[Réglé]Ventilateur de chauffage/ Tension
phil
Message par phil »
:tristounet: Desole,je n'en sais rien. Mais je ne crois pas qu'il faille sortir le radiateur de chauffage. Je dirai qu'il doit se situer sous le ventilateur.
seb057
Message par seb057 »
non pas besoin de sortir le radiateur de chauffage pour changer le transistor de commande :D
il est situé en dessous du bloc chauffage; suivant la marque du bloc, il peut etre a gauche (valeo) ou a droite (sofica)
sur ma XR de 85 il est a droite , pas loin du ventilateur,en fait tu ne vois que deux vis et un connecteur electrique qui arrive dessus; tu retires les 2 vis et la plaquette va venir;voici une photo pour situer, c'est sur un bloc valeo , le sofica c'est sur la droite
gael
Message par gael »
Merci à tous !
Seb057 t'es un expert :D en fait j'avais vu la dite plaquette transistor, mais vu la photo sur la page 2 je n'y comprenais plus rien :)
Bref j'ai redémonté le transistor (plaquette avec connectique) et j'ai vérifié les deux soudures, l'une d'entre elle était défaite, un defaut plus les vibrations et hop ! J'ai n'ettoyé enlevé l'ancien etain et j'ai fait une jolie colline histoire que cela tienne bien :mrgreen:
Et j'ai branché le ventilateur, j'ai faillis y laisser un doigt :D
YES ! YES ! YES !
Encore merci à tous ! Fini la buée du matin :cooool:
Sujet [réglé]
phil
Message par phil »
Content que sa marche. :D
Désolé pour la photo qui t'a induit en erreur, je n'avais pas trouvé d'autre. Jaurai du préciser que c'était juste pour te donner une idée de la gueule du transistor.
sy125gi
Message par sy125gi »
Donc en fait ton soucis fut réglé en démontant quelle partie qui était déssoudée?
Car mon ventilateur fonctionne de temps en temps, il se peut que ce soit cela!
( http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 958#234958 )
205 GR de 1991
gael
Message par gael »
Oui cela peu venir de la, si une soudure de ce dit transistor est ne serai ce que fissuré :s
Je ferai des photos demain pour montrer l'emplacement exact et le point de soudure refait ;)
Car là il fait nuit et suis pas contorsionniste :mrgreen:
A demain pour les photos ;)
Gael
sy125gi
Et alors, ces photos promises? :lol:
205 GR de 1991
sy125gi
Après vérifications électriques, il s'avère que ce soit le transistor qui soit malade.
Etant tard, je ne sais pas encore s'il est simplement encrassé ou bien s'il faut le changer...
Ca couterai combien en casse?
205 GR de 1991
gael
Message par gael »
Je ne sais pas combien cela pourrai couter en casse ? ne l'ayant pas changé mais seulement ressoudé et nettoyé :s
Pour trouver le transistor (la plaque ) tu suit le fil jaune que tu vois sur la photo, celui qui par du ventilateur (avec le fil rouge)
au bout de ce fil jaune (30 cm) tu as une prise blanche avec plusieurs fils dessus, du l'enlève et tu defait les deux vis qui tiennent la broche, et te voila avec la plaque tu transistor dans les mains :mrgreen:
Verifies bien les deux points d soudures du transistor, et frotte bien le contact ou il y a la petite pastille qui est tenue avec une lame ;)
Voila que le dieux soleil soit avec toi pour lutter contre le froid :mrgreen:
Gael
sy125gi
J'ai un soucis: je prends le fil jaune à la sortie du moteur, et j'arrive à la platine sans passer par le transistor!
J'ai un raccord de fils!!!
Alors à pars un défaut à cet endroit, je ne vois pas d'où cela pourrait vennir...
205 GR de 1991
