romano
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 DTURBO 09.12.1991
Message par romano »
moi il y a bien cette alarme d'oubli des feux, elle se déclenche quand je coupe le contact les feux allumés, même pas besoin d'ouvrir la portière :suspect:
205 Dturbo de 1992 - 826000kms
chtit205
Message par chtit205 »
romano a écrit :moi il y a bien cette alarme d'oubli des feux, elle se déclenche quand je coupe le contact les feux allumés, même pas besoin d'ouvrir la portière :suspect:
moi aussi :wink: dés que je coupe le contact si les veilleuse sont encore allumé ça bip
mais c'est une alarme de centre auto branché sur les fusibles :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Ah oki, je démonterais et je regarderais ça :)
Normalement il est vers la colonne de direction je crois non ?
Merci :)
chtit205
celui d'origine oui, entre la colonne de direction et la console centrale, derriere
le centre auto que j'ai c'est direct sur les fusible sur la platine :lol:
chtit205 a écrit :celui d'origine oui, entre la colonne de direction et la console centrale, derriere
Merci Chtit :bien:
J'ai une alarme de marque Cobra sur la mienne, mais j'ai pas cette option :lol:
greg205xs a écrit :Est-ce que le faisceau du bip d'oubli des feux est présent sur le faisceau luxe des DTURBO ou pas ?
Ou faut-il que je l'installe ?
Quand j'ai changer ma platine, j'ai oublier de regarder :oops:
Merci :)
Non, mais tu peut l'ajouter...
Le pré-cablage du relais du bip d'oubli des feux est mis sur les 205 en cours d'AM92, il suffit jsute d'y mettre ce relais...
Mais pas sur la tienne je pense, regarde au cas ou au niveau de la console centrale et de ses environs.
Merci :)
Oki, merci Dami :)
C'est dommage, j'ai déjà le relais :roll:
Je regarderais à l'occasion :)
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
J'avais pas vu, tu as bossé sur ton bolide ::d .
Tu as changé ta platine a cause des soucis de warning, non :voyon: ???
Pour le bip bip des phares, moi n'ont plus je n'en ait pas sur la D-turbo, je ne trouve pas la cosse pour brancher le relais :0 .
Pour les courroies, normalement il faut le faire au moment de la distribution, c'est mon voisin qui m'avait dit ca :bien: .
A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
BOSS 23 a écrit :J'avais pas vu, tu as bossé sur ton bolide ::d .
A+ :) .
Salut :)
Ouaip une petite révision s'imposait :wink:
Nan j'ai changé la platine car ça faisait un an que je n'avais plus de klaxon, d'allume-cigares et de dégivrage. Il était temps :gene:
Il fallait trouver le temps et surtout la motivation :oops:
BOSS 23
greg205xs a écrit : Salut :)
Franchement je n'y aurait pas touché, j'aurais trop peur que ca ne remarche jamais :gene: .
M'enfin ca marche, c'est déjà ca :bien: .
A+ :) .
Pour une AM 91 non tu ne l'as pas ! :wink:
Julian-13
Message par Julian-13 »
C'est hyper simple a le branché le bip
205 STD
BOSS 23
Julian-13 a écrit :C'est hyper simple a le branché le bip
Oui si tu as la prise qui va bien :bien: .
Comme la souligné Dami, mes 205 étant de l'AM 91, ce n'es pas précablé :wink: .
samuel205
Message par samuel205 »
la mienne etant de 90 je n'ai l'ai donc pas le precablage. Facile a faire ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
samuel205 a écrit :Bonjour,
:+1: si quelqu'un à des infos la dessus avec photos, on prend :bien:
Merci :)
