205 junior Gris Futura : Des New's !
Re: 205 junior Gris Futura : Montage Jupes GTI et Jantes XS
Excellent boulot !
Cela dit ton silencieux d'échappement vient d'une 106 ou 306, pas 205 :wink:
axel27
Message par axel27 »
vivement la suite!!! :mrgreen:
205 GR de 1992 - 274000kms
Franchement j'adore :coeurs:
Du très bon travail :bien:
lionos
Message par lionos »
Ouahhh :whoa:
Comment elle est propre ainsi :bien:
Félicitation pour le travail effectué. :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
RomanGTi54
Localisation : Francheville (54), près de Nancy, Meurthe-Et-Moselle, Lorraine
Message par RomanGTi54 »
Woah qu'elle est belle :whoa: :langue3:
Du très bon boulot encore une fois, j'ai toujours suivi ton topic du coin de l'oeil mais sans commenter :cote:
stany609
Message par stany609 »
Du très bon boulot sur cette junior..
Qu'as tu utilisé exactement pour repeindre ton pare choc??
205 Roland Garros de 1993
david27
Message par david27 »
Salut tout le monde !!!
Merci pour tous vos compliments, cela me fait plaisir ce voir que vous appréciez mon travail !!! :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
Je vois que 3dfx est très observateur, car j'ai bien un silencieux d'échappement de 106 :bien: (modifiée au niveau des fixations).
J'explique : ma ligne d'échappement n'étant pas maintenue sur toute sa longueur, juste à la sortie du collecteur d'échappement et au niveau des silentbloc de la cartouche, elle générait un poids sur le manchon d’entrée de la cartouche, et au fil du temps cela à donné ça : :shock: :whoa: :shock:
Au début c'est plutôt marrant :gene:, ça fait un beau bruit, mais je ne pense pas que ces gentils monsieurs aux képis bleus soient du même avis que moi.
Or comme vous avez peu le constater précédemment, je suis parti en Bretagne et, déjà que ce n’est pas évident de parler à ses passagers ou écouter sa radio par dessus le bruit du moteur sur autoroute en temps normal, imaginez le résultat avec ce trou.
De plus le manchon d'entrée (fissuré à l'intérieur sur la 3ème photo) était prêt à se décrocher, V'là le bruit en échappement libre !!!
J'ai donc ''bidouillé'' cette cartouche avant mon départ.
Pourquoi je n'ai pas tout simplement racheté une cartouche de 205 ?
Le truc c'est qu'elles ne sont pas courantes mes cartouches d'échappement, si vous regardez bien ci dessous, les fixations sont située à l'extrémité et non au milieu de celle-ci, je n'en ai pas retrouvée en bon état en casse. Et comme mon argent est passé dans le budget peinture, j'ai gardé cette cartouche en attendant, Appelons ça du ''bidouillage'' temporaire à long terme :
Pour la question de Stany609, J'ai repeint mes pare chocs avec 2 couches d'apprêt garnissant à base de résines acryliques et j'y ai ajouté 3 couches de Peinture acrylique spéciales pare choc noir satiné.
A savoir qu'il faut plutôt utiliser un apprêt foncé sinon en cas de choc léger, la peinture s'ecaille et laisse réapparaître l'apprêt : le classique coup de la peinture antirouille orange sur un portail noir…
Modifié en dernier par david27 le ven. 5 nov. 2010 21:58, modifié 1 fois.
205 Junior de 1991 - 125000kms
stany609
Merci pour l'info. tu trouve c'est produit un peu partout??
david27
Oui, si tu fais ta peinture à la bombe, tu trouveras des bombes avec le code couleur correspondant à ta 205 dans les magasins de vente de pièces détachées auto.
Il faut compter entre 9 et 12 euros pour une bombe.
Modifié en dernier par david27 le ven. 5 nov. 2010 21:59, modifié 1 fois.
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Continue mec, ca gère :bien: !
205 SR de 1991 - 155300kms
Manu 1er
Message par Manu 1er »
david27 a écrit :Oui, si tu fais ta peinture à la bombe (comme mois), tu trouveras des bombes avec le code couleur correspondant à ta 205 dans les magasins de vente de pièces détachées auto.
Il faut compter environ 12 euros pour une bombe.
Avec la peinture à la bombe mef., après je sais pas si c'est moi qui me débrouille mal, mais j'ai fais pas mal de travaux au début sur la mienne et j'ai rencontré différent problème ! :oops:
Le premier c'est que la peinture que tu va étaler sur ta voiture donnera la teinte d'origine ... alors tous le monde va me dire, ben c'est normal, je vois pas le problème ... :bleble: et pourtant le problème existe car au fil du temps la peinture de la voiture c'est éclairci et quand tu repeints ça fais une vieille tache plus foncé :whoa:
Second problème, la qualité, au début c'est beau mais un ou deux ans après ça a travaillé et le vernis est devenu mat et la peinture commence a changé de couleur ! :shock:
Et là on se dit, au final j'aurais du attendre un peu plus longtemps et le faire dans les règles de l'art au pistolet avec de la vrais peinture pro qui tiens :bien:
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
lionos
Ahh ouai le hayon moucheté :langue3:
Enfin il était pas pire que le doré, hein?
:dejadehor:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Manu 1er
Mouais, entre autre ! :roll:
david27
Pour la peinture à la bombe, c'est vrai que la qualité est nettement moins bonne que celle d'un professionnel (brillance et aspect), et sa résistance dans le temps peut parfois laisser à désirer.
Mais comme ce sont des pièces séparées de la carrosserie, j'entend par là que les jupes ne touchent pas un autre élément carrosserie peint en gris, tel que les ailles, les défauts sont moins visibles. Pour ma part, il y a une légère différence de teinte entre les deux peintures :gene: mais une fois monté cela ne se voit pas.
Cela aurait été une autre pièce carrosserie, j'aurai fait appel à un professionnel. :bien:
De plus la différence de budget et le fait de vouloir le faire moi même à été un facteur décisif.
On verra bien ce que cela va donner au fil du temps, Jusque là mes peintures en bombes ont à peu près bien tenue.
Et puis finalement le rendu de mes jupes et pas trop mal, juste qu'il faut, bien sur, éviter les petites balades dans les chemins gravillonneux. ::d
Modifié en dernier par david27 le ven. 5 nov. 2010 22:07, modifié 1 fois.
Julian-13
Message par Julian-13 »
Je suis deçus franchement ...
Y'as pas assez de photos !!!! :lol: :lol:
Le resultat est top !!
205 STD
