[réglé] impossible de déboiter le cardan!
bonjour,
J'ai démonté le cardan avant droit de ma 205CJ comme expliqué dans le topic http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17594.php.
Mais je n'arrive pas à sortir le cardan de la boîte. J'ai démonté le support intermédiaire pour avoir + de souplesse mais rien à faire.
Y at'il une vis coté boîte?
merci
merci
Modifié en dernier par OUTLAW le jeu. 21 mai 2009 19:38, modifié 1 fois.
Re: impossible de déboiter le cardan!
j'ai compris!!!
en fait, il n'y a pas de vis, il suffit de tirer... mais le problème, c'est que le roulement intermédiaire bloqué, il faut démonter son support. Mais l'ensemble ne sort pas car le support bute sur une excroissance du bloc moteur
La solution: le support desseré, il faut taper dessus pour le débloquer et le faire avancer (utiliser une rallonge en bois, depuis le passage de roue, et une masse)
voilà ... si ça peut servir à d'autres
bye
bye
- Kurt
Re: [réglé] impossible de déboiter le cardan!
un bon burin et un gros marteau et BANZAI
et bien sur ne pas oublier de tourner d'un 1/2 tour les
2 vis qui tiennent le roulement
- 20cd62
Je comprends pas, le support du roulement intermédiaire n'empêche pas de sortir le cardan, il faut juste dévisser les 2 vis, non?
oui, mais avec le temps le roulement reste coincé, t'as beau tirer dessus çà vient pas. Alors il ne reste que la solution de démonter le support20cd62 a écrit :Je comprends pas, le support du roulement intermédiaire n'empêche pas de sortir le cardan, il faut juste dévisser les 2 vis, non?
- fou du puits
wow wow wow, jamais été obligé de démonter ce support!
un bon burin plat et mon outils fétiche le marteau ...
J'avais du le virer aussi sur la Junior, puis étaut et grand coup de burrin...
Ca arrive qu'il reste concé dedans, marteau powaa !
Je suis d'accord! Surtout penser à protégé avec un bout de bois si on tape dans le support, ou dans un cardon qu'on compte réutiliser... Mais la je n'apprend rien à personne!
sinon tu démonte le cardan opposée et tu viens avec un axe frapper sur le cardan
Moi j'aurai peur de toucher la boite comme ca...THE666 a écrit :sinon tu démonte le cardan opposée et tu viens avec un axe frapper sur le cardan
c'est effectivement ce que je pense maintenant il faut faire attention et bien choisir son outil !!
ha! au fait, quand vous remontez le support intermédiaire, ne serrez pas les 2 vis comme des bourrins, ça tord les ergots! donc serrage convenable ... de toute façon où voulez-vous qu'il s'en aille?
- FlashMcQueen
le roulement intermédiaire peut effectivement se gripper, j'en avais eu l'expérience...
mais inutile de démonter le support moteur, faut juste faire comme FDP avec un burin si ça rentre bien (en vert), soit rentrer un bon tournevis plat et tapoter contre le roulement intermédiaire en faisant bien le tour pour bien le décoller (en rouge) et ça vient tout doucement.(comme je l'ai fait)
je suppose qu'un petit coup de WD40 facilite grandement la chose...
(bon! sur la photo, on peut toujours y aller...les vis sont toujours là...
, c'est pour illustrer)
Bonjour merci pour les conseils avec photos car comme vous le savez ça aide.
salutations patrick56
