Mikael 205 SR cadeau Mlo :)
Pour que Mlo puisse suivre aisément le reconditionnement de son ex 205 SR j'ouvre ce sujet. :)
Le boulot :
- Remplacement du câble de frein de stationnement droit (pété)
- Réparation feu de recul (ne fonctionne pas)
- Voir éclairage de plaque
- Remplacer 2 pneus (3 marques différentes actuellement)
- Pose d'un pommeau de vitesses
- Réparation ou échange fermeture ceinture sécurité conducteur
- Remplacer clignotant avant droit
- Serrer les vis de fixation BV (les vis se barrent :lol: )
- Remplacer le boitier de filtre à air (percé)
- Inverser les fils sonde de température/sonde de surchauffe
- Voir câble de compteur (compteur ne fonctionne pas)
- Voir ampoules éclairage tableau de bord et voyants.
- Remplacer les vérins de hayon
- Remplir les réservoirs de lave glace et tester les pompes
- Retirer la grille du pare brise pour virer les feuilles :lol:
- Remplacer les tuyaux d'essence
- Remplacer filtre à air
- Faire un double des clés
- Remplacer le feu AR G complet
- Remplacer le cabochon de feu AR D
- Remplacer disques et plaquettes
- Batterie chargée
- Remplacement reniflard
- Changer la capsule de l'allumeur
- Remplacer la tête de d'allumeur
- Remplacer le thermostat
- Remplacement préventif du module d'allumage
- Changer la durite de Mastervac
- Changer le cache supérieur de la courroie de distribution
- Pose d'un cabochon de feu de recul.
- Pose d'un cabochon d'éclairage de plaque police
- Réparation fermeture centralisée (portière arrière gauche)
- Changer et Fixer le col de cygne (Fixation à changer aussi)
- Contrôle de fuites du collecteur d'échappement.
- Serrer les vis de maintien du roulement de cardan droit.
- Remplacer soufflet de cardan ou cardan
- Remplacer la tirette de starter
- Vidange de la boite
- Vidange du moteur (filtre à huile)
- Vidange du circuit de refroidissement
- Remplacer les bougies
- Voir la courroie de distribution (galet tendeur et pompe à eau).
- Remplacement des SPI de queue de soupape
- Réglage moteur complet
Place au photos. :)
Modifié en dernier par JPB le jeu. 27 déc. 2012 13:41, modifié 18 fois.
florian+205
Re: Mikael 205 SR cadeau Mlo :)
Message par florian+205 »
y a pas mal de boulot a faire dessu comme meme heureusement qu'il l'a eu gratuit :cote:
Description: toute option :p
Chouette, c'est ce bon vieux JPB qui,l'a récupérée ! :D
Il va faire des miracles :lol:
Je vais donc suivre cela de près, très près. :contrac:
@+ :cote:
maltais95
Message par maltais95 »
tu l'as mis sur ma place de parking Жан-Пьер!!!
En tout cas il y'a la même à la casse à côté de mon taf, sauf qu'elle est "beige"!
Bon courage JP!
Je vais aussi suivre cette remise en forme de près... :bien:
maltais95
une petite question sur les aérateurs latéraux, ils ont tous la même couleur?
bambijul
Message par bambijul »
nickel c'est toi qui l'a récupérée!!! Par contre fait gaffe elle ne monte pas en entier sur le trottoir va pas la serrer encore plus!!!
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
mikael2
Message par mikael2 »
Salut à Tous,
Je touche le câble de frein à main droit aujourd'hui normalement.
Pour le cligno et autres ptites pièces, j'ai rencard à la casse de Massy Demain !
hfp67
Message par hfp67 »
Même pas peur pour le Jipé! :bien:
Pascal
205 Roland Garros Cabriolet de 1994 - 176000kms
JPB a écrit :- Pose d'un pommeau de vitesses
Il est un poil fissuré mais c'est mieux que rien, hein!
Je suis fier d'avoir pu contribuer! :bien:
J'ai fouillé dans les quelques pièces qui encombrent mon appart :gene:
J'ai une paire de vérins de hayon, à voir, je crois qu'un des deux fuit.
Et j'ai un câble de frein à main aussi si tu veux. C'est le bleu ou le jaune qu'il te faut?
Et le boitier de filtre à air, je te l'ai donné avec la culasse, non?
maltais95 a écrit :une petite question sur les aérateurs latéraux, ils ont tous la même couleur?
Tu as l'œil, Pascal. :lol:
Effectivement là, les deux aérateurs latéraux sont bleu ciel. :suspect:
Je vais regarder de quelle couleur il est et je te dis. :)
Pour le boitier de filtre à air, je ne crois pas, non… :grattetete:
Tu as as dû tomber sur la tête… :lol:
Pour le vérin qui ne fuit pas, ben amène le, ça suffira peut être. :)
Merci en tous cas. :)
maltais95
ce qui m'étonne aussi, c'est que sur ma junior ils sont plus aussi!!!Alors que tout est gris!
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
amène là, je ferai la peinture.
:mrgreen:
C'est vrai que cela ne lui ferait pas de mal... :mrgreen:
Le câble de frein est bleu. :)
La baie de pare-brise est pleine. :lol:
Modifié en dernier par JPB le ven. 3 févr. 2012 17:03, modifié 1 fois.
