[ELEC-Fiche] Remplacement alternateur et courroie sur XU-TU
20cd62
Re: [XU-Fiche] Remplacement alternateur et courroie sur XU
Message par 20cd62 »
Mince... Alors je vois pas du tout :(
Floleriderdu13
Message par Floleriderdu13 »
Arfff, en tout cas la galère :oops:
205 GR
Floleriderdu13
J'ai fait des photos ce matin, vu qu'on a démonté pour savoir ce qui avait brulé. C'est moins pire ce que l'on pensé :bien: Mais bon sa nous a pas donné les raison du soucis !!
Le câble était relié à la pièce avec écrit Bosch
Le câble en question:
Les files qui étaient dans la même gaine:
Au passage même si sa aucun rapport, en démontant on remarqué qu'il manqué une vis entre le collecteurs et la ligne, on peut en retrouver où?
205 GR
La pièce (Bosch) est le démarreur. :)
Ton soucis, c'est soi le démarreur qui est en court circuit (HS), soi la cosse elle-même touchait la masse. ;-)
moi57
Message par moi57 »
Aprés changement de ma courroie , j'ai remarqué qu'elle se décalée à chaqu fois d'une gorge sur la poulie de srtie de vilebrequin.
En regardant de plus prés, j'ai vu que mes 3 poulies ( DA et alternateur alignées entres elles et vilo l'égèrement décalée vers l'extèrieur) n'étaient pas parfaitement alignées.
Est ce normal ce décalage? si non que opus je faire pour y remédier?
Merci d'avance
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
Gebur
Message par Gebur »
Dans le "10-" vosgien tu dis qu'on ne peut pas retirer la vis, mais comment as-tu fait pour retirer l'alternateur alors ? :grattetete:
Edit 1 :J'ai regardé apparemment c'est car sur la gauche il y a une encoche pour qu'il sorte.
Edit 2 : j'ai un petit soucis depuis peu, je vois sur mon compteur ou sur la lampe du plafonnier que ça clignote légèrement au niveau de l'intensité 5 minutes après le démarrage. Baisse de tension ? :grattetete:
Bein non, j'ai testé l'alternateur et la batterie, ça donne :
A l'arrêt à froid : 12,5V
A l'arrêt (après 10 min de chauffe) : batterie 12,9V
Moteur tournant : 15,3V => 15,7V
Moteur tournant + feu de croisement : 14,8V => 15,2V
Moteur tournant + pleins phares + LP : 13 => 13,36V
J'ai un petit testeur qui me dit que la batterie est OK, et que je suis en surtension sauf quand je suis en pleins phares + LP (d'ailleurs ça ne scintille plus au niveau de l'éclairage dans ce cas là).
L'alternateur couine un peu par intermittence, la courroie est neuve (6 mois je crois).
- Suite à mes recherches cela viendrait du régulateur, c'est dur à changer ?
- Il vaut mieux changer tout l'alternateur ? Échange standard ou neuf ?
- Quels sont les risques de laisser comme ça ? (ce que je ne compte pas faire)
Modifié en dernier par Gebur le mer. 11 nov. 2009 15:58, modifié 3 fois.
205 GTI de 1990 - 128000kms
Gebur
Message par Gebur »
J'ai édite mon précédent message si quelqu'un passe par là pouvait répondre à mes question ça serait super sympa.
J'aimerai pas que ma voiture prenne feu :suspect:
dethomaso
Message par dethomaso »
Ca ressemble effectivement au regulateur. L'impression que ca regule trop haut...
Cependant pas de risque que ca prenne feu, t'inquiete..
Gebur
Message par Gebur »
Merci pour ta réponse ça me rassure, par contre quels éléments vont avoir leur durée de vie réduite ?
Ampoules ? Batterie ?
Sinon je roule en pleins phares tout le temps :mrgreen: je doute que les autres usagers de la route apprécient :kilecon:
xphilou29
Message par xphilou29 »
Serait il possible d'avoir les photos du tuto?
En vous remerciant,
Cordialement,
20cd62
Salut!
Elles sont en première page :wink:
Si tu ne les vois pas, essaie de recharger la page, ou un autre navigateur...
toytoy
Message par toytoy »
salut les gars !
Dites !
Sur ma XAD j'ai un petit soucis electrique ...
Alternateur neuf !
a l'arrêt moteur tournant je met le ventilateur de chauffage en route il tourne bien !
