Présentation de ma 205 GTI 1.9L 130
Verrouillé
dmaladri
Re: Présentation de ma 205 GTI 1.9L 130
Message par dmaladri »
Je fais pour le mieux
est ce que je dois mettre de lantigravillon ?
205 GTI
bosco
Message par bosco »
salut,
sous ta caisse je dirais que oui.
Et pour mon connecteur, un ami en avait un dans son garage. Merci quand même ! ;)
205 GTI
dmaladri
ok merci
si tu as besoin d'autres photos dit le moi
205 GTI
alex11
Message par alex11 »
En tout cas, bravo ! Bon courage pour la suite et vivement les photos une fois terminé :bien:
205 GTI de 1989 - 162345kms
dmaladri
merci je vais en faire régulierement
205 GTI
dmaladri
les news
J'ai fini les passages de roue (peinture antirouille+antigravillon+peinture noir mat):
Réfection des étriers de frein AV (peinture+degrippage+changement soufflet et coussinet de colerette+visserie neuve):
Réfection du démarreur (changement de toutes les pièces mobiles et des charbons+peinture):
Réfection de la boite de vitesse de 1.6L (vérification de la pignonerrie, changement de la fourcette de sélection, changement du contacteur de marche Ar, changement de l'entraineur de la gaine de compteur, changement de tout les joints, visserie neuve, changement des caches plastiques+peinture)
La boite après nettoyage (nettoyage a l'essence puis passage au karscher et nettoyage au dégraissant peinture
La suite dans la semaine car je suis bloqué pour remonter le train Ar j'attends des joints. je vais donc attaquer la depose du moteur et la réfection des pièces au fur et a mesure
205 GTI
benoit62
Message par benoit62 »
ouaou!!! :shock: la boite a vraiment belle allure comme ca!!!!!!!!
continu comme ca
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
stany609
Message par stany609 »
hé ben... si tu refait chaque pièces comme sa.. c'est une gti neuve que tu auras... tu remet pas une boite d'1l9???
205 Roland Garros de 1993
dmaladri
merci non je met une de 1,6L plus courte avec un volant moteur de 1,6 L plus léger
le moteur est déposé, le compartiment moteur ressoudé ainsi que le berceau
les photos viendront dans la sermaine
205 GTI
dmaladri
benoit 62
as tu pu voir pour les silent blocs de train AR rigide que tu devais faire si oui peux tu m'en faire
205 GTI
stany609
on attend les photos avec impatience...
dmaladri
fin de semaine par contre cela ne sera pas peind il fait trop froid
205 GTI
stany609 a écrit :hé ben... si tu refait chaque pièces comme sa.. c'est une gti neuve que tu auras... tu remet pas une boite d'1l9???
et meme plus que neuve! :bien: c'est pas peint et blacksonné tout ça d'origine!
en tout cas la boite 8)
205 SR de 1989 - 251200kms
dmaladri
non la boite est pas blaxonné elle craind pas la rouille
205 GTI
dmaladri
Les photos de l'avancement, cela faisait longtemps que j'en avais pas mises
Le moteur sorti
B.A.R inférieur + barre stab 309 GTI 16S en 22mm sablé puis repeinte
Berceau ressoudé, sablé puis repeind, boulonnerie neuve
Crémaillere de direction sablé puis repeindd, boulonnerie neuve (reste les soufflets et les rotules a changer)
Amortisseur koni avec ressort eibach et butée PTS (coupelle sablé puis repeinte, boulonnerie neuve)
Mastervac avec maitre cylindre en 23 (sablé puis repiend, boulonnerie neuve)
Moyeu avec roulement neuf (sablé puis repeind, boulonnerie neuve)
Triangle (sablé puis repeind, boulonnerie neuve) reste les silents bloc urethane a monter
Compartiment moteur ressoudé et appreté, j'ai bouché divers trous de passage lissé quelques arretes
Passage de roue AV remis en état (supression de la rouille puis antigravillons neuf)
Support de batterie (sablé puis repeind)
205 GTI
Verrouillé
Retourner vers « Les stands »
