[TUTO] Le PLANIMG: Hébergement d'Images.
Viens nous donner ton avis, tes commentaires et partager ta vision du forum!
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Un nouvel outil a été ajouté au forum: Le PLANIMG !! Héberger simple d'images!
Les images sont hébergées sur Planete 205 !
L'outil est à sa première version qui doit et va être améliorée !
Pour ce faire, une nouvelle icone est apparue dans la rédaction de message:
Cela vous ouvre un panneau dans la rédaction de message:
Cliquez sur "Ajouter des fichiers"
Les images sont automatiquement au format 800x600, mais vous pouvez tout de même augmenter la résolution (pas compatible avec tout les navigateurs).
Vous pouvez aussi faire un cliquer glisser:
Vous n'êtes pas limité à 1 seule image, vous pouvez en charger 20 à la fois !!
Les images sont pré-chargées (mais pas encore sur le serveur).
Il suffit de cliquer sur : "Demarrer les envois" pour uploader le tout.
Ensuite, pour insérer les images dans le texte, cliquer sur la miniature, cela insérera le bbcode à l'endroit du curseur:
Vous pouvez recommencer l'opération autant que vous voulez !
Attention tout de même à la taille de base de vos images, il y a des limitations.
Pour le moment, ce module que je développe depuis un bout, a passé quelques tests et tout est concluant... compatible Firefox, Chrome et Safari, pour IE, je suis encore dessus...
N'hésitez pas à me remonter tous les bugs que vous pouvez rencontrer.
Cordialement
DjDav
Re: [TUTO] Le PLANIMG: Hébergement d'Images.
Message par DjDav »
Mise à jour:
Pour IE: il faut cliquer sur le nom de l'image pour ajouter le code bbcode, et non sur la vignette.
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
merci pour cette petite explication
jai hate de la tester :wink:
205 GRD de 1992 - 290000kms
grease
Message par grease »
Malgré les explications je n'arrive pas à mettre des images.
Il tourne pendant 1 heure et les chargent pas, pourtant mes images sont très léger.
Je suis sur mac, mais je ne pense pas que ce soit une des raisons que ça ne marche pas.
Pas de lien Moteur: 1.0i de 50 (TU9M/Z)
205 Junior - 220000kms
DjDav
Message par DjDav »
vos images sont-elle des PNG ?
DjDav
Message par DjDav »
Je viens de tester sous safari (je suppose que cela est votre navigateur).
La pré-visualisation ne se fait pas des images, mais par contre, l'upload fonctionne.
Cordialement
David
grease
mes images sont en jpeg.
DjDav
Message par DjDav »
Vous avez tester :
- Uploader des fichiers.
- Cliquer sur démarrer envoi (la barre de progression augmenter et indique 100% une fois fini).
- Cliquer sur les noms des images pour les insérer dans le message.
Cordialement
[Flo-XR]
Message par [Flo-XR] »
je viens de tester l'hebergeur, tout fonctionne jusqu'au moment de poster, les photos ne s'affichent pas, j'ai essayé plusieurs fois mais ça veut pas =S
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
Salut David, nickel Planimg. Ça va tout seul avec, et les temps de chargement sont nettement plus court qu'avec imageschack.
Bravo l'artiste pour cette trouvaille :bien: :applaudit: :applaudit:
Heu... David, j'ai un soucis avec PLANIMG.
Quand j'insére des photos, elles n'apparaissent pas dans le message. As tu une idée du soucis?
Jusqu'é présent ça a toujours marché nickel :grattetete:
DjDav
Message par DjDav »
Alors, les photos ne s'enregistre pas dans le serveur, suite au plantage de dimanche, maintenant c'est réparé.
Cordialement
[Flo-XR]
salut, pour ma part, ça marche pas :roll:
Bonjour a toi :)
Idem pour moi avec IE 7 et Mozilla Firefox, mais ça me dérange pas ,j'utilise essentiellement les fichiers joints.
C'était juste pour essayer.
:merci: pour ton dévouement et,
Bon week-end.
Peut être le même "soucis" (qui n'en est pas un) que pour moi, Charles. :)
Si je clique sur l'image, ça marche pas mais si je clique sur le nom de l'image (entouré en bleu), le lien est copié dans la fenêtre du message. :wink:
Revenir à « Commentaires et mises à jour »
