TD 95 qui va pas bien.Verdict tombé( résolu, enfin presque )
j-pb81
Re: TD 95 qui va pas bien.. snif. Verdict tombé
Message par j-pb81 »
Bonjour !
Oui, le pigeage est bon.
Il était temps de la changer !
Merci le_stauss pour tes explications au sujet des deux marques de pompe.
le_stauss
Message par le_stauss »
Ca contient pas beaucoup, 1 bon verre à vin bien rempli ::d
Enlève tous les raccords (durite, câble, et commande de solénoïde d'arrêt)
Sinon, ne plaque pas trop ta poulie sur son support car il faut que la poulie puisse coulisser le long du filetage de tes piges.
Sinon a coup sur que tu bousille ta nouvelle pompe et tu voiles ta poulie !
Il faut que la poulie soit libre selon l'axe horizontal.
tu dévissent le boulon centrale de ta poulie, il sert d'extracteur (grâce a la bride). [Les vis de pigent ne doivent pas plaquer la poulie contre le support, prévoit des + longues.] ça force un peu la poulie doit maintenant être désolidarisé du cône de la pompe. Moi dans ton cas, je dévisserai la bride (les 2 autres vis sur la poulie). Comme sa tu pourras enquiller le cône de ta nouvelle pompe sans être gêner par le boulon central.
Tu démontes ta pompe de sa boutonnière et elle doit venir.
Tu présentes ta nouvelle pompe avec sa clavette et tu dois pouvoir la plaquer sur son support. Le cône s'insert dans la poulie. Tu serres les boulons de la pompe pour la fixer sur son support. Tu remets la bride avec le boulon central et tu serres.
205 Dturbo de 1992 - 290000kms
205 Dturbo de 1992 - 278000kms
205 GRD de 1987 - 330000kms
benguigui
Message par benguigui »
Encore merci a vous et à toi le_stauss..
me voila un peu rassuré, il me reste une durite sur la PI a enlever et je vous assure que j'avais l'impressio qu'il y avait plus qu'un verre à vin ! et le verre a vin .. je connais.. :langue3:
je mis remet demain matin avec toutes les explications de le_stauss.
Encore merci les amis.
@lber
Message par @lber »
Par chez toi c'est plutôt un demi ou une pinte qu'on conno ! (garchoooooooooon ! une leffe !)
benguigui
Bein c'est bien ca alors.. :mrgreen: c'est une PI a leffe.!! :rirejaune:
Allez,, bonne nuit les amis. :bien:
benguigui
Re les hommes..
Donc pas trop eu le temps d'avancer today mais ca va quand meme.
PI deconnecté, boulon de l'axe demonté, mais j'ai du faire tomber l'alternateur pour en lever la vis du dessous de la pompe. :x
Aprés y avoir laisser quelques morceaux de peau et perdu 32 fois ma clé plate, je me suis rendu.! :grr:
Donc demain je pense que tout sera remonté et aprés... euh ... je prie.! :wink:
Mickael205
Message par Mickael205 »
Oué, en fait je crois qu'on a pas beaucoup de dieseliste sur planete, j'ai remarqué qu'on galère pas mal avec nos PI.
Malheureusement je ne peux pas t'aider sur ce point.
Je croise les doigts pour que ça fonctionne.
Pas de lien Couleur: Blanc béta (P0WL)
205 GR de 1993 - 300000kms
205 num 2 Couleur: Vert mayerling (M0SB)
205 Forever de 1996 - 350000kms
205 GTI de 1989 - 215000kms
benguigui
Salut a toi Mickael205..
De toute façon, avec un TD à 188 000 bornes, tinquiete, tu connaitra vite la suprémacie PI Lucas type 060 !! :mrgreen: :langue3:
A bientot .. :wink: et encore merci .
benguigui
A zut, :0 je viens de lire ton topic Mickael205, je vois que Monsieur goute déja aux joies de PI Lucas et à ces bizzareries. :oops:
dsl.. :0
Mickael205
Ouai, m'en parle pas les LUCAS c'est vraiment de la merde.
Autour des 200 000 km ça lache de trop, c'est LE point faible, avant même la culasse sur ces voitures.
Sinon, essaye de voir avec Ricou, il viens de changer de pompe sur une sn diesel.
Si ça peut t'aider : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp?start=0
benguigui
Coucou les hommes..
Bon . ::d bonne nouvelle. Ma titine a démarrer sans broncher cette aprés midi :rirejaune:
Aucun claquement suspect aprés avoir chauffer un peu ( 2 mois et demi sans tourner quand meme ).
la pompe ma l'air de bien tourner malgré un ralenti assez bas qui necessite un petit réglage.
Petit essai sur route aprés avoir tout vérifié et bien laisser chauffé ma titine, :rirejaune: j'avais oublier ce coup de pied au cul.! mais un trou dans la couche d'ozone quand le turbo a déclenché. :oops: :oops: aie aie..
demais je passe chez le diéséliste pour qu'il me dise ce qu'il en pense de mon travail :langue:
J'ai quand meme un petit bruit de roulement quelque part mais autre que la pompe, mais
les carters de protection de la distribution ne sont pas remontés donc je verrai demain.
Merci encore pour tout les amis. :bien:
Arrêter les gars vous me faite peur !!! :shock: La mienne à 183700 kms
En tout les cas félicitation !!!
benguigui
greg205xs a écrit :Arrêter les gars vous me faite peur !!! :shock: La mienne à 183700 kms
J - environ 20 000 kms .. ::d
Mickael205
Disons que tu es dans la tranche ::d
Sur la mienne j'ai bien un petit coup de pied au cul, mais je ne sais pas s'il est normale ou pas assez puissant, personne de ma région pour l'éssayer?
J'aimerais bien l'emmener chez un pro pour savoir s'il y a un manque de puissance mais qui?
Les mecs connaissent'ils assez ce model pour savoir s'il manque de la puissance?
benguigui
le mien je trouve qu'il arrive un chouilla trop tard, mais c'est pas ma première Td et je retrouve toujours autant de plaisir a taquiner cette petite bonbinette..
Retourner vers « Diesel »
