jeu siege de 3 portes
nono du 21
Message par nono du 21 »
bonjour
les deux sièges de l'indiana bouge beaucoup, je me suis penché dessous mais je n'ai rien vus d'alarmant, savez vous si c'est possible de réparer ça????
205 Indiana - 180000kms
BOSS 23
Re: jeu siege de 3 portes
Message par BOSS 23 »
J'ai démonté les semis baquet de la D-turbo le week end dernier et j'ai remarqué un truc :gene: :
La partie ou il y les rails + le système de bascule et maintenu par 4 vis sur le siège :bien: .
Devine quoi, sur le mienne les visses étaient dévissées, et il est vrai que j'avais du jeu dans le siège, a tel point que chaque grosse accélération le siège basculait vers l'arrière de quelques mm :gene: .
J'ai foutu un bon coup de clé sur les 4 visses et c'est le jour et la nuit, j'ai presque plus de jeu :rirejaune: !
Il reste a jeu mineur, mais a 260 000 km, il y a de l'usure et c'est normal :cote: !
Donc je peut que te conseiller de démonter tes sièges (5x visses par siège), et ensuite tu sort le siège de la voiture, tu le met a l'envers, tu débloque le système de bascule, et tu auras accès aux 4 visses fautives !
Bon courage :bien: !
205 SR de 1991 - 155300kms
nono du 21
merci à toi :cote:
(edit) aprés y avoir regardé de plus prés les 4 vis qui sont fixée dans le sièges sont bien serrée au max, c'est le système de basculement qui a du jeu, je peux soulever les espèces de tampons amortisseur en caoutchouc de 1 cm facile :0
c'est pas chronique comme probléme sur les 205 ?? j'en ai jamais trop entendus parler
c'est drôle que ça ai arrivé au deux sièges :0 , vais-je devoir trouver des systèmes de basculement d'occaz??
Popop
Message par Popop »
J'ai eu la même chose sur le siège conducteur de ma XR : deux des quatre vis étaient dévissées.
205 XR de 1990 - 180000kms
nono du 21
moi l'ennui c'est que toute les vis sont vissées à fond :gene:
mais ça m'étonne que ça arrive au deux siège avec la mêmes amplitude...
BOSS 23
Trouver un système de bascule sans jeu, c'est quasi mission impossible, ils ont tous du jeu :gene: .
Désolé que tes visses n'es pas été dévissée, car tu aurais vu la différence :oops: !
Regarde du côté des primes à la casse peu kilométré, tu y trouvera sans doute ton bonheur.
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
