Pièces communes 205 et 106
indo54
Message par indo54 »
Bonsoir,
Est ce que quelqu'un pourrait me dire quelles sont les pièces communes aux 106 et aux 205?
Une petite liste?
Je sais par exemple que le boitier thermostat est le même.
Quoi d'autre?
Description: Import Allemagne, capote Alpaga
205 Roland Garros Cabriolet de 1993 - 202000kms
Wall E-SR
Re: Pièces communes 205 et 106
Message par Wall E-SR »
les boutons warning, anti-brouillard avant ou arrière & dégivrage arrière pour les 106 phase 1.
les moteurs TU injection.
les pompes à lave-glace.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Niveau moteur, pour les TU essence 8s monopoint, c'est en effet identique. Les rares 106 carbu c'est pareil aussi.
Par contre les durites, les échappements (sauf collecteur) sont différents.
Les manivelles de vitres (noires) sont les mêmes.
La 106 est plutot la cousine de la saxo. Pour la 205 il faut chercher du coté de la 309.
indo54
Salut, ok merci pour vos réponse, je vais voir ce que je peux récupéré sur la 106 alors...
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
Les manivelles de vitres de 106 restent souvent bien noires...j'en ai piqué à la casse pour mon cab...
XR138
Message par XR138 »
Boutons de léve vitre.
Gaches intérieur pour ouvrir les portières.
Boutons dégivrage et warning.
Le plafonnier
En gros pas grand chose, la 106 étant une plateforme modifié de l'AX.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
stephane28
Message par stephane28 »
Les boutons de leve vitre sont compatible mais different, ils sont plus petit.
205 XR de 1988 - 241000kms
205 XLD de 1991 - 548000kms
Benjy
Message par Benjy »
stephane28 a écrit :Les boutons de leve vitre sont compatible mais different, ils sont plus petit.
Les commandes des phases 2!! Ceux des phases 1 sont dans les portes et leurs formes n'a rien à voir!! :wink:
205 Automatic de 1991
Beelzedub
Message par Beelzedub »
Les roues des 106 diesel, celles en essence sont en trois trous
205 num 1 Surnom: Panoh
205 GR de 1989 - 185000kms
Beelzedub a écrit :Les roues des 106 diesel, celles en essence sont en trois trous
3 trous seulement sur 1.0l (peut être certaines 1.1l mais pas sur) sinon en 4 trous c'est effectivement les mêmes.
205 SR de 1989 - 251200kms
Les 1l4 ont aussi reçu des roues en 4 trous (comme celle à ma mère un XR de 92 les toutes premières en carbu encore) avec les jantes alu optionnelles ! :bien:
chamalow
Message par chamalow »
Les roues ne sont pas les mêmes.
Une roue de 205 ne peut pas aller sur 106, car celle ci risque de frotter sévèrement sur la tôle du passage de roue.
Le déport de jante est plus important sur 106 que sur 205 (ET 20 voire 16 contre 28 pour 205)
Une jante de 106 se monte par contre sur 205, mais ressortira de 8mm de plus, soit une largeur de train de 1,6cm de plus.
KEOPS555
Message par KEOPS555 »
salut à tous
chamalow sympatique l'astuce quie tu nous livres ici alors si les jantes de la 106 dépassera sur la 205 donc ce n'est pas forcement compatible à nos 205, je profites aussi pour ajouter à la liste des piéces compatibles
sur certaines 106 equipées de freins bendix sachez que c'est les meme donc sans aucuns doutes identiques pour ma part c'est de 106 que j'ai monté sur la mienne.
voila merci bien et à bientot.
yannick
205 Génération
