Une chose qui est certaine c'est que les contacts ne vont pas passer bien avec des cosses aussi sales.
Il faut les nétoyer avant.
Branches aussi la pince "-" sur la carosserie directement, tu gagneras en ampérage (branches toi sur le carter de la boîte de vitesse par exemple).
[REGLE]Démarrer avec des câbles
- oljd
Voila, c'est réglé, je suis allé chez AUTO5 (Norauto autrement dit) et j'ai acheté un jeu de pinces qui ont un voyant sur un boitier au centre qui indique quand le courant passe. Et le boitier se sépare en 2 pour pouvoir brancher les pinces sur une voiture, puis sur l'autre, puis mettre les 2boitiers ensemble (Je les ai payées trop cher (moins cher chez makro), mais je passais d'abord chez AUTO5 malheureusement. Et du premier coup ca a marché, donc c'étaient visiblement mes anciennes pinces qui ne fonctionnaient plus
- ThEBoSs
- ThEBoSs
- floizzo
tu as surement mal posé tes pinces , normalement cela produit quelques étincelles quand on les poses.
Puis le tableau de bord de la voiture dépannée doit s'allumer .
Réessayes en faisant bien mordre tes pinces , tu verras des étincelles au niveau des cosses de ta batterie.
Fais quand même gaffe à la carosserie avec tes pinces , on a vite fait de faire une connerie.
François
François
- ThEBoSs
