*fiche* Installer le 2eme ventilo sur GTi 1.6
Panzerfaust
Message par Panzerfaust »
Après avoir tout testé, me voila avec un petit guide pour installer le second ventilateur sur 1,6 GTi .
Première chose: vous devez disposer d'un logement pour la deuxième ventilateur, puis c'est assez simple de le mettre en place mais vous devrez enlever le radiateur (Il se pose sur le support en plastique!).
Profitez-en pour changer liquide, thermostat et... une belle purge du circuit!
Et maintenant, l'important! Comme vous pouvez voir ci-dessous le circuit pour 1 ventilo (2 vitesse) est beaucoup plus simple que celui pour deux.
Dans le premier la vitesse "lente" est obtenu avec une résistance qui diminue la tension, dans le deuxieme c'est en "jeux de relais" qui met les ventilos en "série" (la masse sortie du ventilo1 rentre comme tension dans le ventilo2).
Schema Vassistance pour 1 ventilo:
Schema Vassistance pour 2 ventilo:
Vous avez besoin de
- 3 relais a 5 contacts, mais il suffirait de 1 à 5 contacts et les 2 autres à 4. Important : demandez de relais pour 15/20 amperes;
- Quelques mètres de câble bon pour 15 ampères;
- Quelques mètres de câble plus mince (pour le fonctionnement des relais);
- 2 porte fusibles pour 20 ampere;
- Fusibles de 25 amperes;
- tout ce qui est nécessaire pour les connexions;
Assembler tout comme sur le schema, à la fin ca ne serait pas mauvais de faire un essai a la maison avec 2 petit ventilo 12v:
Sur les connexions mettez un morceau de scotch et un symbole qui l'identifie. Ca sera très utile lorsque vous devez faire les liens sur la voiture. :bien:
Je recommande le fusible sur les lignes destinées à +12 des ventilo!!!
Si tout fonctionne allez à la voiture:
1) Trouvez le 2 câbles de retour du thermostat ventilos (1ère et 2ème vitesse); les miens était bleu(1) et jaune(2);
2) Connectez les différents câbles de masse et la tension de la batterie
3) Connectez les ventilos;
Avant de partir essayez le ventilos!!!!
Dernière chose: je dois maintenant trouver une boite pour proteger tout...
Excusez-moi pour mon français, s'il y a des questions je suis la!
:mrgreen:
205 CTI de 1986
205 CT de 1988
biwann
Re: Installer le 2eme ventilo sur GTi 1.6
Message par biwann »
Superbe fiche, merci ! :bien:
Par contre une petite question, ça améliore vraiment le refroidissement ou c'est juste pour le style ? :)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Panzerfaust
biwann a écrit :Superbe fiche, merci ! :bien:
Merci Biwann :wink:
Je ne sais pas te répondre parce-que sur ma voiture il y avait deja le 2eme ventilo, mais il était branché sur la meme prise du premier!!!
:shock: :shock:
C'est pour ca que j’ai decide de mettere tout en place.
205 CTI de 1986
205 CT de 1988
Swip
Message par Swip »
En gros il te faut combien de temps pour réaliser un travail pareil.
Car je veuxfaire de meme sur la mienne d'ici pas longtemps.
Et merci pour cette fiche car sa fait un bail que je demande des infos sur les doubles ventilation. :rirejaune:
C'est pas sur les TD qu'il y a deja une double ventilation ou je me suis trompé ? :roll:
205 GTI de 1990
Panzerfaust
Swip a écrit :En gros il te faut combien de temps pour réaliser un travail pareil.
1h 30 a la maison + 1h sur la voiture max!
Swip a écrit : C'est pas sur les TD qu'il y a deja une double ventilation ou je me suis trompé ? :roll:
Oui, je pense que c’est juste!
205 CTI de 1986
205 CT de 1988
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Swip a écrit :C'est pas sur les TD qu'il y a deja une double ventilation ou je me suis trompé ? :roll:
Sur les 205 Diesel en général, je crois... :wink:
205 GTI de 1986 - 191000kms
D'après ServiceBox il y a plusieurs puissances de ventilateurs (100W, 230W, et 300W)
Modifié en dernier par 3dfx le mar. 15 juil. 2008 16:17, modifié 1 fois.
Tit' Moket
Ma XRD en a deux... :bleble: 8) :bleble: 8)
Oui et je pense qu'un faisceau de diesel doit pouvoir se monter sur une GTI 1,6. :wink:
Tit' Moket
Vous voyez que c'est la classe las mazouts! :mrgreen: Obliger de mettre des pièces de mazouts sur des essences... :bleble:
Ou, dirons-nous, que les 205 mazout ne sont rien d'autre que des 205 (essence) ayant eu le malheur de se faire monter un moteur diesel... :bleble:
Tit' Moket
Shidenkai a écrit :Ou, dirons-nous, que les 205 mazout ne sont rien d'autre que des 205 (essence) ayant eu le MALHEUR de se faire monter un moteur diesel... :bleble:
Rectification de l'énorme faute de frappe! :mrgreen:
Bande de jaloux! ::d
Djengo42
Message par Djengo42 »
:shock: :shock:
Excusez mon ignorance, mais ce montage en parallèle n'est pas correct? :0
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
Panzerfaust
Djengo42 a écrit :Excusez mon ignorance, mais ce montage en parallèle n'est pas correct? :0
Non Djengo, tu risques de ne pas avoir suffisamment de tension (ventilo qui tourne trop lent) ou que le fil se fusionne.
205 CTI de 1986
205 CT de 1988
dethomaso
Message par dethomaso »
:shock: :shock:
C'est surtout le la surintensité dans le circuit qui risque de te cramer le thermocontact du radiateur. Idem pour la resistance serie qui chauffe déjà enormement avec 1 seul ventilo... mais alors avec 2.... ca doit fumer...
