Bonsoir à tous,
J'ai une fuite au niveau du radiateur de ma 205 gti moteur XU5JA, aussi après consulté les différents tutoriels , je vais le changer ce week-end , par contre il me manque une information : l'emplacement du bouchon de vidange du bloc moteur? D'avance merci pour votre aide
bouchon de vidange refroidissement bloc moteur !
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- paulo90
Re: bouchon de vidange refroidissement bloc moteur !
Va voir ce topic ce n'est pas éxactement le même moteur mais normalement sa devrait marcher de la même manière (à vérifier)
http://www.planete-205.com/forum/refroi ... 42679.html
- romain5708
Surtout n'utilise pas ce bouchon. Trés fragile au démontage, il casse souvent
Débranche la grosse durite du bas du radiateur.
Merci , pour les conseils , j'avais déja parouru le tuto référencé et pour vidanger le bloc moteur il est mentionné de dévisser le bouchon du bloc , c'est l'emplacement de ce bouchon que je cherche à localiser avant de commencer .
Bonne journée à tous
Sur ma GT à moteur XY 8 (origine 104) le bouchon du bloc moteur se trouve à droite juste au dessus du cardan .
Difficile d'accès et surtout très fragile ,comme celui du radiateur.
Sur le moteur XU ,je ne connais pas son emplacement exact .
la réponse a sa question est peut ètre ici,on peut aperçevoir pas loin de l'emplacement de la pompe a eau,un bouchon qui se déserre avec une clé allen.CEV18 a écrit :Sur ma GT à moteur XY 8 (origine 104) le bouchon du bloc moteur se trouve à droite juste au dessus du cardan .
Difficile d'accès et surtout très fragile ,comme celui du radiateur.![]()
Sur le moteur XU ,je ne connais pas son emplacement exact .![]()
C'est une piste car je ne connais pas assez bien les XU5 et XU9 des 205 GTI.
Info venant de ce forum:
http://peugeotsport71.forumactif.com/t6 ... bleu-miami
Après une petite recherche ,il est situé derrière le moteur tout en bas, à côté des deux grandes durites du circuit de refroidissement.
Clé plate de 21.
Accès naturellement très difficile et plus aisé ,par le haut ,en démontant le vase d'expansion.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 42679.html
Clé plate de 21.
- Solstice
Salut CEV. J'ai 3 questions pour toi:CEV18 a écrit :Sur ma GT à moteur XY 8 (origine 104) le bouchon du bloc moteur se trouve à droite juste au dessus du cardan .
- quand tu dis a droite, c'est face à la tuture ou assis depuis la place conducteur ?
- Quand tu dis que le bouchon du bloc moteur est fragile, tu veux dire que la vis casse facilement ? Elle est en plastique comme sur le radiateur ?
- Ce bouchon est il encore disponible en neuf ?
Bonjour à toi
1) Coté droit du véhicule .
2) Il n'est pas en plastique comme celui du radiateur, mais en métal (clé/douille de 18).
C'est fragile à cause de l'accès difficile, à moins de la mettre sur un pont, le risque étant de foirer le filetage du bloc moteur ou moins grave d'arrondir ledit bouchon.
Emplacement du bouchon LDR du bloc sur les moteurs XV/XW/XY .
3) Concernant la troisième question, je ne sais pas si c'est encore disponible ou NFP.
Celui ,en plastique ,du radiateur l'est toujours et conditionné en kit de 5 toutefois.
Certains magasiniers rechignent donc à les commander, de peur qu'ils ne puissent vendre les 4 autres.
Edite :
Remplacement de la photo provenant de la RTA (copyright),par celles de ma GT à moteur XY8.
Edite :
