205 Gti 105 Cv 1985
draco16
205 Gti 105 Cv 1985
Message par draco16 »
Salut à tous,
Voila, je rentre tout juste avec mon nouveau carrosse.. Une 105 de 1985 dans son jus.
Les photos sont en cours et seront déposées des demain..
J'ai même eu une quantité industrielle de pieces détachées dont 2 moteurs complet (un avec boite accouplée) 105 cv semble t il..
Je n'ai pas la place pour les stocker donc je les donne..
Vient les prendre celui qui veut, par contre je ne connais pas l'état général des moulins...
Bon, à part ca, elle a 132000 km, 2ème main (3eme avec moi) équipée de 4 jantes 1900 mais j'ai recu aussi les 4 1600.
Je retourne faires les photos pour que je vous les postes rapidement.
Mp pour les moteurs :)
205 GTI de 1985
franzy
Re: 205 Gti 105 Cv 1985
Message par franzy »
Cool, vivement les photos :bien:
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
draco16
Bon, les plaques d'immatriculations seront remplacées donc pas de soucis si elles sont visibles ;)
Comme nous le voyons ici, le chassis a besoin d'un sacré lifting.
Les points positifs:
Moquette en bon état
Demarre bien
Tout ce qui est électrique fonctionne normalement, à l'exeption des LP qui ne s'allument pas lorsque l'on passe en plein phares.
Les points négatifs:
Peinture à refaire
Un peu de corrosion
Sièges avant non conformes avec l'année et complement Hs
Nombreuses fuites à l'échappement
Compas gauche Hs
nombreux jeux excessifs dans le train avant plus les bruits de cognement
Un cognement se fait entendre à l'arrière droit lors de chaos
Commodo cligotant non conforme avec l'année/modèle
Raz du compteur partiel Hs
Pare-choc avant à remplacer
Lp jaune Siem gauche à remplacer
Léger claquement (genre bruit de culbuteur cf peugeot 104) sur la partie supérieure du moteur (probablement un reglage de soupapes à revoir)
Les travaux prévus:
Trouver un hangar suffisamment vaste
Démontage intégral de la voiture
Décapage complet du chassis, peinture complete bac moteur compris
Remplacement de tous les joints moteur (y compris soupapes et culasse)
Remplacement calorstat, pompe à eau/ distribution
Remplacement embrayage
Remlacement cables accélerateur/embrayage
Nettoyage complet radiateurs, circuit de refroidissement moteur
Remise en conformité de l'habitacle.
remplacement amortisseurs av/ar
Remplacement triangles
Remplacement biellettes de barre stabilisatrices
Voila.. un gros travail en prévision
De longs mois prévus pour ca..
La suite bientot :)
Edit de Shidenkai : suppression de la photo non réglementaire (admission)
205 GTI de 1985
:bien: belle acquisition par contre il y a du taff à faire mais tant que la motivation est là, ce sera que du bonheur !
tiens nous au courant de l'avancée des travaux...
draco16
Merci!
Pour l'heure je vais reconstituer un peu les finances et partir à la recherche d'un carrossier qui saura répondre à mes attentes..
Pour commencer je vais déja me fendre de 2 triangles, biellettes et supports moteur/boite histoire d'éliminer les claquements très peu rassurants du train avant et lui rendre sa vivacité.
Remplacer les bougies, tete d'allumage, vidange, filtres et surtout retirer cet immonde cone d'admission tout écrasé, tout gras qui ne sers deja a rien, qui fait moche....
Une GTi, ca se vit nature.. sans maquillage^^
J'ai meme trouvé un petit préambule pour elle:
"Quelque part à Angoulème...Tapis dans l'ombre, blessé....un fauve attend son heure pour se relever et pouvoir rugir à nouveau a plein poumons...Affaibli mais en vie, ce fauve se meut encore pour le plaisir de son maitre... Car il le sait... son maitre lui rendra sa jeunesse, tel le magicien..."
