C'est branché où ça normalement ?
Deuch'Nord
Message par Deuch'Nord »
Bonsoir à tous,
Depuis que j'ai ma 205 Junior 954 cc ( donc TU9 ), il y a ces fils qui ne sont branchés nulle part... quelqu'un a une idée de leur emplacement et de leur fonction ???
ils sont situés près du module d'allumage ( d'ailleurs, j'ai trouvé solution à mes problèmes d'a-coups à vitesse stable et démarrage à chaud difficile = module + tete d'allumeur )
Par avance, merci de vos réponses !
http://www.planete-205.com/planimg/deuc ... 81fv3a.JPG
Stéf '
Modifié en dernier par JPB le ven. 20 sept. 2013 11:52, modifié 1 fois.
205 Junior de 1991 - 93000kms
Deuch'Nord
Re: C'est branché où ça normalement ?
mince la photo n'est pas passée...
Deuch'Nord
yosking90
Message par yosking90 »
Toujours pas passée ta photo ;)
205 XRD de 1993 - 404000kms
vincent62200
Message par vincent62200 »
"Image"Ton%20lien"[/img]"
Juste un soucis de balises il me semble. 8) 8)
205 Junior de 1990 - 134500kms
Deuch'Nord
merci Vincent !!
et en plus j'me suis trompé de sous rubrique... mon moteur c'est un TU... :oops:
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Tu as une fiche pour la température d'eau et l'autre pour le compte-tour.
C'est déja pré-cablé jusqu'au niveau du boitier d'interconnection coté conducteur,, après ce sont des faisceaux spécifiques et tableau de bord spécifique.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Deuch'Nord
donc ça doit bien pendouiller !
Merci Bcp XR138 !!!
maltais95
Message par maltais95 »
Le connecteur marron ou noir ::d , n'est pas le fil du compte tour, le compte tour est déjà connecté à la bobine (repère 112, fil bleu)
Pour les TU après 92 tu passes par une prise intermediare!
adrec
Message par adrec »
maltais95 a écrit :Le connecteur marron ou noir ::d , n'est pas le fil du compte tour, le compte tour est déjà connecté à la bobine (repère 112, fil bleu)
La prise marron, c'est pour le capteur PMH (inutile pour ton modèle comme te le précises maltais95, par contre sur une monopoint, c'est indispensable !)
Lilith205
Message par Lilith205 »
Je réouvre le sujet car ça m'intéresse, j'ai les mêmes fiches qui pendouille sur ma Tu9!
J'ai compris la réponse pour la broche marron du capteur PMH inutile sur ces modèles àcarbu.
Mais pour la petite fiche rouge, si c'est pour la température de l'eau, pourquoi n'est ce pas branché?
parce que sur ces modèles on a bien un voyant surchauffe LDR et un voyant Niveau bas de LDR...
Merci pour vos réponses !
L.
Cette sonde est pour la température d'eau au tableau de bord , uniquement présente sur les compteurs type GTI.
Lilith205
Merci pour l'info :)
