205 GTI 1.9l 130ch de 1990 [Refection moteur]
mica33
Message par mica33 »
Comme promis voila en détail ce à quoi j'ai passé mes vacances d'été :zinzin:
Voila une photo de la "chose" plutot grasse
Avant
Aprés nettoyage/poncage/peinture
On continu dans le nettoyage / peinture
Le bloc bientot prêt pour l'ouverture
Compartiment moteur nettoyé, filtre a essence remplacé, mastervac repeint, maitre cylindre et support moteur côté distri changés
Boitier papillon et collecteur d'admission nettoyés, injecteurs nettoyés au bac à ultrasons > le tout remonté
Attention les yeux
Avant
Aprés
Le moteur a changé de couleur mais moi aussi sur le coup :happy1:
On ouvre
Bloc sur la "poubelle" d'opération
Anciens coussinets bielles / villebrequin
Chemises / pistons qui sont conservés mais joints de chemises remplacés
On remonte
Joints spi + étanchéité de carter de 5è
205 GTI de 1990
mica33
Re: 205 GTI 1.9l 130ch de 1990 [Refection moteur]
La suite :wink:
Nettoyage de la culasse qui va partir en rectif
Soupapes avec 3 tonnes de gras / calamine
Culasse revenue du surfaçage, soupapes nettoyées et rodées
Je vous épargne les heures de brossage / poncage pour obtenir ce résultat :shock:
Réglage jeux aux soupapes > coup de bol il n'y a que les admission à revoir.
Finit
Maintenant a vous de m'aider a résoudre le problème de ralentis de cette auto :langue3:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-43863.php
Modifié en dernier par mica33 le lun. 16 nov. 2009 22:57, modifié 1 fois.
205 GTI de 1990
mica33
J'ai oublié les photos de la voiture toute entière :happy1:
La toute dernière photo en cours de rodage
205 GTI de 1990
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Elle est en super état !
Pourquoi tu t'es lancé dans la réfection moteur en fait ?
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
mica33
Grosse conso d'huile et l'aspect extérieur de friteuse qui me faisait pitié à voir plus tout un tas de choses, problème de ralentis ce qui est toujours le cas sauf qu'avant il "pompait" en plus ce qui n'est plus le cas etc...
205 GTI de 1990
dethomaso
Message par dethomaso »
magnifique!! :D
Marco7
Message par Marco7 »
Ah oui, c'est du beau boulot !
Félicitations !
205 GTI de 1990
mica33
Merci pour vos compliments.
Je vous épargne les heures de boulot et surtout les heures de recherche de pièces que Peugeot ne fabrique plus sans parler de leur incompétence a résoudre le moindre problème sur ce type d'auto :hurt5: . A noter les durites Haute Pression d'huile faites sur mesure :langue3:
205 GTI de 1990
Gebur
Message par Gebur »
Jolie et propre => parfait !
205 GTI de 1990 - 128000kms
Mickael205
Message par Mickael205 »
Waouh !!!
C'est une des plus belles résto de moteur que j'ai vu !
J'avais remarqué les durites d'huile toutes neuves et leurs branchement ! Elles me font envie.
C'est vraiment super !
Sinon, côté budjet il faut s'attendre à quoi?
Et effectivement, chez peugeot ils sont vraiment pas digne d'un héritage pareil !!! Mais si on leur demande comment changer une ampoule ils peuvent trouver un mec capable de le faire hein, si si je pense !
C'est naz !
Pas de lien Couleur: Blanc béta (P0WL)
205 GR de 1993 - 300000kms
205 num 2 Couleur: Vert mayerling (M0SB)
205 Forever de 1996 - 350000kms
205 GTI de 1989 - 215000kms
mica33
Il faut tabler sur un bon 1000€ sans Main d'oeuvre, sans mauvaises surprises et sans remplacer chemises/piston sinon il faut pratiquement multiplier par 2. Il y a toujours tout un tas d'imprévus tel que des durites en fin de vie ... donc pour nous en remplaçant des durites de D.A, maitre cylindre ... on est dans les 1800€ toujours sans M.O :langue3:
205 GTI de 1990
Mickael205
Ok, merci.
Après il faut espérer que sa tienne bon. Et je te le souhaite ! :bien:
mica33
Pas de raison que ca tienne pas si tout est serré au couple constructeur, que tu n'oublie pas des vis ...
Il faut surtout du temps et beaucoup de patience. Le rodage est terminé (1000km) et pas la moindre fuite d'huile, je touche du bois pour que ca continue.
Reste a paufiner le réglage de l'allumage / richesse et trouver ce problème de ralentis
Reprise en 5è avec la Clio RS 172Ch d'un pote = GTI devant de 2000tr/min à 4500tr/min avec une voiture d'avance puis il repasse devant passé 4500tr/min mais la GTI peine vraiment à prendre les 6000tr/min alors que c'est a 6000 que les 130ch sont donnés donc aprés réglage j'espère gagner un peu à haut régime :bien:
205 GTI de 1990
Ah oui très bon boulot :bien:
bullitt
Message par bullitt »
Magnifique cet voiture :bien:
Peux-tu me dire en MP combien tu l'as achetée (au moins environ) histoire d'avoir une idée (je compte m'acheter une GTI en avril mai)
