' Djo' a écrit :Tu commence a me rassurer florian :)
Il n'a pas changée la pompe à eau en même temps que la courroie ?
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
Djo' Djo'
4 jours après cette nouvelle, je vérifie mes niveau des que je peut et le ldR n'a pas bougé ni lh'uile mais toujours cette satané trace blanche sur le bouchon d'huile. je commence a me dire que je me suis inquiété pour rien :gene:
salut kinko
il m'a dit que c'était pas nécessaire car elle ne bougeait pas et ne fuyait pas non plus :wink:
Kinko
Message par Kinko »
Il ne me semble pas être un mauvais investissement que de changer la pompe à eau en préventif justement pour éviter qu'elle ne casse par la suite.
La courroie étant faite assez peu fréquement ça évite de devoir tout redémonter pour changer une pièce qui vaut une trentaine d'euros.
(Je remet pas en cause ton (son?) choix)
205 GRD
Djo' Djo'
:hello: kinko
la pompe a eau, javais une envie de l'acheter mais comme mon mécano m'a dit qu'elle était bonne je la changerait a la prochaine distribution :wink:
Ne t'en fais pas pour la couleur de l'huile de ton bouchon. Ma gégé me le fait aussi, vu le temps actuel c'est normal, et vue qu'elle dors à la belle étoile ça n'arrange pas les choses. Pour la pompe à eau je rejoins Kinko.
En préventif ça ne fait pas de mal. Surtout si tu ignores le kilométrage qu'elle a.
Mais je suis content que tu te soucis tant de ta petite juju :wink:. Continue de la cajoler comme ça. Elle le mérite.
Bonsoir à toi :)
Il l'a bien déjà bien améliorée et détunée depuis son achat. :bien:
Je l'ai vue en vrai et en coup de vent lors du rasso des 30 ans au Mans.
