[Réglé] Fuite durite LDR.
Fiches Pratiques X
Bonsoir les amis :)
J'ai noté que lorsque je fais de long trajets avec Pepette du LDR s'échappe au niveau des raccords de durites ( sur la pompe à eau, le radiateur etc... )
Pourtant mes durites sont toujours bien souples et traitées au silicone :0
Je suppose donc qu'il y a une surpression quelque part :gene:
Un avis les amis ? :)
Bonne soirée à tous :cote:
Duch'
Re: Fuite durite LDR.
Tu as une photo?
Ça s'échappe par où?
Tu perds beaucoup de liquide?
Si tu suspectes une surpression (durits dures à chaud?), change direct le bouchon du vase. Ça éliminera déjà une cause.
clemsky28
Message par clemsky28 »
Salut Duch' :)
Tu as vérifié le serrage de tes colliers ? C'est la première chose a faire :wink:
Sinon comme l'a dit donpipo, remplace ton bouchon et vois ce que ça donne :wink:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Salut à tous les deux :)
donpipo a écrit :Tu as une photo?
Photo je vais en faire une dès ce soir, le LDR sa sauve au niveau des raccords entre les durites et les pièces "métalliques" comme la pompe à eau, au niveau du calorstat etc... :)
La perte de liquide est assez faible tout de même mais bon, j'ai peur que ça ne s'aggrave.
Niveau surpression je je sais pas trop quoi penser, certes mes durites sont plus fermes chaudes que froides mais tout de même, c'est pas énorme :0 je changerai quand même le bouchon pour voir :)
clemsky28 a écrit :Salut Duch' :)
Tous mes colliers sont bien serrés, c'est justement la première chose que j'ai faite ! :D
Je vais donc voir du côté du bouchon et je vous tiens au jus :cote:
Bonne journée les amis :)
Duch'
Pas trop serrer non plus, hein! Surtout sur les manchons plastique. J'ai pété mon radiateur comme ça.
Change le bouchon par un neuf et après on explorera d'autres pistes.
Salut à tous :)
J'ai changé mon bouchon, siliconé les durites et... Fini, plus de fuite(s) ! :D
donpipo a écrit :Pas trop serrer non plus, hein! Surtout sur les manchons plastique. J'ai pété mon radiateur comme ça.
J'ai fais attention au serrage, justement à cause du plastique de 30 ans :cote: mais merci du conseil ! :D
Re: [Réglé] Fuite durite LDR.
Tu n'avais pas répondu à toutes mes questions... :roll:
Tu as une photo?
Ça me rappelle un phénomène que j'avais rencontré il y a quelques temps ici: http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p661122
Ça ressemble à ça?
Youps, autant pour moi :gene:
Oui, ça ressemble assez à ce que tu as eu :?
la ou il y'a le gros boudin c'est au niveau de l'allumeur :0
duducharles a écrit :Oui, ça ressemble assez à ce que tu as eu :?
En pire :gene:
Tu as fait l'appoint en liquide ou vidangé avant que cela ne se produise?
Parce que c'est pas beau.
Si ça cristallise pareil dedans, je m'inquièterais un peu plus que ça...
Tu as nettoyé les débordements et "siliconé" :suspect: tes durits, mais as-tu au moins regardé dedans?
Ni appoint ni vidange, la vidange aurait pourtant du etre faite en septembre :roll:
La "cristallisation" ne m'inquiète pas plus que ca puisque j'ai un LDR traceur de fuite. Je pense que c'est du à ça. :)
Quand je dis que je "silicone" mes durites, je passe ca dessus :
Je me demande si mes durites ne sont pas mourantes au bout de 29 ans de service :cote:
Probablement! :?
Elles doivent être un peu poreuses. Tu ne devrais pas avoir à resserrer les colliers, surtout si tu ne les a pas touchés.
Tiens, c'est marrant, à l'époque où j'avais eu ce phénomène, j'avais aussi un LDR jaune "avec traceur de fuites". Provocateur de fuites? ::d
J'avais l'impression que ça ressortait non pas à la jonction durit/manchon mais par le tissage de la durit.
J'ai du vidanger pas mal de fois depuis, je n'ai jamais remis du LDR "traceur", et je n'ai plus revu le phénomène.
A mon avis, il doit y avoir eu une réaction chimique dans ton circuit. Peut-être due à un mélange de LDR et de leurs additifs: il reste toujours un peu de l'ancien à la vidange, à moins de rincer le circuit à fond. Les formulations des LDR (niveau additifs) varient, même pour les "universels". Les additifs se consomment lentement, c'est peut-être pour ça que la réaction a eu lieu bien après. Et puis, il y a ce traceur de fuites en plus... :roll:
Simples suppositions. A la prochaine vidange, je rincerais bien et inspecterais les durits (craquelures à l'intérieur) avec des remplaçantes en prévision :wink:
clemsky28
La cristalisation c'est normal, quand du liquide suinte, l'eau seule s'évapore, l'anti gel et les additifs eux restent et forment ce genre de merdouille :)
Ben c'est pas bien joli tous ces dépôts là... :0
un petit up simplement pour dire que depuis le nettoyage il n'y a pas eu de nouvelles coulures :)
Le changement de LDR aura lieu fin de la semaine prochaine, à suivre donc :)
Bon et bien j'ai de nouvelles coulures uniquement sur une durite, celle qui part du haut du radiateur et qui va jusqu'au dessus l'allumeur :?
Elle laisse s'échapper comme ça la quasi intégralité du vase d’expansion en une semaine :?
J'suis bon pour la changer ! :gene:
Retourner vers « X Essence »
