[TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
rockeye
Re: *Fiche* Vidanger sa boîte de vitesse (Essence)
Message par rockeye »
Merci pour ces conseils !! :bien:
205 Sacré Numéro de 1994 - 132000kms
PAPYTS
Message par PAPYTS »
très bien faite cette fiche
voila 2 photos
l'huile neuve et celle qui a 17 ans et 172 000 km
le bouchon de vidange
205 XR de 1991
TanK
Message par TanK »
Voila un petit malin qui travaille avec des gants.... Moi je m'emerde a me laver les mains pendans 15 minutes aprés, et ma femme ne m'approche pas pendant 1 semaine....
Jolie comparaison.....
La plupart des gens n'y pense pas a faire ca!!!!!
205xs
Message par 205xs »
Sinon tu met des gants pour toucher ta femme :lol:
:dejadehor:
TanK
Message par TanK »
Je crois que si je fait ca..... c'est moi qui suis dehors, et en passant pas le balcon !!!!!! :shock:
205xs
Message par 205xs »
Fait comme moi Res De Chaussé :lol:
siochramnevs
Message par siochramnevs »
Salut, Quelqu'un a une idée comment s'y prendre pour changer le joint spy de la boite de vitesse?
205 Junior
Wilfried27
Re: [TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
Message par Wilfried27 »
Quand ont vidange completement la boite de vitesse ? (j'ai laisser le bouchon de vidange ouvert toute la nuit) et qu'on met les 2L d'huile de boite (75W80), Je doit controler mon niveau ? ou avec les 2 Litres c'est parfait ?
Le probleme c'est que j'ai pu d'huile pour en rajouter si sa va pas , vu que j'ai vider les 2L dedans...
20cd62
Message par 20cd62 »
Normalement 2L c'est même un peu trop...
Wilfried27
20cd62 a écrit :Normalement 2L c'est même un peu trop...
Donc je vais sur un terrin plat, je laisse reposer un peu (vu que je vais devoir rouler pour y allez), et je dévise la vis de niveau ?
Ou je laisse comme ça ?
dethomaso
Message par dethomaso »
Les premieres BE1=2L puis 1,8L.
Faut pas se prendre la tete avec le niveau. Faut vidanger et mettre la bonne quantité d'huile avec la seringue
Wilfried27
Ouai donc faut que j'enleve le surplus la ?
Wilfried27
Si je laisse les 2L sa fait quoi ?
siochramnevs a écrit :Salut, Quelqu'un a une idée comment s'y prendre pour changer le joint spy de la boite de vitesse?
Bah il faut enlever le cardan pour pouvoir le changer. :wink:
dethomaso
Wilfried27 a écrit :Si je laisse les 2L sa fait quoi ?
c'est quoi le modele de 205?
