mon 1l9 130cv gris magnum
Re: presentation de mon 1l9
salut voici un lien avec plus de détail sur ma tuture
viewtopic.php?t=21121&postdays=0&postorder=asc&start=
Modifié en dernier par dom17600 le jeu. 1 janv. 2009 17:48, modifié 1 fois.
- dami
Ca serait plus simpa que tu nous présente les réparations de ta GTI directement ici !
Modifié en dernier par dami le ven. 2 janv. 2009 12:36, modifié 1 fois.
je ne crois pas avoir créé un 2em topic c'était juste pour améliorer celui làdami a écrit :Ca serait plus simpa que tu nous la présente directement ici !![]()
Edit: tu nous l'avait déjà présenté ta GTI, pas besoin de faire 2 topic !
je vais donc compléter ce topic
Modifié en dernier par dom17600 le jeu. 1 janv. 2009 17:51, modifié 1 fois.
travaux effectués depuis l'achat de la belle
janvier 2008 : changement des 2 soufflets de crémaillère de direction
février : 4 peux neuf et réglage parallélisme
fin mai : démontage et nettoyage complet de l'allumeur
pas très propre un joint torique qui fuit
un allumeur en pièces détachées
l'outillage nécessaire
c'est beau quand c'est propre avec une tête de delco toute neuve
fin juin :changement de la sonde de température d'huile
ainsi qu'une durite d'essence
aout:démontage du spoiller ainsi que la calandre
ponçage et envois en peinture (et oui ça ne parais pas sur les photos mais la peinture du spoiller se décollai par endroit
le spoiller n'est même pas d'origine :adaptable
fin aout remontage de tout ça dessolé pas de photos
mi septembre
pas joli joli tout çà allez hop on démonte
on ponce
et en peinture
une fois remonté ça as quand même une autre allure
et pendant que c'était bien dégagé j'en est profité pour nettoyer et tester le taa
il s'ouvre bien et ce ferme bien nickel !!
octobre
démontage du capot passage en peinture et remontage
après nettoyage de l'auto
petite séance photos
reste plus que les cabochon de roues a repeindre et pour l'instant nivaux peinture ce sera bon
mi septembre
on ponce
et en peinture
octobre
- akro2.5
Re: mon 1l9 130cv gris magnum
on dirait qu'elle sort d'usine,bravo
chouchoute la bien
chouchoute la bien
- Kurt
et plutot rare dans cette couleur si je ne m'abuse?
- romuald
SAlut,
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, une très belle couleur
Vraiment très belle
merci
en ce moment l'intérieur est démonté pour un nettoyage complet
moquette console et plastique
et un changement d' assise du siège conducteur
photos a venir bientôt
- greg205xs
Sublime
- laphroaig007
Très chouette auto...
merci pour les compliments
du nouveau sur la titine
donc comme je vous le disait j'ai sortie la moquette pour un nettoyage complet
place au photos
démontages des sièges sous bonne garde
état des tapis insonorisant plus que satisfaisant
le dessous nickel
j'en ai profité pour vérifier sous le tapis de coffre
pas de mauvaise surprise cool!!!
avant nettoyage
après
avec ses beaux tapis
remontage
il y as 15 jours elle as eue droit a un petit cadeau
j'ai changé les deux sondes thermocontact ref 024243 et thermistance ref 133772
et j' en est profité pour faire la vidange
et dans la foullée j'ai entrepris de changer ma mousse d'assise
car comme beaucoup de mousse elle commençais a être limite
recup sur un siège passagé de sacré numéro
effectivement le bourlet est bien attaqué
pour réparer ce bout de tissu déchiré j' est utilisé de la bande thermocollante ça as l'air assez solide
maintenant on retend tous ça
on remonte les glissières
matériel utilisé :une pince a bec un petit tournevis plat un tournevis cruciforme une pince a agrafe
un petit cliquet avec un embout tx 40 et bien sur des agrafes
voila le résultat c'est dommage le cuir a pris des faut plis
samedi j' est donc remonté le siège dans la voiture
j' est aussi changé les plaquettes de freins ar
et je suis allé faire un petit tour avec histoire de le faire rouler un peut
car ça faisait plus d'un mois qu'elle n'avait pas quitté le garage
ça fait du bien une petite ballade en gti
place au photos
le dessous nickel
avant nettoyage
après
remontage
- 20cd62
Vraiment en bon état sous l'isolant et tout
T'as bien fait de démonter la moquette, sur la première photo y'a un gros truc noir plein de poils...
Oh que oui!!dom17600 a écrit :ça fait du bien une petite ballade en gti![]()
20cd62 a écrit :Vraiment en bon état sous l'isolant et tout![]()
- greg205xs
Du bon travail
