Problème 205 Automatic
Fiches Pratiques XU
spikeactiva
Re: Problème 205 Automatic
Message par spikeactiva »
C'est une comme ca
205 num 1 Surnom: Chritine
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
Description: 205 Automatic TOP, DA, Vitres fumées
205 Automatic de 1986 - 102000kms
Biloo
Message par Biloo »
Parfois il faut forcer car si elles ont étés serrées trop fort ou si elles sont vieilles ça peut arriver! Et la photo que tu nous montre n'est pas la meilleure des clés à bougie!
Moi j'en ai une comme un cliquet, ça va beaucoup mieux et pas cher. Comme l'a dit Patu, met un bout de tube pour faire un bras de levier.
205 Automatic de 1990 - 171000kms
spikeactiva
J'en achète une à cliquet demain :)
Patu
Message par Patu »
Avec le cliquet, fait gaffe, au remontage de ne pas serrer trop fort...
Description: Auto achetee en France dans le 78
205 Automatic de 1994 - 146172kms
Description: Achetee neuve dans le Pyrenees Orientales
205 Dturbo de 1993
Biloo
Message par Biloo »
Oui aussi. Par contre, prends un jeu de cales (pas cher en centre-auto) et mesure l'écartement des électrodes on ne sait jamais. Quitte à démonter, autant le faire pour quelque chose! ::d
spikeactiva
J'ai acheté des bougies neuves :) et toujours pas de clé a cliquet :/
Biloo
Message par Biloo »
Ah bah mer*e alors! T'as réessayé avec la clé que tu avais?
spikeactiva
C'est bon les bougies sont montées mais j'ai tourné le demareur et elle ne démarre toujours pas et j'ai pas envie de forcer HELP :/
Biloo
Message par Biloo »
Le démarreur tourne ou pas? C'est bizarre cette histoire.
Tu es d'où? J'aimerais bien te filer un coup de main il n'y a pas de raisons qu'elle ne tourne pas! Tu as bien rebranché les câbles dans le bon sens et les as-tu bien enfoncés? Les bougies sont-elles bien serrées? Au cas où?
spikeactiva
Je suis en Ile de France à Levallois dans le 92.
Par précaution, j'ai démonté les bougies une par une pour ne pas mélanger les câbles.
J'entends bien le démarreur mais le moteur ne toussote pas et de plus je risque de la re-noyer et de vider la batterie en forçant non?
Déjà merci de m'aider :)
yannick81
Message par yannick81 »
Salut!
Tu es sûr que l'essence arrive?
Ca m'était arrivé une fois (même deux!): au niveau du filtre à essence, un collier serrait mal, du coup: la pompe à essence aspirait de l'air et l'essence n'arrivait pas au carbu> pas de démarrage.
Je n'ai pas tout lu mais si ce n'est déjà fait, tu gagnerais à remplacer les durits et le filtre à essence avec de bons colliers (à monter avec soin, fais-toi aider si tu n'es pas doué).
P.S: et de grâce change nous la tête de delco, le doigt d'allumeur et les fils de bougies qu'on n'en parle plus :gene:
205 Automatic de 1987 - 71000kms
spikeactiva
Les bougies font bien des etincelles (jaune-orange) qu'est-ce que ça veut dire?
Pour toutes ces pièces, d'après le mécano, elles sont en bon état :)
Je vais vérifier ce que tu m'as dit :)
spikeactiva
Devinez quoi?! Christine a redémarré!!!!!! :D J'ai vérifier les durites et j'ai remarqué qu'une durite partant du filtre a essence vers le carbu était un petit peu coupé juste derrière l'endroit où le collier se serre. J'ai donc coupé bien propre, tout bien rebranché, et après environ 20 sec sur le demarreur, elle a démarré!!!!!! :cote:
Je suis parti directement faire un plein de SP 98 chez Esso, on verra donc pour les cliquetis mais quel plaisir de retrouver ma titine!!!! :rirejaune:
Merci à tous de m'avoir aidé :bien: sur ce problème
Biloo
Message par Biloo »
Content de voir que tout se passe bien!
Pour la durite, si tu e achète c'est du 6mm, j'en ai acheté il n'y a pas longtemps.
spikeactiva
Petite question, quand j'appuie sur ma pédale de frein, a une certain moment ma pédale grince. Ce grincement est aussi présent moteur arrêté et je ne ressent aucune différence de frein
Retourner vers « XU Essence »
