- chtit205
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 DTURBO 09.12.1991
le dessous du tableau de bord se met mal, t'est sur de l'avoir bien monté ?
- greg205xs
J'ai fignolé après avoir pris mes photoschtit205 a écrit :le dessous du tableau de bord se met mal, t'est sur de l'avoir bien monté ?
- chtit205
- Voiturix
Super la révision !
Avec ça, elle va bien rouler.
- greg205xs
Ouaip c'est repartit pour un tourVoiturix a écrit :Super la révision !
bonne question:
les courroies de pompe a vide???
c'est quoi comme marque de ton filtre a air?
pareil pour moi, je galerer avec la clef a filtre classique, la griffe, c'est niquel
sauf quand j'ai pris un filtre ou il n'y avait pas de boite ou blister et ou l'etiquette etait coller sur le filtre directement, la c'est moins bien, car la griffe rippe enormement, mais si non, le xud7, clef classique, ok car filtre en biais, mais filtre vertical sur xud7t, et la, c'est pas la meme histoire
- greg205xs
Oui les deux courroies de la pompe à videX8R a écrit :bonne question:
les courroies de pompe a vide???![]()
pareil pour moi, je galerer avec la clef a filtre classique, la griffe, c'est niquel![]()
Mon filtre à air est un green, très pratique car lavable
La première fois que j'ai fais la vidange sur la voiture, le filtre à air à du être serrer à la clef car pas moyen de le desserrer !
J'ai du le faire avec un tournevis planté de travers et tourner
mais on les changes quand ces courroies? normalement on vidange aussi cette pompe non?
- greg205xs
Ben justement je me pose la questionX8R a écrit :mais on les changes quand ces courroies? normalement on vidange aussi cette pompe non?
Pas de pérodicité pour l'échange des courroies de pompe vide, faut les changer quand elles commencent a craquelés.
- greg205xs
Ah oki merci Damidami a écrit :Pas de pérodicité pour l'échange des courroies de pompe vide, faut les changer quand elles commencent a craquelés.
Je vais bientôt les changés alors, elle ne sont pas très belle. Je ne l'ai pas trouvé sur servicebox
moi je vais regarder leur etat lorsque je recois mes pieces pour le gros entretien (vidange/ ts les filtres / 4 bougies / essui glaces)
- greg205xs
Est-ce que le faisceau du bip d'oubli des feux est présent sur le faisceau luxe des DTURBO ou pas ?
Ou faut-il que je l'installe ?
Quand j'ai changer ma platine, j'ai oublier de regarder
- DAVID80
salut greg
Je peut mtromper mais normalment il est présent ?
en tout cas, sur mon xld 91 et Dturbo 92, aucune ne possedait l'alarme des feux (tres genant quand on a l'hebitude d'en avoir tout le temps, meme sur une 405 gr de 88