Des infos bientot :)
205 GTI de 1985
yannick81
Message par yannick81 »
Salut!
Sympa ton acquisition!
On voit que tu as la passion chevillée au corps, ça fait plaisir!
Je serais toi, je trouverais un endroit où mettre les pièces plutôt que de les donner immédiatement, tu risquerais de le regretter tôt ou tard pendant les travaux.
Bonne continuation! :bien:
205 Automatic de 1987 - 71000kms
draco16
Oui tu as raison..
D'ailleurs je les ai rangés au cas ou j'ai fini par me trouver de la place^^...
Merci pour vos posts...je vais faire suivre cette mamie GTi mais le debut ne sera pas tres spétaculaiure je vais juste changer les triangles etc :)
205 GTI de 1985
Nico_le_Normand
Message par Nico_le_Normand »
Un grand classique : le filtre à air derrière le phare !
Bon courage pour la remise en état.
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 XS de 1988 - 143.000kms
205 CJ de 1988 - 172.000kms
Description: Vendue en septembre 2012.
205 GTI de 1989 - 193.000kms
draco16
Merci nico..
Et oui...le fameux KAD....perso je prefere mérad (quitte a avoir Kad^^ :mdr3: )
Tou ca va changer... je nettoye les pieces puis je les remonte :)
205 GTI de 1985
véhère
Message par véhère »
sympa ta petite GTI, juste une question, car je suis sur une gti en 105 aussi et avec quelques frais un peu comme toi, combien l'as tu payée si c'est pas trop indiscret
Fisichampion
Message par Fisichampion »
Une bonne base surtout si tu as beaucoup de pièces. Tu es tombé dessus comment ? tu cherchais une GTi ou alors c'est l'occasion qui s'est présentais de quelqu'un qui s'en débarrassais ? elle était dans le 86 ou dans le 16 ?
Une bonne peinture et en apparence ca ira déjà beaucoup mieux :bien: :)
205 num 2 Surnom: Boule de nerf
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Description: Achetée en Aout 2010. Un rêve se réalise. Ma voiture plaisir :)
205 GTI de 1986 - 180000kms
205 num 1 Surnom: Titine ou La vaillante
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: C'est presque une première main. Un propriétaire pendant 1 ans, puis à mon oncle, à ma mère et à moi. Toujours très bien entretenu par ma mère. Conduite accompagnée pendant 1 ans et demi, et m'appartient depuis Juillet 2009.
205 GLD de 1990 - 266000kms
RomanGTi54
Localisation : Francheville (54), près de Nancy, Meurthe-Et-Moselle, Lorraine
Message par RomanGTi54 »
Elle a l'air bien, dommage ce vernis qui pèle :(
Ah la rouille :roll: vivement sa remise en état ! :cote:
draco16
Yop all..
Je l'ai payée 1200 euros et avec elle etaient fournis tout un tas de pieces, des plastiques, tours de caisse, panneaux de portes, 2 moteurs complets, et encore je dois encore aller chercher, une boite un berceau.. bref..^^
Au final je l'ai recupérée dans le 37 à la lisière du 86 et je l'ai trouvée sur le bon coin, apres une recherche tres active d'une sportive de ces années la...
Mon reve ultime étant de posseder nombre de sportives de ces années la... r5, 205, clio,s5,r21, 309,405 etc...Mais pour la 205 je voulais une 105 et j'ai meme cru au graal, quand j'ai lu 1984 sur l'annonce.. Mais non....une erreur... elle est du 18/04/1985
205 GTI de 1985
Fisichampion
La mienne à un an jour pour jour de plus que la tienne ! C'est l'une des toutes premières en 115CH. En fait l'aspect d'une 105 avec 10CH de plus :)
Dommage en effet qu'elle soit pas de 1984, ca devient un vrai collector cet année modèle.
véhère
merci pour l'indication du tarif, celle que j'ai trouvée est au même prix, elle est de 86 et sans pièces.
bon courage pour sa restauration :cote:
