[ greg205xs ] Voila ma 205 DTURBO 09.12.1991
- romano
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 DTURBO 09.12.1991
moi il y a bien cette alarme d'oubli des feux, elle se déclenche quand je coupe le contact les feux allumés, même pas besoin d'ouvrir la portière
- chtit205
romano a écrit :moi il y a bien cette alarme d'oubli des feux, elle se déclenche quand je coupe le contact les feux allumés, même pas besoin d'ouvrir la portière
moi aussi
mais c'est une alarme de centre auto branché sur les fusibles
- greg205xs
Ah oki, je démonterais et je regarderais ça
Normalement il est vers la colonne de direction je crois non ?
- chtit205
celui d'origine oui, entre la colonne de direction et la console centrale, derriere
le centre auto que j'ai c'est direct sur les fusible sur la platine
- greg205xs
Merci Chtitchtit205 a écrit :celui d'origine oui, entre la colonne de direction et la console centrale, derriere
J'ai une alarme de marque Cobra sur la mienne, mais j'ai pas cette option
- dami
Non, mais tu peut l'ajouter...greg205xs a écrit :Est-ce que le faisceau du bip d'oubli des feux est présent sur le faisceau luxe des DTURBO ou pas ?
Ou faut-il que je l'installe ?
Quand j'ai changer ma platine, j'ai oublier de regarder![]()
Le pré-cablage du relais du bip d'oubli des feux est mis sur les 205 en cours d'AM92, il suffit jsute d'y mettre ce relais...
Mais pas sur la tienne je pense, regarde au cas ou au niveau de la console centrale et de ses environs.
- greg205xs
Oki, merci Damidami a écrit :Non, mais tu peut l'ajouter...greg205xs a écrit :Est-ce que le faisceau du bip d'oubli des feux est présent sur le faisceau luxe des DTURBO ou pas ?
C'est dommage, j'ai déjà le relais
Je regarderais à l'occasion
- BOSS 23
J'avais pas vu, tu as bossé sur ton bolide
Tu as changé ta platine a cause des soucis de warning, non
Pour le bip bip des phares, moi n'ont plus je n'en ait pas sur la D-turbo, je ne trouve pas la cosse pour brancher le relais
Pour les courroies, normalement il faut le faire au moment de la distribution, c'est mon voisin qui m'avait dit ca
- greg205xs
SalutBOSS 23 a écrit :J'avais pas vu, tu as bossé sur ton bolide.
Tu as changé ta platine a cause des soucis de warning, non???
Pour le bip bip des phares, moi n'ont plus je n'en ait pas sur la D-turbo, je ne trouve pas la cosse pour brancher le relais.
Pour les courroies, normalement il faut le faire au moment de la distribution, c'est mon voisin qui m'avait dit ca.
A+.
Ouaip une petite révision s'imposait
Nan j'ai changé la platine car ça faisait un an que je n'avais plus de klaxon, d'allume-cigares et de dégivrage. Il était temps
Il fallait trouver le temps et surtout la motivation
- BOSS 23
Franchement je n'y aurait pas touché, j'aurais trop peur que ca ne remarche jamaisgreg205xs a écrit : Salut![]()
Ouaip une petite révision s'imposait![]()
M'enfin ca marche, c'est déjà ca
- dami
Pour une AM 91 non tu ne l'as pas !BOSS 23 a écrit :J'avais pas vu, tu as bossé sur ton bolide.
A+.
C'est hyper simple a le branché le bip
- BOSS 23
Oui si tu as la prise qui va bienJulian-13 a écrit :C'est hyper simple a le branché le bip
Comme la souligné Dami, mes 205 étant de l'AM 91, ce n'es pas précablé
- samuel205
la mienne etant de 90 je n'ai l'ai donc pas le precablage. Facile a faire ?
- greg205xs
samuel205 a écrit :Bonjour,