J'allume les feux il baisse ...
Une raison apparente à ce genre de soucis ?
Je vais déjà aller voir la reference de l'alternateur mais sur un diesel il devrait largement pouvoir allimenter le ventilo ET les lumières ...
205 XAD
ccciolll
Message par ccciolll »
Ce matin je m'y mets, j'ai un alternateur d'occasion et mes dernières mesures au voltmètre indiquaient clairement un problème de circuit de charge (11 volts moteur arrêté, idem tournant).
Ayant un moteur TU, je dirai si il y a des changements par rapport au XU.
A tout à l'heure.
205 GR de 1992 - 240.000kms
fou du puits
Message par fou du puits »
alternateur HS...
changes le ;)
205 Génération de 1996
ccciolll
Bon, je viens donc de procéder au changement de l'alternateur.
Et sur un TU, c'est différent d'un XU.
Tout d'abord, l'alternateur n'est pas aussi accessible, il se situe vers le bas, et il faudra prévoir de s'allonger sous la voiture pour y accéder. Faites-le de préférence un jour sec… Pour ma part, il y avait un beau soleil, bien pour les photos. le sol était mouillé, tant pis pour mon manteau.
Voici sa position :
Vous verrez qu'en allant en -dessous, il y a une espèce de carter en plastique qui gêne l'accès à l'alternateur. L'idéal c'est de le démonter, c'est assez facile. Il y a 2 vis de 10
et une petite vis de 8 (à ne pas enlever complètement car dur à remettre).
Une fois ce carter enlevé, belle vue sur votre alternateur
Avec ses deux vis de 10 et 13. la 10 servant au réglage de tension courroie, le 13 à accrocher ledit alternateur sur le régleur de tension.
Nous commencerons par enlever les connecteurs.
Comme sur la XU, il y a une cosse (rouge chez moi) et un œillet à visser avec du 10.
Seule différence d'avec la fiche, moi je conseille d'enlever l'œillet en premier car la cosse débranchée qui pendouille m'a bien gêné pour dévisser l'œillet.
Leur emplacement varie selon la marque de l'alternateur, j'en reparle plus loin…
Ensuite nous enlèveront entièrement la vis de 13 montrée au-dessus (qui sert à fixer l'alternateur sur le régleur de tension de courroie).
Cela fait, on repasse au-dessus du capot pour accèder à une plus grosse vis, mais qui n'est pas du 22 comme dans le XU.
Vous voyez ci-dessous une vis de 13 à laquelle je n'ai pas touché :
Et ensuite la longue vis que nous enlèveront complètement (à la différence de la version XU) et qui est du 16.
Pour cette dernière, je recommande d'avoir une clef à cliquet car elle est longue et c'est dur de faire tourner une clef dans tout ce barda. Moi j'avais perdu ma douille de 16 (pffff…) donc je l'ai fait à la clef à pipe. C'est agaçant.
Une fois cela fait, l'alternateur s'enlève en le remuant un peu, il coulisse.
On refait tout ce que j'ai dit en sens inverse, c'est assez naturel…
Pour le réglage de la tension, là, je cale un peu et j'en parlerai dans un autre sujet.
Concernant les divers modèles d'alternateur, moi j'ai eu sous les yeux un bosch et un valéo.
Le Valéo était d'origine sur la 205, le Bosch la pièce de remplacement.
Comme on peut le voir, l'emplacement de la cosse n'est pas le même, un peu dur à remettre sur le Bosch (à faire à l'aveugle).
Et autre différence, sur le Valéo il faut 2 clef de 10 pour enlever l'œillet, par contre sur le Bosch, une seule clef de 10 m'a suffit.
Voilà.
EDIT : je complète mon reportage TU :
Les outils dont j'ai eu besoin
une clef de 8
deux clefs de 10
une clef de 13
une clef de 16
J'ajoute qu'il faut bien sûr débrancher la batterie avant de faire tout ça (comme indiqué dans la fiche XU dont je me suis servi pour faire mon bricolage) et que la dépose du cric n'est en rien indispensable pour bricoler sur la TU (vu que l'accès à l'alternateur est en-dessous).
Est-ce que ça vaudrait le coup d'en faire une fiche pour moteur TU , En mixant des bouts de la fiche XU et ses commentaires un peu plus poussés que les miens (mes commentaires sont ceux d'un bricoleur du dimanche)
