La 205 en pls...
Jyouaille
Re: La 205 en pls...
Message par Jyouaille »
Hello, merci pour votre soutien :bien:
La voiture étant loin, j'ai pris mes devoirs de vacances à la maison.
Au programme, en premier lieu, nettoyage en profondeur de la direction, changement des soufflets et des barres, et graissage. Il n'y avait qu'un jeu sur les biellettes, le reste était Ok :cote:
De quoi 'chiller' pendant quelques jours de repos :rirejaune:
Comme d'hab, je documenterai :)
Quant aux vidéos, ben le feu n'est pas prêt de s'éteindre :lol:
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 160000kms
Jyouaille
Hello
Je travaille un peu à la maison, mais comme rien n'est simple, je me suis planté dans la commande des soufflets. Le kit n'est pas le bon, un seul va... :gene:
Pour autant :
Un bon coup de nettoyeur haute pression, dépose des rotules axiales
Le système de freinage est un peu différent (je détaillerai dans une vidéo)
J'en suis là
J'attend le bon soufflet pour finir le montage, graissage et pose des ligarex (pas de colson à la maison :lol: )
Je viens de passer commande de l'apprêt, de la cire, de la peinture M0RP, de l'anti gravillons...
La phase remise en forme est en route ::d
UnDeAd
Message par UnDeAd »
Hâte de voir la suite :coeurs:
205 Sacré Numéro de 1995
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Jyouaille a écrit : mar. 15 juil. 2025 16:04 Je travaille un peu à la maison, mais comme rien n'est simple, je me suis planté dans la commande des soufflets. Le kit n'est pas le bon, un seul va... :gene:
Mince,
Sauf erreur de ma part, ce sont pourtant les 2 mêmes soufflets des deux côtés des crémaillères de direction manuelles.
Naurais-tu pas acheté un kit conçu pour une crémaillère de direction assistée ?
Le cas échéant, je ne sais même pas si le grand soufflet de se kit est censé convenir en théorie? :grattetete:
En tout cas, sur ta photo, ça rend très bien :bien:
Bonne soirée à Toi !
205 GRD de 1990
205 F
Jyouaille
Oui, comme un bleu, j’ai mal pris en compte ce que je pensais une différence de longueur entre les 2 soufflets d’origine. Tu as parfaitement raison, ils sont identiques. :whoa:
Le kit, même si ce n’était mentionné nul part, est pour une direction assistée. Avec pour un soufflet long et un court, mais le court présentant des diamètres aux extrémités identiques.
Pour autant, celui neuf posé convient parfaitement. Je n’ai donc commandé qu’un seul pour finir le travail.
Impossible de réutiliser les anciens, si ils ne sont pas percés, ils sont craquelés de partout et pas loin d’être HS. :shock:
Petite question parce que j’ai des infos divergentes : je voudrai déposer le berceau (pas tant pour fignoler le nettoyage, mais pour plutôt pour le repeindre aisément). Est-ce bien possible sans avoir besoin de déposer les moquettes intérieures pour accéder à la visserie dans la coque ?
Sur des vidéos il me semble que c’est tout à fait possible, mais sur plusieurs Visa d’un pote il a fallu passer par l’intérieur de la caisse.
Je serai assez vite fixé sur le sujet, mais si je pouvais avoir vos informations ça clôturerai mon questionnement :langue3:
À bientôt.
Jyouaille
Hello
Petite avancée estivale...
Le berceau est tombé ::d
J'ai réceptionné le soufflet de direction, la direction est prête a être remontée
Et puis j'ai bien travaillé aussi de ce côté là
Prochain sur la liste, le mastervac ! :rirejaune:
Bonnes vacances à tous
Manu du 88
Un travail très soigné :bien:
205 GRD de 1990
205 F
Jyouaille
Bonjour Manu :rirejaune:
Ben voilà, Mastervac déposé
Ça c'est fait assez facilement, grâce aux conseils glanés sur le forum, merci
Et puis à la maison, on reconditionne tranquillement (ce qu'il ne faut pas faire tout de même) ::d
Au programme prochainement, mise en peinture du berceau, des ressorts, de la barre stabilisatrice :). La préparation est terminée pour ces pièces là : nettoyage, dégraissage, petit égrainage de surface.
