Niveau d'essence ne s'affiche plus [reglé]
205Junior89
Message par 205Junior89 »
Hier, dans l'après midi, je me suis aperçu que le niveau d'essence de ma 205 ne s'affichait plus (l'aiguille reste en dessous de zéro, et le voyant indiquant que l'on roule sur la réserve ne s'allume pas, alors que l'ampoule fonctionne). Le plein avait était fait il y a peu.
A votre avis, ce serait plutôt la jauge, le câblage ou l'indicateur qui serait défaillant ? (J'ai démonté tout le compteur, et j'ai remarqué que quand on le retournait, l'aiguille dépassait le plein)
Merci d'avance pour vos réponses :)
Modifié en dernier par 205Junior89 le ven. 20 juil. 2012 12:07, modifié 1 fois.
Pas de lien Surnom: Juju
Moteur: 1.0 de 45 (TU9)
Description: 205 Junior gris futura de 1989
205 Junior de 1989 - 180600kms
Re: Niveau d'essence ne s'affiche plus
Quand cela ne vient pas du témoin du tableau de bord ,faux contact ou oxydation au niveau des connections électrique ,cela pourrait venir de la jauge à essence située sous l'assise ARD.
ce lien pour cela :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-28284.html
Sur la mienne (phase 1) cela me le faisait de temps à autre après chaque plein.
Le témoin indiquant tour à tour le plein ,puis Zéro et à nouveau le plein.
C'était un faux contact au niveau de la connection électrique : broche verte à droite sur le bloc compteur ,fil bleu n°65 situé dans l'emplacement n°3 sur 10.
Attention toutefois ,suivant les phases et versions la couleur et la numérotation des fils peuvent être différentes.
Bon courage.
laurent48
Message par laurent48 »
regarde au niveau du coffre ar'à gauche il me semble), la mienne marchait plus, j'ai acheté une jauge en casse pour m'apercevoir que j'avais une cosse de masse de débranchée!, sinon, regarde sous le singe ar(la jauge est là), si le 12v arrive bien, si oui, tu peut faire toucher cette cosse à une partie métallique, l'aiguille du rhéostat doit dévier à fond, ce qui te permet d'eliminer celui ci des causes possibles!
205 Junior
205Junior89
Tout d'abord, merci pour vos réponses :)
J'avais attendu un peu avant de redémonter le compteur, car on m'avait dit que la jauge s'était bloqué et qu'elle pourrait se débloquer toute seule, mais comme il ne se passait rien, j'ai essayé de vérifier les contacts, qui avaient l'air d'être bon, mais ce n'était pas ça.
Je vais vérifier le branchement des cosses en suivant les conseils de Laurent et je vous tiens au courant :)
205Junior89
J'ai fait toucher le fil blanc (numero 3) de la jauge a essence a une partie métallique, et l'aiguille est restée toujours a zero, mais le voyant indiquant que l'on roule sur la réserve s'est allumé. Je vais essayer de faire toucher d'autres fils de la jauge a la masse pour voir ce qu'il se passe et je vous tiens au courant. (par contre, je n'ai pas trouvé la cosse de masse dans le coffre, pourriez vous m'indiquer plus précisement où elle se trouve ?)
205Junior89
Alors voilà :
-fil blanc (n° 3) qui touche la masse = voyant de réserve qui s'allume
-fil bleu (n° 2) qui touche la masse = aiguille au maximum
-fil vert (n° 1) qui touche la masse = il ne se passe rien
PS : le 12 volts arrive au fil blanc (n° 3), et le metrix réagis quand on met le + sur le fil blanc et le - sur la masse ou sur le fil bleu.
Voilà ma question : à quoi sert le fil vert ???
205Junior89
C'est bon j'ai trouvé ! :rirejaune:
Ça venait effectivement de la masse, le fil vert était la masse et il n'était pas relié à la voiture !
J'ai alors refait une masse moi même en prenant un fil relié à la voiture à la place du vert, j'ai mis le contact, et ô merveille :whoa: , mon niveau d'essence s'affichait à nouveau !
Il ne me reste plus qu'à reconnecter le fil vert à la voiture et le tour est joué :)
Vraiment merci pour vos réponses :bien: , sans lesquelles j’aurai acheté une jauge pour rien !
Gomorra
Re: Niveau d'essence ne s'affiche plus [reglé]
Message par Gomorra »
Salut Junior !
Alors j'ai le même soucis que toi à la différence près que mon aiguille sautille par moment, je pense donc à un faux contact ou à la jauge qui rend l'âme..
J'aimerai savoir où est prise la masse de la jauge !
Merci à toi :)
205Junior89
Bonjour, excuse moi pour la réponse très tardive :oops:
La prise de masse se trouve dans le coffre, a ta gauche quand tu l'ouvre :
amdek
Message par amdek »
Désolé pour le up mais ce topic m'a aidé, bien qu'il n'ait pas résolu mon problème.
En fait pour réveiller mon aiguille qui restait sous le zéro, j'ai tapé un coup au dessus du compteur et hop magie magie :mrgreen:
Essayez ça avant de tout démonter.
205 GR de 1990 - 210.000kms
Gaël
Message par Gaël »
Merci! Grâce à ce topic, j'ai résolu simplement mon problème de jauge.
Petite question: est-ce que le rectangle en plastique transparent est indispensable ou non?
Tu parles de la vitre du bloc compteur ?
205 SR de 1989 - 250000kms
Gaël
Message par Gaël »
Non, de la petite pièce rectangulaire en plastique blanc/ transparent que l'on voit sur la photo de la prise de masse postée par 205junior89.
Il est cassé chez toi?
Non je ne pense pas qu'il soit indispensable, tant que les connecteurs tiennent bien sur les fiches mâles c'est l'essentiel.
Poste une photo de comment est cette pièce chez toi qu'on voit ce qui cloche.
Gaël
Message par Gaël »
Non, pas cassé mais il n'est pas mis; les broches tiennent. En fait, je ne vois pas trop à quoi ça sert. ça a un intérêt de le mettre? Où je ne touche plus tant que ça tient?
