C'est branché où ça normalement ?
Bonsoir à tous,
Depuis que j'ai ma 205 Junior 954 cc ( donc TU9 ), il y a ces fils qui ne sont branchés nulle part... quelqu'un a une idée de leur emplacement et de leur fonction ???
ils sont situés près du module d'allumage ( d'ailleurs, j'ai trouvé solution à mes problèmes d'a-coups à vitesse stable et démarrage à chaud difficile = module + tete d'allumeur )
Par avance, merci de vos réponses !
http://www.planete-205.com/planimg/deuc ... 81fv3a.JPG
Stéf '
Stéf '
Modifié en dernier par JPB le ven. 20 sept. 2013 11:52, modifié 1 fois.
Re: C'est branché où ça normalement ?
mince la photo n'est pas passée...
- yosking90
Toujours pas passée ta photo ;)
- vincent62200
Juste un soucis de balises il me semble.
merci Vincent !!
et en plus j'me suis trompé de sous rubrique... mon moteur c'est un TU...
- XR138
Salut;
Tu as une fiche pour la température d'eau et l'autre pour le compte-tour.
C'est déja pré-cablé jusqu'au niveau du boitier d'interconnection coté conducteur,, après ce sont des faisceaux spécifiques et tableau de bord spécifique.
XR138
XR138
donc ça doit bien pendouiller !
Merci Bcp XR138 !!!
Merci Bcp XR138 !!!
Le connecteur marron ou noir
, n'est pas le fil du compte tour, le compte tour est déjà connecté à la bobine (repère 112, fil bleu)
Pour les TU après 92 tu passes par une prise intermediare!
La prise marron, c'est pour le capteur PMH (inutile pour ton modèle comme te le précises maltais95, par contre sur une monopoint, c'est indispensable !)maltais95 a écrit :Le connecteur marron ou noir, n'est pas le fil du compte tour, le compte tour est déjà connecté à la bobine (repère 112, fil bleu)
Je réouvre le sujet car ça m'intéresse, j'ai les mêmes fiches qui pendouille sur ma Tu9!
J'ai compris la réponse pour la broche marron du capteur PMH inutile sur ces modèles àcarbu.
Mais pour la petite fiche rouge, si c'est pour la température de l'eau, pourquoi n'est ce pas branché?
parce que sur ces modèles on a bien un voyant surchauffe LDR et un voyant Niveau bas de LDR...
Merci pour vos réponses !
L.
L.
- maxdata63
Cette sonde est pour la température d'eau au tableau de bord , uniquement présente sur les compteurs type GTI.