A bientôt :)
Jyouaille
Quelques news avant la reprise lundi :shock:
Les ressorts
Le berceau
J'ai commencé le remontage :lol:
Demain au programme à l'atelier, je vais ôter les roulements des moyeux ::d
Bonnes continuations
Jyouaille
Hello
quelques avancées du chantier ::d
Les pièces remises en formes se multiplient
J'ai déposé les roulements de moyeux (vidéos à venir)
Et hier, j'ai commencé le traitement de la partie un peu moins propre de l'unit avant
Le support de boite/batterie est parti chez un pote pour le sablage :bien:
On avance doucement, mais sûrement :langue3:
Bonnes continuations à tous :bien:
Manu du 88
:hello: Jyouaille,
Il faut reconnaître que tu fais vraiment du travail soigné :bien:
Bon dimanche :D
205 GRD de 1990
205 F
Jyouaille
Bonsoir
Pas beaucoup d'activités sur le chantier, mais on avance tout de même. Surtout grâce à un copain qui m'a décapé cette pièce pleine de recoin et donc difficile à faire sans le matériel approprié (bac à ultra sons et sableuse) :bien:
je n'arrive plus à insérer des photos (authentification de mon compte toune en boucle)
Merci à lui, et le chantier reprend normalement samedi :bien:
xm31
Message par xm31 »
Jyouaille a écrit : dim. 29 juin 2025 11:06 Bonjour.
Quelques nouvelles de mon aventure Peugeot :rirejaune:
J'ai donc profité d'être à la maison quelques jours, pour faire quelques commandes. Chez deux fournisseurs, Autodocteur ::d pour la majorité d'entre elles et l'Aventure Peugeot pour les transmissions.
Pour la commande sur le site allemand, aucun souci, les références attendues ont été livrées et sont bien conformes avec les pièces à remplacer.
Pour les transmissions, j'ai d'abord contacté l'aventure Peugeot, en précisant le modèle de ma 205, et leur réponse ne s'est pas fait attendre, avec les références à commander. Commande faite le samedi, réceptionnée le mercredi suivant :bien:
Mais vendredi après-midi, lors du déballage de l'arbre droit...
On dit que la taille n'a pas d'importance, en ce cas précis, si ! :gene:
J'envoie illico presto, un message à l'aventure Peugeot, qui me répond quasi instantanément :bien: et me confirme, via son magasinier que la référence indiquée et commandée est bien la bonne par rapport à mon modèle. L'arbre que j'ai démonté ne serait pas le bon ?
Par chance, sous la graisse, je trouve la référence :wink:, le net fait le reste :
Je retrouve d'ailleurs la référence Peugeot que j'ai reçue dans les références compatibles : 3273X8.
Comment être certain, alors, que la référence reçue est bien la bonne ?
J'ai levé le doute hier :lol:
L'arbre a encore un jeu en compression normal :bien:
Et redépose
Ou comment bien occuper 3 heures de son après-midi ::d
A bientôt :D
Bonsoir
Joli travail
je vois que t'as changé les cardans, je voudrais savoir si tu aurais du jeu comme sur les 2 videos suivantes:
https://www.youtube.com/shorts/GLqnJ5QW7B4
https://www.youtube.com/watch?v=DRGhH3EGNP4
Jyouaille
Salut. Si tu regarde ma dernière vidéo sur la chaîne YT, tu verras qu’effectivement il y a du jeu et heureusement. Par contre je n’ai pas ce bruit métallique en butée présent dans tes vidéos. C’est compliqué les bruits en video, c’est souvent accentué en fonction de la fréquence.
La prochaine vidéo évoquera la repose dépose moteur en 3 heures chrono et où je remets justement la transmission pour vérification. Ça bouge mais dans mon cas c’est normal, rien n’est fixé et surtout je n’ai pas posé l’écrou du moyeu.
Fred.77
Message par Fred.77 »
Venant d'arriver sur le forum, je viens de lire tout le sujet. Incroyable tout ce travail déjà accompli. Hâte de lire les prochains épisodes, c'est une telle source d'inspiration et surtout de motivation pour celle que je remets en route ;)
Bravo, bravo
Retourner vers « TU Essence »
