[ Réglé] bruit de claquement !! plus de précision
Topics anciens ou à trier ...
saske
Message par saske »
salut amis 205istes
j'ai de nouvouveau un sousci avec ma 205 diesel
j'entend un bruit de claquement répéter venant du copmpartiment du moteur enfin je crois, et quand j'accélère le bruit accélère
les seul chose que j'ai faites il y a peu, c'est de changer le support moteur gauche et droit, pour le brut mon ère pensai au cardant mais je n'ai pas vu de soufflet abimé qu'en pensez vous
Modifié en dernier par saske le mer. 16 juil. 2008 16:42, modifié 2 fois.
Re: bruit de claquement
Si ça ne le fait qu'en roulant, c'est probablement un cardan. :clin:
Ils ont combien de kilomètres ? :voyon:
saske
Message par saske »
oui ca ne le fait qu'en roulant lorsque je suis à l'arret pas un bruit et pour les kilomètres je n'ai jamais changé elle a 240000 et je l'ai depuis 200000
saske
Message par saske »
ca le fait en ligne droite dans les virages est ce dur à changer un cardan ??
Celui de droite fait parfois de la résistance. :wink:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-21455.php
saske
Message par saske »
merci bon ben je cros quue ça doit etre ca je sens des accout dans le volant et ben y a plus qu'à
lego74
Message par lego74 »
Sa vient de quoi si sa ne claque pas mais sa fait "peu peu peu" ??
205 GTI
lego74 a écrit :Sa vient de quoi si sa ne claque pas mais sa fait "peu peu peu" ??
Fuites au collecteur d'échappement peut être. :voyon:
saske
Message par saske »
salut je vous apporte plus de précisions concernant ce fameu bruit
il apparait surtout lors de la décélération, disparait quand je freine, et je l'entend que dans une ligne droite lors d'un virage plus rien et j'ai l'impression que ca vient du coté conducteur, à aussi il plus je vais vite plus il claque rapidement et plus je ralenti plus il ralenti
Merci pour votre aide
ludows7
Re: bruit de claquement !! plus de précision
Message par ludows7 »
fais un test moteur coupé et point mort (en zone sure) pour eliminer tout bruit moteur et se concentrer sur les train.
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
saske
Message par saske »
je l'ai déjà fait et ca vient bien de l'avant et surtout du coté conducteur, j'ai accéléré un bon coup puis je me suis mis en roue libre point mort et j'entend clairement les claquements qui viennent de l'avant l'déal serait d'avoir la tete dans le moteur pour savoir exactement d'ou ca vient mais ca risque d'etre dur sinon vos avez une idée bizar que dans les virages plus rien et aussi quand je freine ca doit pas tre un cardan sinon ca claquerait dans les virages peut etre un roulement ???
J'ai eu le cas sur ma SuperCinq et c'était un roulement de roue billé. :wink:
Le bruit était similaire à celui d'un cardan HS mais ça le faisait même en débrayant. :clin:
stormchaser074
Message par stormchaser074 »
S'il y a des petits coups dans le volant pendant les virages ,ça vient du cardan.
Les roulements quand ils sont vraiment fichus ,font vibrer toute la caisse au-dessus de 50km/h...
Un petit conseil ,n'achètes pas ton cardan chez FAP ,il a tenu 20000 km sur la mienne !!!
Vaut mieux mettre un peu plus cher et avoir de la qualité.Et prévois d'acheter 2 boulons à ergos avant de démonter ,ils sont parfois complètement hs si l'ancien mécano les a trop serrés!Ca se trouve chez peugeot ou citroën (pareil que sur ax !).
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Rien à voir, mais Saske ton moteur ne fait que 60ch et pas 70 :wink:
saske
Message par saske »
ok merci pour les cheveaux lol
donc vous spensez que c'est un cardan ou un roulement car y a a effectivement des accouts dans le volant mais pas en tournant en ligne droite ?? plutot un roulement
Retourner vers « Archives »
