Compatibilité Jante + Pneus
ourkoman
Localisation : "Le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie"
Re: Compatibilité Jante + Pneus
Message par ourkoman »
Pour info, chez Peugeot c'est 52€ l'enjoliveur de CJ (soit 341 Frs :shock: , bonjour l'inflation!)
En casse tu peux trouvé des gris a un prix raisonnable (les blancs sont introuvables). Il suffit de passer un coup de peinture blanche et le resultat est nickel!
Edit : :+1: pour l'astuces des rislans
Mynoufou
Message par Mynoufou »
Shidenkai a écrit :Si ta 205 ne tient pas la route en 165/70R13, c'est vraiment que t'as des pneus de merde ou très vieux !
euhh... si si , elle tient bien la route... le problème ne vient pas de là... c'est juste que même en roulant à faible allure, l'enjoliveur s'est quand même fait la malle ! :suspect:
Sinon, pour le Rilsan, merci à tous pour l'explication et l'astuce... Ca paraît être une solution efficace.
chamalow a écrit :D'abord, il faudrait être sûr que tu l'as bien perdu et non qu'on te l'ai piqué. :lol:Ben oui, ca arrive plus souvent qu'on le croit, justement vu le prix du neuf. :0
Eh bien en fait, il était là quand j'ai pris le volant.... et n'y était plus quand je suis sorti de la 205.. :shock: . donc pas possible qu'il ait été volé.... Vive le rilsan !!
ourkoman a écrit :Pour info, chez Peugeot c'est 52€ l'enjoliveur de CJ (soit 341 Frs :shock: , bonjour l'inflation!)
En casse tu peux trouver des gris a un prix raisonnable (les blancs sont introuvables). Il suffit de passer un coup de peinture blanche et le resultat est nickel!
Merci pour l'info du prix... je pensais à un truc comme 45.00 euros.... Mais 52.00 euros pour un bout de plastoc.... c'est quand même pas donné.... Pour le coup de peinture sur les enjoliveurs gris.... l'astuce me semble intéressante... Encore faut-il en trouver... et si oui des pas trop abîmés et pas trop chers... à voir....
:merci: à tous pour votre participation et @ +
205 CJ
205 Plus
chtit205
Message par chtit205 »
bah au pire si il sont un peu rayer, c'est du plastique facile a travailler, donc un coup de poncage, et ensuite peinture et c'est du comme neuf :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Il y a peu, j'ai acheté en casse un enjoliveur gris en parfait état + un relais (témoin d'alerte d'oublie des feux) pour 3€... Ca me parait correct... :wink:
205 GTI de 1986 - 191000kms
Mynoufou
Tit' Moket a écrit :Il y a peu, j'ai acheté en casse un enjoliveur gris en parfait état + un relais (témoin d'alerte d'oublie des feux) pour 3€... Ca me parait correct... :wink:
C'est sûr... Ce paraît-être la solution imbattable :bien:
205 CJ
205 Plus
ali95130
Message par ali95130 »
Quelle différence y-a-t-il entre une jante en 5.5 x 14' et une jante en 6 x 14'....
bonjour pour des jantes alu en 14 chez peugeot elles sont toutes en 5.5 donc ca depasse des ailes avant et "franchement" c'est pas terrible!!! en 6 c'est encore pire ca fait "majorettes" (les petites voitures) .les seuls chez psa en 5x14 sont celles des saxo et pour les toles tu peux piocher dans les 405 phase 1 ,xantia phase 1 et 106 xs.
chtit205
la difference entre des 5.5x14 et des 6x14, c'est la largeur
le premier chifre indique la largeur de la jante en pouces :wink:
5.5x14 par exemple ce sont les meme dimension que les jantes de GTi 1.6 :wink:
