[TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
Re: *Fiche* Vidanger sa boîte de vitesse (Essence)
Merci pour ces conseils !!
très bien faite cette fiche
voila 2 photos
l'huile neuve et celle qui a 17 ans et 172 000 km
le bouchon de vidange
voila 2 photos
- TanK
Voila un petit malin qui travaille avec des gants.... Moi je m'emerde a me laver les mains pendans 15 minutes aprés, et ma femme ne m'approche pas pendant 1 semaine....
Jolie comparaison.....
La plupart des gens n'y pense pas a faire ca!!!!!
- 205xs
- TanK
Je crois que si je fait ca..... c'est moi qui suis dehors, et en passant pas le balcon !!!!!!
- 205xs
Salut, Quelqu'un a une idée comment s'y prendre pour changer le joint spy de la boite de vitesse?
Re: [TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
Quand ont vidange completement la boite de vitesse ? (j'ai laisser le bouchon de vidange ouvert toute la nuit) et qu'on met les 2L d'huile de boite (75W80), Je doit controler mon niveau ? ou avec les 2 Litres c'est parfait ?
Le probleme c'est que j'ai pu d'huile pour en rajouter si sa va pas , vu que j'ai vider les 2L dedans...
- 20cd62
Donc je vais sur un terrin plat, je laisse reposer un peu (vu que je vais devoir rouler pour y allez), et je dévise la vis de niveau ?20cd62 a écrit :Normalement 2L c'est même un peu trop...
Ou je laisse comme ça ?
- dethomaso
Les premieres BE1=2L puis 1,8L.
Faut pas se prendre la tete avec le niveau. Faut vidanger et mettre la bonne quantité d'huile avec la seringue
Bah il faut enlever le cardan pour pouvoir le changer.siochramnevs a écrit :Salut, Quelqu'un a une idée comment s'y prendre pour changer le joint spy de la boite de vitesse?
- dethomaso
Wilfried27 a écrit :Si je laisse les 2L sa fait quoi ?
c'est quoi le modele de 205?
