je viens de faire l'acquisition d'une 205 sacré numero 5 portes
Probleme N°1 : La centralisation ne fonctionne plus, je peux ouvrir les portes a l'aide de la clé mais elles ne sont plus centralisées, le coffre ferme a l'aide de la clé. Même en fermant les cliquets de portes la centralisation de fonctionne pas. Je pense que le probleme vient du contacteur de porte coté conducteur, mais je prefere etre sur pour le pas faire de betises ou acheter des pieces inutiles.
Source : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-25057.php
Probleme N°2 : La ventilation fonctionne sans arret, des que je mets le contact la ventilation se mets en route et je ne peux la stopper. Apres avoir suivie plusieurs topic, j'ai nettoyer le rehostat de commande de ventilation avec un produit pour circuit imprimé mais le probleme est toujours la, de plus j'ai testé le rehostats de commande de la ventilation et il fonctionne. Je pense donc que le probmeme vient du transistor de ventilation.
Source : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-29617.php
Probleme N°3 : Les vitres electrique a l'avant s'ouvrent bien, mais quand elles se referment il y a un léger décallage entre le haut de la vitre et le batis de porte. J'ai l'impressions que la vitre a un peut de mal a se refermer mais la batterie est HS et doit etre changé dans peut de temps, pensez que le probleme vienne de la? Je pensé aussi que les joints de fenetres etaient un peut sec et la vitre avait plus de mal a se remonter.
Une solution?
Je vous remercie d'avance pour vos reponses,
A bientot
Cubeman
