[réglé] impossible de déboiter le cardan!
OUTLAW
Message par OUTLAW »
bonjour,
J'ai démonté le cardan avant droit de ma 205CJ comme expliqué dans le topic http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17594.php.
Mais je n'arrive pas à sortir le cardan de la boîte. J'ai démonté le support intermédiaire pour avoir + de souplesse mais rien à faire.
Y at'il une vis coté boîte?
merci
Modifié en dernier par OUTLAW le jeu. 21 mai 2009 19:38, modifié 1 fois.
205 CJ
205 CJ
OUTLAW
Re: impossible de déboiter le cardan!
j'ai compris!!! :rirejaune:
en fait, il n'y a pas de vis, il suffit de tirer... mais le problème, c'est que le roulement intermédiaire bloqué, il faut démonter son support. Mais l'ensemble ne sort pas car le support bute sur une excroissance du bloc moteur :roll: .
La solution: le support desseré, il faut taper dessus pour le débloquer et le faire avancer (utiliser une rallonge en bois, depuis le passage de roue, et une masse) :D
voilà ... si ça peut servir à d'autres
bye
205 CJ
205 CJ
Re: [réglé] impossible de déboiter le cardan!
un bon burin et un gros marteau et BANZAI :lol: et bien sur ne pas oublier de tourner d'un 1/2 tour les
2 vis qui tiennent le roulement :suspect:
205 SR de 1989 - 251200kms
20cd62
Message par 20cd62 »
Je comprends pas, le support du roulement intermédiaire n'empêche pas de sortir le cardan, il faut juste dévisser les 2 vis, non?
OUTLAW
20cd62 a écrit :Je comprends pas, le support du roulement intermédiaire n'empêche pas de sortir le cardan, il faut juste dévisser les 2 vis, non?
oui, mais avec le temps le roulement reste coincé, t'as beau tirer dessus çà vient pas. Alors il ne reste que la solution de démonter le support
205 CJ
205 CJ
fou du puits
Message par fou du puits »
wow wow wow, jamais été obligé de démonter ce support!
un bon burin plat et mon outils fétiche le marteau ...
205 Génération de 1996
FabienFX
Message par FabienFX »
J'avais du le virer aussi sur la Junior, puis étaut et grand coup de burrin...
205 XS de 1991 - 121000kms
205 Junior de 1993 - 139000kms
Ca arrive qu'il reste concé dedans, marteau powaa ! :lol:
FabienFX
Je suis d'accord! Surtout penser à protégé avec un bout de bois si on tape dans le support, ou dans un cardon qu'on compte réutiliser... Mais la je n'apprend rien à personne!
THE666
Message par THE666 »
sinon tu démonte le cardan opposée et tu viens avec un axe frapper sur le cardan
205 Mito
FabienFX
THE666 a écrit :sinon tu démonte le cardan opposée et tu viens avec un axe frapper sur le cardan
Moi j'aurai peur de toucher la boite comme ca...
THE666
c'est effectivement ce que je pense maintenant il faut faire attention et bien choisir son outil !!
205 Mito
OUTLAW
ha! au fait, quand vous remontez le support intermédiaire, ne serrez pas les 2 vis comme des bourrins, ça tord les ergots! donc serrage convenable ... de toute façon où voulez-vous qu'il s'en aille? :wink:
205 CJ
205 CJ
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
le roulement intermédiaire peut effectivement se gripper, j'en avais eu l'expérience...
mais inutile de démonter le support moteur, faut juste faire comme FDP avec un burin si ça rentre bien (en vert), soit rentrer un bon tournevis plat et tapoter contre le roulement intermédiaire en faisant bien le tour pour bien le décoller (en rouge) et ça vient tout doucement.(comme je l'ai fait)
je suppose qu'un petit coup de WD40 facilite grandement la chose... :)
(bon! sur la photo, on peut toujours y aller...les vis sont toujours là... :mrgreen: , c'est pour illustrer)
patrick56
Message par patrick56 »
Bonjour merci pour les conseils avec photos car comme vous le savez ça aide.
salutations patrick56
