[TU-Fiche] Réglage du jeu aux soupapes
chtit205
Re: [TU-Fiche] Réglage du jeu aux soupapes
Message par chtit205 »
coxman a écrit :pourquoi sur les pièces en or (je pense que ce sont les culbuteurs) il y a un insigne renault ??? :shock:
je viens de découvrir que je n'ai aucuns jeu au soupape ?? c'est grave ??
c'est un moteur X provenant des 104 ?
alors possible que certaine piece ait un sigle renault, ou ait ete remplacé par des renault car ce moteur existait aussi chez renault (vieille R12 ou R14 je sais plus)
sinon si y'a aucune jeu, non c'est pas bon du tout, il doit absolument y avoir du jeu à froid, car à chaud le metal se dilate et là justement ça coble le jeux
si à froid pas de jeu, quand le metal se dilate ça pete, il doit avoir enormemet de cliqueti ton moteur :shock:
205 GR de 1990 - 214600kms
coxman
Message par coxman »
erreur de ma part, mais ça peut servir aux autres: il faut tirer légèrement sur les culbuteurs pour voir le jeu.
j'avais donc du jeu et les bon en plus !
mon moteur est tu3f et il y a bien des pièces (les culbuteurs) siglées renault :0
205 F - 314000kms
chtit205
fait une photo parce que là c'est bizarre ton truc :lol:
coxman
j'en ai fait, mais on ne voit pas bien
205 F - 314000kms
stefano2b
Message par stefano2b »
En relisant le topic, je m'aperçois ne pas être le seul à avoir des culbuteurs siglés "Renault".
Bien entendu, même moteur pour moi, un TU3F2
205 CJ de 1993 - 122000kms
willou
Re:
Message par willou »
Hello,
Est-il possible de re-mettre les photos en lignes ?
Car je me décide enfin à mettre les mains dans le cambouis...
Merci :)
205 GTI de 1993 - 175000kms
gi_ll_es
Message par gi_ll_es »
Existe t-il un sujet équivalent avec des photos ?
Où quelqu'un pourrait-il faire la manip et mettre les photos ?
205 XA de 1993 - 141000kms
willou
Peut être mais plus sur ce forum du coup, c'est le problème des hébergeurs d'image gratuit, le stockage n'est pas éternel :roll:
Bon courage et n’hésite pas à donner un lien si tu trouves :cote:
Sinon, envoie un MP à l'initiateur du topic au cas ou il pourrait re uploder les photos :cote:
gi_ll_es
Ok
J'ai vu une video youtube pour 106 ou ax je crois mais ce n'est pas assez précis, il faudrait que j'arrive à identifier les soupapes et que je comprenne le principe.
Dès que j'ai un moment je m'en occupe.
gi_ll_es
j'ai trouvé cette photo sur le blog de dethomaso. :bien:
Si l'on retire le cache culbuteur d'un TU1, est-ce que l'ordre des soupapes est le même ?
Noctua
Message par Noctua »
Merci pour ton tuto mais les photos ne marchent pas
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Noctua a écrit : dim. 26 sept. 2021 14:51 Salut
Satanés hébergeurs de photos. :evil:
Voici un tuto vidéo de cette opération:
https://youtu.be/xcB2FhStrKY
205 SR de 1989 - 251200kms
Noctua
Merci!
En effet je regarde un peu tout ça car j'ai remarqué que ma 205 fume blanc à chaud quand je mets des coups de gaz (plus ou moins gros)
Vous pensez que ce serait les soupapes qui ont pris du jeu ?
Elle fait aussi un clac clac clac au ralenti
daz76
Message par daz76 »
Noctua a écrit : mar. 28 sept. 2021 11:06 Merci!
Je ne voudrais pas te faire peur, mais de la fumée blanche à chaud, c’est quand il y a de l'eau dans la combustion, tu n’as pas de soucis de consommation de liquide de refroidissement ?
Une consommation d’huile dans le moteur fais de la fumée bleu à l’échappement
Description: Pour mon fils
Couleur: Bleu azur (PEM1)
205 CJ de 1992 - 298000kms
