[TU-Fiche] Nettoyage et révision de l'injection monopoint !
re
salut les gars je vous felicite pour la fiche trés bien expliqué en plus j'ais eu des probleme sur ma roland garros et j'ai changé le monopoin que j'ais acheté en casse j'aurais eu cette fiche plutot peut etre que le probleme aurais etais resolu plus vite car jais mis beaucoup de temps a trouver de ou sa pouvais venir mais maintenant tout va bien c'est le principal ben presque j'aurais aimer savoir a combien se situe le ralentie sur ma RG?
la elle se met a 1600 environ(phare etein) voir un tout petit peu plus bas quand elle et a temperature
mais le truc c'est que le ralentie baisse 1400/1300 quand j'allume mes phares et remonte si je les eteins j'aimerais savoir si quelqu'un avais eu ce probleme et savoir comment le reglé merci d'avance
et bravo pour cette fiche
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
- 3dfx
- 3dfx
- 3dfx
Le topic c'est sur ma voiture, et c'est un 1.1i
mais effectivement le bloc reste le même entre les deux modèles.
Ton problème ça te le fait depuis le changement de bloc ou pas ?
Pourquoi as tu changé l'ancien bloc ?
Fais ce que je te dis et débranche la sonde de température moteur chaud, et regarde si le régime diminue ou pas :
je l'ais changer car il deconner le ralentis etais instable et quand je roulé elle avais des gros trou dans l'accélération et quand je retrograder elle caler donc je l'ais changer et maintenant plus aucun probleme a part le ralentis qui et assez haut et qui baisse quand j'allume les phares donc je sais pas du tout quoi faire je vais tenter de debrancher la sonde et je verrais bien pour info pour avoir le ralentis bas sur l'ancien j'avais demonté le starter ben le truc qui controle le ralentis j'espere que vous me comprenez
- nonorider360
je ne vois pas comment etre plus clair...en gros c'est normal que le regime moteur diminue quand tu allumes tes feux et c'est donc pas lié aux problèmes de l'injection.juliendu14 a écrit :nonorider360 j'ais pas saisi ta reponse
apres ton problème de régime de ralenti trop élevé, c'est un problème d'injection (sonde T° ou moteur pas à pas)
- nonorider360
